【节能学院】免拆线路!安科瑞 BA 交流电流传感器:安装优势 + 技术条件,降低运维成本
1、产品概述
安科瑞开口式 BA 系列交流电流传感器,是工业自动化领域电流监测的核心设备,凭借准确性能与便捷设计,成为众多行业的优选方案。该系列产品基于电磁感应原理,可实时捕捉电网中的交流电流信号,再通过内置的恒流技术与线性补偿技术,将原始信号隔离变换为标准直流信号输出,不仅确保数据传输的稳定性,还能适配后续各类自动化控制设备,为工业系统的准确调控提供可靠数据支撑。
电流监测电流监测
2.产品优势
在安全性能上,安科瑞开口式 BA 系列采用 DC12V 或 24V 安全电压供电,能轻松适应工业现场复杂的用电环境,有效规避高压触电风险,保障设备与操作人员的安全,这一特性使其在各类工业场景中具备广泛的适配性。
从应用场景来看,该系列传感器在工业自动化领域表现突出,尤其适配水泥行业超低排建设。在水泥生产过程中,风机、泵类等关键设备的电流变化直接关系到能耗与环保指标,安科瑞开口式 BA 系列可实时监测这些设备的电流运行状态,为超低排系统提供准确的电流数据,助力企业根据数据调整生产参数,优化能耗结构,推动环保指标达标。此外,它还可应用于智能制造、能源管理等领域,为各行业的生产与绿色发展赋能。
更值得一提的是其安装优势,“开口式” 设计让传感器无需拆卸原有线路即可完成安装,大幅缩短施工时间,减少对工业生产的干扰。相较于传统封闭式传感器,安科瑞开口式 BA 系列能在不中断生产的前提下快速部署,显著提升施工效率,降低企业的运维成本。
3、型号说明
电流监测
4、技术条件
电流监测
5、外形尺寸
电流监测
6、接线方式
电流监测
V+ —— 电源正极(注意电源正极与地不可接反)
V- —— 电源地
OUT- —— 模拟量输出负
OUT+ —— 模拟量输出正
DO-、DO+ --开关量接口
A、B --485 接口
线缆为穿孔输入
指示灯定义:
RUN:正常运行,没有连接 485 通讯时,RUN 灯显示绿灯,1s 闪烁一次;当电流传感器成功连接 485 通讯时,RUN
灯快速闪烁;
Alarm:打开报警开关后,当输入电流达到电流传感器量程的 120%时,Alarm 灯红灯常亮,此时继电器输出闭合;
当输入电流下降到传感器量程 110%以下时,Alarm 灯熄灭。不开启报警开关则 Alarm 不亮,继电器不闭合。
注:
(1) 仪表接线采用可拆卸的接线端子,电源、输出、RS485 通讯和开关量接口侧连接导线采用横截面积为
0.75mm²屏蔽线。
(2) 具体接线按实物外壳上的接线图为准。
7、通讯协议
本协议规定了 BA 电流传感器与数据终端设备进行数据交换的物理连接和通讯协议,其协议方式类同Modbus_RTU 通信规约。
8、现场应用图
电流监测电流监测
电流监测电流监测
