贵州农信与华为共筑金融网络新范式
在《“十四五”规划纲要》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》《基于SRv6的金融广域网络技术要求》等政策推动下,银行业数智化转型升级进入规范化阶段。网络作为连接业务、数据与用户的核心载体,其智能化、敏捷化水平直接决定金融服务的普惠性与安全性,构建“智简融合”的网络基座成为行业破局的关键。
贵州省农村信用社联合社(贵州农信)下辖84家农商银行,2293个营业网点覆盖城乡,2.8万名员工服务全省近半农户,“黔农云”平台整合200余项服务,注册用户超2320万户,存款突破9229亿元,贷款达7095亿元,是贵州“三农”与普惠金融的主力军。
近年来,贵州农信推进数字化转型,但传统网络架构在资源利用、运维效率等方面的短板日益凸显。为此,贵州农信选择与华为深度合作,通过“IPv6+”“SDN”“NoF+”等技术重构网络体系,旨在打造多地多中心分布式架构,实现“智简融合”的目标网愿景。
网络瓶颈制约金融创新
普惠金融需要数智升级
作为服务县域经济的核心金融机构,贵州农信的网络基础设施面临多重挑战,亟需系统性升级:
广域网层级冗余,业务保障乏力:传统广域网采用省、地、县三级树形架构,基于OSPF协议运行,主备链路无法负载分担,备线长期闲置;且不支持IPv6演进,难以满足差异化业务的SLA保障需求,成为业务连续性的“隐忧”。
数据中心分区割裂,资源协同低效:数据中心采用传统横向分区、纵向分层设计,按不同时期业务划分数个独立分区,导致计算资源分散,利用率低下;内外网流量缺乏隔离,且不支持IPv4/IPv6双栈,新业务上线依赖人工配置,周期长、风险高,与“敏态业务”需求脱节。
存储网络封闭,导致成本偏高:后端存储依赖FC网络,存在厂商垄断、带宽受限(8G/16G)等问题,无法适配全闪存时代的高带宽需求;且运维依赖原厂支持,成本偏高,与分布式存储、云计算等技术的融合度低,制约数据价值释放。
运维模式传统被动,效率瓶颈突出:存量设备自动化程度低,新业务部署需手动配置多厂商设备,易出错;故障定界依赖人工排查,耗时冗长,难以支撑2293个网点的高效运营。
全栈技术打造“智、简、融、合”网络
数智赋能贵州农信金融业务高质量发展
针对上述挑战,贵州农信与华为联合设计“智、简、融、合”目标网架构,以SRv6、SDN、NoF+为核心技术,实现网络从“能用”到“好用”的质变。
SRv6骨干网重构,智能调优一网承载
采用SRv6技术升级广域网,保留省、地、县三级架构但简化层级,通过iMasterNCE控制器实现端到端自动化部署,配置量减少70%;支持多路负载分担,专线利用率提升40%,并基于业务优先级提供差异化保障,实现确定性网络。同时,underlay网络基于IPv6单栈运行,为未来IPv4到IPv6平滑演进预留空间,满足政策要求与业务扩展需求。
SDN改造数据中心,提升资源协同
将数据中心网络重构为“通道域-核心域-计算域”三层架构,通道域整合广域网、互联网等链路,核心域按安全需求划分内外网核心,计算域区分云上、云下及行社托管资源池。通过iMaster NCE-Fabric数字地图实现资源可视、拓扑可视、路径可视,结合Telemetry技术实现秒级监控,故障定界从小时级缩至分钟级,支撑两地三中心分布式双活。
NoF+革新存储网,开放架构性能跃升
以NVMe over RoCEv2技术替代FC网络,构建开放架构存储网络,部署云上、云下两套双活系统,兼容物理机、虚拟机及多品牌存储。传输性能提升3倍,时延降至0.09ms,成本下降40%;借助iNOF即插即用功能,链路故障可秒级切换,运维效率提升50%,完美适配全闪存时代的存储需求。
智能运维体系落地,实现“降本提效”
通过NCE控制器与智能运管平台,实现业务自动发放、流量自动调优、故障自动定位。依托AI使能技术,平台可面向业务、网络进行分层评估,实现秒级监控和主动运维;AI分析能在分钟级识别故障、根因及恢复方案,通过预测分析挖掘潜在隐患,实现网络主动优化和故障自闭环。这一平台的实施,显著提升了运维效率,降低了运维成本,为业务的规模化扩张提供了有力支撑。
贵州农信与华为的合作,不仅实现了网络架构的全面升级——从SRv6广域网到SDN数据中心网,再到NoF+存储网,更以“智简融合”的实践,为中小金融机构数字化转型提供了范本。截至2025年7月,贵州农信已完成主备DC云上应用及NOF+网络的一体化改造,完成核心、黔农云、大零售等多个平台及应用预部署。目前,作为“IPv6规模部署和深度应用领先单位”——贵州农信已对外开放自动驾驶网络样板点,且技术成果获行业认可。
信息技术的迅猛发展正在深刻地重塑金融网络基础架构的格局,而构建智能化网络已成为金融行业发展的迫切需求。未来,贵州农信与华为将深化IPv6+3.0联合创新,推动网络向“自感知、自决策、自修复”演进,后续还将持续探索“安全园区”“算网协同”等价值场景,进一步释放网络价值,让普惠金融服务更高效地触达乡村振兴的每一个角落,书写“科技赋能金融,金融服务民生”的新篇章。
