德州仪器TPS1211-Q1智能高边驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS1211Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 支持TI的TPS12110-Q1控制器参考电路评估。Texas Instruments TPS12110-Q1是一款3.5V至40V智能高侧控制器,具有两级可调过流保护功能。还包括可调断路器定时器、快速短路保护、精确模拟电流监控器输出和远程过热保护特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1211Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:3.5V至40V
  • 使用板载跳线提供5A至50A可调过流保护
  • 可编程断路器定时器
  • 模拟电流监控输出
  • LED状态指示,用于过流和过热故障
板布局
控制器
一、产品概述与核心特性
TPS1211-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级智能高边驱动器,其评估模块(EVM)为工程师提供了完整的参考设计平台。该EVM具有以下显著特性:
  • 宽电压工作范围‌:支持3.5V至36V(典型)工作电压
  • 强大驱动能力‌:4A栅极驱动强度,可并联驱动多个MOSFET
  • 先进保护机制‌:
    • 两级可调过流保护(5A至50A)
    • 可编程断路器定时器
    • 输入反极性保护
    • 远程过温保护
  • 诊断功能‌:
    • 精确模拟电流监控输出
    • LED状态指示(过流和过温故障)
    • 自动重试和锁存选项可编程
二、评估模块硬件设计
2.1 关键电路模块
  1. 功率输入部分‌:
    • 输入连接器T1/T4,支持3.5V-36V输入
    • 集成33V TVS二极管(SMBJ33CA)用于输入保护
    • 100nF/50V陶瓷电容和10μF/50V电解电容组成输入滤波网络
  2. MOSFET驱动电路‌:
    • 采用BUK7S0R5-40HJ N沟道MOSFET(40V/500A)
    • 栅极驱动电阻2.21Ω(RC0603FR-072R21L)
    • 集成自举二极管和100nF自举电容
  3. 电流检测‌:
    • 使用500μΩ金属条电阻(WSL3921L5000FEA)
    • 电流监控输出通过41.2kΩ和20kΩ电阻分压
2.2 保护电路设计
  • 过流保护配置‌:
    • 通过J3跳线选择保护阈值(5A/15A/50A)
    • 使用475kΩ、158kΩ和47kΩ电阻网络设置比较器阈值
  • 定时器设置‌:
    • J1跳线选择1ms/10ms延迟或锁断模式
    • 68nF和680nF电容决定时间常数
  • 反极性保护‌:
    • 采用Q3、D7(12V齐纳二极管)和10kΩ电阻组成保护电路
三、典型测试配置与方法
3.1 默认跳线设置
跳线默认位置功能
J11-2设置1ms故障延迟
J21-2电流监控比例0.09V/A
J33-45A过流保护阈值
3.2 关键测试项目
  1. 启动特性测试‌:
    • EN/UVLO从低到高切换时观察BST、GATE和SRC波形
    • 不同INP状态(GND/HIGH)下的启动曲线对比
  2. 开关响应测试‌:
    • INP输入从低到高切换测量开启响应时间
    • INP从高到低切换测量关断响应时间
  3. 保护功能验证‌:
    • 输入反极性测试(12V反向连接)
    • 过载测试(逐步增加负载至触发保护)
    • 输出短路测试(直接短路VOUT到GND)
四、PCB布局与散热设计
4.1 板层结构
  • 顶层‌:功率器件布局,包含MOSFET、电流检测电阻和输出端子
  • 底层‌:控制电路和小信号元件
  • 内层1‌:信号布线层
  • 内层2‌:电源分布层
4.2 热管理要点
  1. 关键发热元件‌:
    • 功率MOSFET(BUK7S0R5-40HJ)
    • 电流检测电阻(WSL3921L5000FEA)
    • 驱动芯片(TPS12110-Q1)
  2. 散热措施‌:
    • 大面积铜箔用于功率地(PGND)
    • 多个散热过孔连接至内层平面
    • MOSFET采用LFPAK88封装优化散热
五、应用场景与设计建议
5.1 典型应用
  • 汽车电路断路器和安全断开开关
  • 电源分配盒(PDB)
  • 车身控制模块
  • DC/DC转换器
5.2 设计注意事项
  1. 布局建议‌:
    • 保持功率回路面积最小化
    • 输入/输出端子使用粗短线连接
    • 敏感模拟信号远离功率走线
  2. 元件选择‌:
    • 输入电容至少1μF陶瓷+10μF电解组合
    • 栅极驱动电阻根据开关速度要求调整
    • 电流检测电阻功率等级需满足最大负载
  3. 调试技巧‌:
    • 先以低压(如12V)和小负载验证功能
    • 逐步增加负载观察热性能
    • 使用示波器监控关键节点波形
