‌TPS92550 恒流降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED 照明应用提供完整的交钥匙、高效解决方案,功率效率高达 96%。它接受 4.5V 至 36V 的输入电压,并默认提供 350mA LED 电流。通过更换单个外部电阻,LED 电流可在 300mA 至 450mA 之间调节。
*附件:tps92550.pdf
该模块在恒定开关频率 (400kHz) 下运行,具有符合EN55015标准的低电磁干扰 (EMI)。该模块具有快速控制环路,可实现精细的 LED 电流脉冲,在 240Hz 下为一般照明提供 256 级 PWM 调光分辨率。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、LED 开路和短路保护。TPS92550 微模块采用 7 引脚 PFM 电源封装。
特性
  • 集成了包括功率电感器在内的所有电源组件
  • 宽输入电压范围:4.5V–36V
  • 400kHz 时恒定开关频率
  • 高对比度(最小调光电流脉冲宽度< 16μs)
  • 在 36V 输入下驱动多达 10 个串联 LED
  • ±3.6% 典型 LED 电流精度
  • LED 电流可在 300mA 至 450mA 范围内调节
  • 效率高达 96%
  • TPS92550模块可以并联以实现更高的电流作
  • 输入欠压锁定 (UVLO)
  • 与陶瓷和低 ESR 电容器兼容
  • 低电磁干扰(EMI)符合EN55015标准EN55015,请参阅和
  • LED 开路和短路保护
  • 热关断和 RoHS 兼容
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92550,德州仪器(TI)推出的高集成度LED驱动模块。
  • 核心特性‌:
    • 输入电压范围:4.5V–36V,支持串联驱动最多10颗LED(最大14W功率)。
    • 集成所有功率元件(含电感),效率高达96%。
    • 恒流输出:默认350mA,可通过外部电阻调节至300mA–450mA(精度±3.6%)。
    • 支持400kHz固定开关频率,低电磁干扰(EMI),符合EN55015标准。
2. 关键功能
  • 调光控制‌:
    • 通过DIM引脚支持PWM调光,最小脉宽16µs,兼容高对比度调光需求。
  • 保护机制‌:
    • 输入欠压锁定(UVLO)、LED开路/短路保护、热关断(结温范围-40°C至125°C)。
  • 并联扩展‌:支持多模块并联以提升输出电流(如900mA)。
3. 电气特性
  • 典型性能‌:
    • 效率曲线:在不同输入电压和LED数量下效率为80%~96%(见图2、7、9等)。
    • 电流调整:通过IADJ引脚电阻(公式:ILED ≈ 1050/(3k + RIADJ))或VREF引脚电阻实现。
  • 极限参数‌:
    • 最大结温150°C,ESD防护等级±2kV(除IADJ引脚外)。
4. 应用场景
  • 通用照明(台灯、橱柜灯)、建筑照明(射灯、水下灯)、街灯等。
5. 封装与设计
  • 封装‌:7引脚PFM封装(10.16×13.77×4.57mm),带裸露焊盘增强散热(θJA=20°C/W)。
  • PCB设计建议‌:
    • 输入/输出电容需贴近引脚布局,降低EMI。
    • 提供参考电路图和BOM表(如2.2µF陶瓷电容选型)。
