‌LM3463动态余量控制器技术文档总结
LM3463 是一款具有动态裕量控制 (DHC) 接口的六通道线性 LED 驱动器,专门用于高功率 LED 照明应用。在-40°C至125°C的温度范围内,每个输出通道的输出电流变化都控制在±1%以下。每个通道的输出电流相互精确匹配,差异也小± 1%。
*附件:lm3463.pdf
通过DHC接口将LM3463连接到开关电源的输出电压反馈节点,可以自动优化系统效率。LM3463 中的动态裕量控制电路根据 LED 的正向电压变化调整初级开关电源的输出电压,从而最大限度地减少外部 MOSFET 的功耗。LM3463 具有线性和开关转换器的优点,可向 LED 提供精确调节的电流,同时最大限度地提高系统效率。
LM3463 的调光控制接口接受模拟和 PWM 调光控制信号。模拟调光控制输入控制所有LED的电流,而PWM控制输入单独控制输出通道的调光占空比。
LM3463 提供先进的保护机制,确保照明系统的高可靠性和稳定性。保护功能包括 V欠压锁定 (UVLO)、热关断、LED 短路/开路保护和 MOSFET 漏极电压限制。LED 短路保护通过限制 MOSFET 上的功耗来保护 LED 和 MOSFET。
特性
  • 动态余量控制输出,以最大限度地提高效率
  • 6通道电流稳压LED驱动器
  • 高精度模拟调光控制接口
  • 4 个独立的 PWM 调光控制输入
  • 通过数字数据总线进行调光控制
  • 内置最大MOSFET限功率机制
  • 允许级联作以扩展输出通道
  • 故障指示器输出
  • 热关断
  • 带滞后的UVLO
  • 48L WQFN 封装
主要技术参数
  • 宽电源电压范围 (12V-95V)
  • 热折叠式调光控制
  • DHC 将最低 MOSFET 漏极电压调节至 1V
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
LM3463是德州仪器(TI)推出的六通道线性LED驱动器,专为大功率LED照明设计。核心特性包括:
  • 动态余量控制(DHC) ‌:通过调节主电源输出电压,优化系统效率,将MOSFET功耗最小化(稳态时最低VDRn维持1V)。
  • 高精度电流匹配‌:各通道输出电流差异<±1%,温度范围-40°C至125°C。
  • 多重调光控制‌:支持模拟调光、PWM调光(直接/串行/DC接口模式),调光分辨率达8位(256级)。
  • 保护机制‌:包含热关断、LED开路/短路保护、MOSFET功率限制等。
2. 关键特性
  • 电源范围‌:12V-95V输入,48L WQFN封装。
  • 通道配置‌:6路独立恒流输出,每通道可驱动350mA LED电流。
  • 调光接口‌:
    • 直接PWM模式‌:通过DIM01-DIM5引脚分组控制。
    • 串行模式‌:32位数据帧控制(4字节对应6通道)。
    • DC模式‌:0.8V-5.7V模拟电压转换为PWM占空比。
  • DHC功能‌:自动调整主电源电压,维持MOSFET漏极电压为1V,提升效率。
3. 应用场景
  • 路灯、固态照明(SSL)解决方案。
  • 需要多通道高精度电流匹配的LED阵列驱动。
  • 支持级联扩展(多片LM3463串联增加通道数)。
4. 保护与安全
  • 热管理‌:165°C热关断,20°C迟滞。
  • 故障检测‌:LED开路时Faultb引脚拉低,故障消隐时间由CFLT设置。
  • MOSFET保护‌:通过DRVLIM引脚设定功率限制阈值(VDRVLIM×4)。
5. 设计支持
  • 典型电路‌:需外接MOSFET、电流检测电阻(RISNSn)、DHC环路电容(CDHC)等。
  • 启动流程‌:上电后通过ISR引脚加速充电,VDHC_READY触发LED状态检测。
  • 级联操作‌:支持主从模式同步控制,适用于大规模LED矩阵。
6. 性能参数
  • 电流精度‌:±1%(全温度范围)。
  • 调光频率‌:串行模式488Hz(默认),支持0.78%-100%占空比。
  • 参考电压‌:VREF引脚输出2.5V(精度±2.5%)。
文档还包含详细引脚定义、电气特性曲线(如VSEn随温度变化)、封装尺寸及焊盘设计指南,为硬件设计提供完整参考。
