德州仪器TIOS102(x)数字传感器输出驱动器技术解析
Texas Instruments TIOS102/TIOS102x数字传感器输出驱动器可配置为高侧、低侧或推挽式驱动器。这些器件能够承受高达1.2kV (500Ω) 的IEC 61000-4-5浪涌,并具有集成反向极性保护功能。Texas Instruments TIOS102/TIOS102x中的引脚可编程接口可轻松连接电路。输出电流限制可以使用外部电阻进行配置。具有故障报告和内部保护功能,用于应对欠压、过流和过热情况。
数据手册:*附件:Texas Instruments TIOS102,TIOS102x数字传感器输出驱动器数据手册.pdf
特性
  • 宽电源范围运行
    • 电源电压:4.75V至36V(TIOS102、TIOS1023)
    • 电源电压:7V至36V (TIOS1025)
  • PNP、NPN或推挽式可配置输出
  • 确保功能安全
    • 可提供协助功能安全系统设计的文档
  • 与TIOS101(x) 引脚兼容,性能更高
    • 低残余电压:200mA时为0.5V(典型值)
    • 主动驱动器电流限制功能
    • 改进了封装的散热性能
    • 驱动器转换率更慢,可减少过冲(最大750ns)
  • 集成保护功能实现稳健的系统
    • 可配置的驱动器过流限制:50mA至350mA
    • 在V CC 、OUT和GND上的主动反极性保护高达65V
    • 过流、过热和UVLO故障的故障指示器
    • 大电感负载安全快速去磁
    • 扩展环境工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 在VCC和OUT上集成了EMC保护功能
    • IEC 61000-4-2 ESD接触放电:±8kV
    • ±4kV IEC 61000-4-4电气快速瞬变
    • IEC 61000-4-5浪涌:±1.2kV/500Ω
  • 大电容负载驱动能力
    • 静态电源电流:<1.5mA(典型值)(禁用驱动器时)
  • 集成LDO选项,可实现高达20mA电流
    • TIOS1023:3.3V LDO
    • TIOS1025:5V LDO
    • TIOS1023L (DSBGA):可选3.3V/5V LDO输出
  • 节省空间的超小型封装选项
    • 3mm x 3mm 10引脚VSON封装(与TIOS101引脚兼容)
    • 1.7mm x 2.45mm DSBGA封装
功能框图
数字传感器
一、产品概述与核心特性
TIOS102和TIOS102x系列是德州仪器(TI)推出的高集成度数字传感器输出驱动器,具有集成浪涌保护功能的小型封装解决方案。该系列产品具有以下显著特性:
  • 宽电压工作范围‌:
    • TIOS102/TIOS1023:4.75V至36V
    • TIOS1025:7V至36V
  • 灵活输出配置‌:支持PNP、NPN或推挽式可配置输出
  • 功能安全支持‌:提供完整的文档支持功能安全系统设计
  • 增强保护特性‌:
    • 可配置驱动过流限制(50mA至350mA)
    • 高达65V的VCC/OUT/GND引脚主动反极性保护
    • 过流、过温和欠压锁定(UVLO)故障指示器
    • 支持大电感负载的安全快速消磁
  • EMC性能优异‌:
    • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4电快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5浪涌
二、关键电气参数
2.1 电源规格
  • 静态电流‌:禁用驱动器时典型值1.5mA
  • 输出驱动能力‌:
    • 高边/低边导通电阻:2.5Ω(典型值)
    • 200mA时残余电压:0.5V(典型值)
  • LDO选项‌:
    • TIOS1023:集成3.3V LDO(最大20mA)
    • TIOS1025:集成5V LDO(最大20mA)
    • TIOS1023L(DSBGA):可选的3.3V/5V LDO输出
2.2 保护特性参数
  • 过流保护‌:通过外部电阻可调(35mA至500mA)
  • 温度保护‌:
    • 警告阈值:125°C
    • 关断阈值:150°C(典型值)
  • UVLO阈值‌:
    • TIOS102/TIOS1023:4.4V(典型值)
    • TIOS1025:6.3V(典型值)
三、封装与引脚配置
3.1 封装选项
  • VSON-10‌:3mm×3mm(与TIOS101引脚兼容)
  • DSBGA-12‌:2.45mm×1.7mm(超小型封装)
3.2 关键引脚功能
  1. VCC_OUT/VCC_IN‌:
    • TIOS1023/TIOS1025:3.3V/5V LDO输出
    • TIOS102:外部逻辑电源输入
  2. NFAULT‌:故障指示输出,需通过上拉电阻连接至VCC_IN/OUT
  3. IN‌:来自控制器的传输数据输入,内部弱上拉
  4. EN‌:驱动器使能输入,内部弱下拉
  5. ILIM_ADJ‌:通过外部电阻RSET设置电流限制
  6. OUT‌:驱动器输出,支持高边/低边/推挽配置
四、典型应用设计
4.1 电流限制配置
通过ILIM_ADJ引脚的外部电阻可精确设置输出电流限制:
  • RSET=10kΩ时:300mA(典型值)
  • RSET=110kΩ时:35mA(典型值)
  • 引脚悬空:260mA固定限制
  • 引脚接地:500mA最大驱动能力
计算公式:
IO(LIM) = K/RSET,其中K为器件特定常数
4.2 保护电路设计
  1. 反极性保护‌:
    • 集成保护电路可耐受VCC/OUT/GND引脚上高达65V的反向电压
    • 无需外部二极管即可实现全保护
  2. 电感负载处理‌:
    • 内部集成±15V钳位电路
    • 消磁时间常数τ=L/R,建议R>VCC/IO(LIM)
  3. 容性负载驱动‌:
    • 最大容性负载CLOAD ≤ (IO(LIM)×tSC)/VVCC
    • 对于大容性负载,建议ILIM_ADJ悬空以避免误触发
4.3 热管理考虑
总功耗计算:
PD = PDLDO + PDOP = (VVCC-VVCC_OUT)×IVCC_OUT + VDS(ON)×IOUT
结温估算:
TJ = TA + PD×θJA
其中θJA:
  • VSON封装:45.9°C/W
  • DSBGA封装:79.3°C/W
五、功能模式详解
5.1 NPN模式(低边开关)
  • 配置:IN=高/悬空,EN作为开关控制
  • 特点:OUT下拉至GND,适合驱动接地负载
5.2 PNP模式(高边开关)
  • 配置:IN=低,EN作为开关控制
  • 特点:OUT上拉至VCC,适合驱动电源侧负载
5.3 推挽模式
  • 配置:EN=高,IN作为方向控制
  • 特点:可实现双向驱动,适合需要快速切换的应用
六、布局指南
  1. PCB层叠建议‌:
    • 4层板最优,层1:信号,层2:GND,层3:VCC,层4:VCC_IN/OUT
  2. 去耦电容布置‌:
    • VCC引脚:100nF/100V陶瓷电容(靠近器件)
    • VCC_OUT引脚:1μF/10V陶瓷电容
  3. 热设计‌:
    • 将散热焊盘通过多个过孔连接至GND平面
    • 对于高功率应用,考虑增加铜面积或散热器
  4. 布线原则‌:
    • 保持功率回路面积最小化
    • 避免信号线与功率线平行走线
