昊衡科技全新推出——偏振串扰分析仪OLI-P助力保偏光纤系统性能跃升
在光纤陀螺、量子通信、高精度光纤传感等尖端领域,保偏光纤作为核心传输介质,其偏振保持能力直接影响系统精度与稳定性。然而,光纤弯曲、扭转、应力不均等现实问题引发的偏振串扰,如同隐形的"信号杀手",悄然降低系统消光比,导致陀螺零偏漂移、通信误码率上升等严重后果。如何精准定位光纤链路中的偏振串扰异常点,实现工艺优化与质量管控,成为行业亟待突破的痛点。
破局者登场:OLI-P分布式偏振串扰分析仪
武汉昊衡科技凭借深厚的光电测量技术积淀,创新推出OLI-P偏振串扰分析仪,以白光干涉技术为核心,重新定义保偏光纤检测标准。该设备突破性实现-90dB超低噪声灵敏度与优于3cm采样分辨率的精准结合,犹如为保偏光纤系统装上"可视化图像",让隐性缺陷无所遁形。
昊衡科技
OLI-P设备图
三大核心优势,赋能产业升级
全域扫描,精准定位
OLI-P可对保偏光纤环进行全链路分布式检测,快速锁定线圈弯曲、应力集中区等异常串扰位置,定位精度达分米级,助力工艺优化从"经验驱动"迈向"数据驱动"。
量化评估,质量可控
设备不仅能检测串扰位置,更能通过-90dB级灵敏度精确量化串扰强度,结合偏振消光比分析功能,为光纤环绕制工艺、器件封装质量提供客观评价标准,大幅提升产线良品率。
高效兼容,场景全覆盖
支持从实验室研发到工业产线的多场景应用。无论是整体评估线圈偏振质量,还是分析光纤环的应力、温度特性,OLI-P均能提供可靠数据支持。
技术突破背后的硬核实力
OLI-P采用宽谱白光干涉+偏振解析算法,通过捕捉保偏光纤快慢轴间的微弱耦合信号,将传统手段难以察觉的微形变、微弧度扭转转化为可视化串扰峰。其独创的噪声抑制技术,即便在复杂工业环境中仍能稳定输出高信噪比数据,真正实现"测得准、测得稳"。
昊衡科技
某光纤环串扰测试图
应用场景全景覆盖
光纤陀螺生产制造:诊断光纤环绕制应力分布,优化热循环稳定性
量子通信网络:确保光纤链路偏振一致性,保障密钥分发可靠性
高校科研:为新型保偏光纤、微结构器件的研发提供表征利器
武汉昊衡科技始终致力于为光电产业提供高精度、智能化的测量解决方案。OLI-P偏振串扰分析仪的推出,进一步巩固了武汉昊衡科技在高精度光学检测设备的技术领先地位,同时也为客户在偏振测量领域提供了更加高效与精准的解决方案。
