德州仪器TPS1641x系列电子保险丝技术解析
Texas Instruments TPS1641x功率和电流限制型电子保险丝提供准确的功率或电流限制。该器件提供强大的保护,包括集成过电流保护、过电压保护、输入到输出短路检测和过温保护。TPS16410和TPS16411设备在15W时为负载提供±5%的功率限制,并为瞬态过载或过电流事件提供可配置的消隐时间。根据IEC60335和UL60730标准,TPS16410和TPS16411可用于15W功率限制的低功耗电路 (LPC)。TPS1641x器件提供保护,防止相邻引脚短路和引脚对接地 (GND) 短路故障。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1641x功率和电流限制型电子保险丝数据手册.pdf
PLC和DCS模块中的背板电源保护等应用通过ILIM引脚上的电阻器配置电流限制。 TPS16412和TPS16413器件在1A时为负载提供±6%的电流限制,并且这些器件还通过dVdT引脚提供输出转换速率控制,以在上电时为大电容负载充电。Texas Instruments TPS1641x具有IN至OUT短路检测功能。器件在FLT引脚上指示IN到OUT短路。FLT引脚可以作为数字输入提供给MCU,也可以用于驱动外部PFET。这些器件的特点是在-40°C至+125°C的结温范围内运行。
特性
  • 工作电压范围 (IN)
    • TPS16410、TPS16411:4.5V至40V
    • TPS16412、TPS16413:2.7V至40V
  • 在输出端,它能承受高达-1V的负电压。
  • 超低导通电阻(RON = 152mΩ(典型值))。
  • TPS16410、TPS16411:2W至64W功率限制
  • TPS16412、TPS16413:0.03A至1.8A电流限制
  • FLT引脚上的IN到OUT短路检测和指示
  • 用于诊断和驱动外部PFET的FLT输出
  • 15W时±5%精确功率限制(TPS16410、TPS16411)
  • 1A时±6%的精确电流限制(TPS16412、TPS16413)
  • 可配置的过电压保护
  • 可配置的过电流保护 (IOCP)
  • 瞬态电流的可配置消隐时间
  • 通过外部FET提供高达60V的过电压保护
  • 可调节的输出转换速度控制 (dVdt),用于保护浪涌电流
  • 启用和关闭控制
  • 在IOCP引脚输出负载电流监测
  • 过温保护 (OTP),具有热关断功能
  • QFN 3mm × 3mm, 0.5mm间距,占位面积小
功能框图
功率
一、产品概述与核心特性
TPS1641x是德州仪器(TI)推出的40V/1.8A功率和电流限制型电子保险丝(eFuse)系列产品,具有输入输出短路检测功能。该系列器件具有以下显著特性:
  • 宽电压工作范围‌:
    • 功率限制器件(TPS16410/11/14/15):4.5V至40V
    • 电流限制器件(TPS16412/13/16/17):2.7V至40V
  • 超低导通电阻‌:典型值仅152mΩ
  • 精确保护机制‌:
    • 功率限制器件:±5%精度(15W时)
    • 电流限制器件:±6%精度(1A时)
  • 集成保护功能‌:
    • 可配置过压保护(OVP)
    • 可编程过流保护(IOCP)
    • 输出浪涌电流控制(dVdt)
    • 过热保护(OTP)
  • IN至OUT短路检测‌:可检测并指示引脚间短路状态
  • 小型封装‌:3mm×3mm VSON-10封装
二、关键电气参数
2.1 基本参数
  • 最大输入电压‌:40V(连续),60V(瞬态)
  • 输出电流限制范围‌:0.03A至1.8A
  • 功率限制范围‌:2W至64W
  • 静态电流‌:
    • 工作模式:1.2mA(典型值)
    • 关断模式:14μA(典型值)
2.2 保护特性
  • 过压保护阈值‌:1.48V至1.58V(上升沿)
  • 短路保护响应时间‌:280ns
  • 热关断温度‌:155°C(典型值)
  • ESD保护‌:
    • 人体模型(HBM):±1500V
    • 充电器件模型(CDM):±500V
三、功能模块详解
3.1 功率/电流限制机制
TPS1641x系列包含两种限制模式:
  1. 功率限制模式‌(TPS16410/11/14/15):
    • 通过PLIM引脚外接电阻设置限制值
    • 计算公式:PLIM = 13.82W × 95.3kΩ/RPLIM
    • 提供可配置的瞬态负载消隐时间(通过PDLY引脚电容)
  2. 电流限制模式‌(TPS16412/13/16/17):
    • 通过ILIM引脚外接电阻设置限制值
    • 计算公式:ILIM = 0.984A × 10kΩ/RILIM
    • 提供可配置的过流消隐时间(通过IDLY引脚电容)
3.2 IN至OUT短路检测
TPS16410/11/12/13型号集成了独特的引脚间短路检测功能:
  • 检测电阻阈值:30mΩ
  • 检测时间:
    • FET导通时:135ms
    • FET关断时:20ms
  • 通过FLT引脚输出故障指示
  • 符合IEC60335和UL60730标准要求
3.3 热管理与保护
器件采用多层保护机制确保可靠性:
  1. 分级热保护‌:
    • 温度警告:125°C
    • 热关断:155°C
    • 迟滞:12°C
  2. 功率耗散管理‌:
    • 通过PowerPAD™实现高效散热
    • 热阻参数:
      • 结到环境:43.7°C/W
      • 结到PCB:15.8°C/W
四、典型应用设计
4.1 15W功率限制电路(LPC应用)
设计要点‌:
  1. 使用95.3kΩ PLIM电阻设置15W限制
  2. 配置12nF PDLY电容实现6.5ms消隐时间
  3. 添加150nF dVdt电容控制浪涌电流<350mA
  4. 过压保护设置:
    • 使用1MΩ和47kΩ电阻分压
    • 32V触发阈值
4.2 布局指南
  1. 关键布局原则‌:
    • 功率路径尽量短且宽(承载2倍满载电流)
    • PowerPAD必须焊接至PCB地平面
    • 输入输出电容尽量靠近器件引脚
  2. 热设计考虑‌:
    • 使用多个散热过孔连接至地层
    • 对于高功率应用增加铜面积
    • 敏感信号远离功率走线
五、器件选型指南
型号限制类型故障行为IN-OUT短路检测
TPS16410功率限制自动重试支持
TPS16411功率限制锁存关闭支持
TPS16412电流限制自动重试支持
TPS16413电流限制锁存关闭支持
TPS16414功率限制自动重试不支持
TPS16415功率限制锁存关闭不支持
TPS16416电流限制自动重试不支持
TPS16417电流限制锁存关闭不支持
