在电商开发领域摸爬滚打这些年,踩过不少API的坑,也总结出了不少实战经验。今天就来唠唠商品详情API接口的那些事儿,顺便分享一些自己写的代码片段,都是实打实调试过的干货。
记得之前做一个比价小程序项目,需要从多个电商平台抓取商品详情。最开始天真地以为调用API就是简单发个请求,拿到数据解析就行。结果第一个坑就栽在淘宝API上——人家对调用频率限制特别严格,稍微频繁一点就返回429错误。没办法,只能自己写了个频率控制的装饰器:
import time
from functools import wraps
def rate_limit(max_calls, period):
call_times = []
def decorator(func):
@wraps(func)
def wrapper(*args, **kwargs):
current_time = time.time()
call_times[:] = [t for t in call_times if current_time - t < period]
if len(call_times) >= max_calls:
raise Exception(f"请求频率超过限制:{max_calls}次/{period}秒")
call_times.append(current_time)
return func(*args, **kwargs)
return wrapper
return decorator
# 使用示例
class CustomAPI:
@rate_limit(max_calls=50, period=60)
def get_product_detail(self, product_id, platform):
# 实际请求代码
pass
解决了频率问题,又遇到数据格式不统一的难题。京东、拼多多返回的JSON结构和淘宝差别很大,尤其是商品属性字段命名千奇百怪。那段时间天天对着三个平台的API文档做字段映射,写了一堆适配代码。后来学聪明了,抽象出一个数据格式化函数:
def format_product_data(raw_data, platform):
if platform == "taobao":
return {
"title": raw_data.get("title", ""),
"price": raw_data.get("price_info", {}).get("current_price", 0),
"stock": raw_data.get("stock_info", {}).get("available", 0)
elif platform == "jd":
return {
"title": raw_data.get("name", ""),
"price": raw_data.get("jd_price", 0),
"stock": raw_data.get("quantity", 0)
# 其他平台适配
return {}
还有一次印象特别深,当时服务器半夜突然报警,查日志发现是API返回数据格式变了。原来平台做了版本升级,但文档没及时更新。吃一堑长一智,后来每次调用API都会加一层数据校验:
def validate_product_data(data):
required_fields = ["title", "price", "stock"]
for field in required_fields:
if field not in data:
raise ValueError(f"缺少必要字段: {field}")
return True
在缓存处理上也走过弯路。最开始简单用字典做内存缓存,结果服务器一重启数据全丢。后来改用Redis,配合cachetools库实现了带过期时间的缓存:
import cachetools
from cachetools import TTLCache
import redis
redis_client = redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0)
def redis_cache(key, ttl=300):
cached_data = redis_client.get(key)
if cached_data:
return eval(cached_data)
result = func(*args, **kwargs)
redis_client.setex(key, ttl, str(result))
return result
return wrapper
return decorator
# 使用示例
@redis_cache(key="product:12345", ttl=600)
def get_cached_product_detail(product_id):
# 实际请求代码
pass
这些年接触过不少API服务商,总结出几个挑选的实用标准:首先看错误码文档是否详细,遇到问题能快速定位;其次测试响应速度,超过500ms的基本就不考虑了;最后一定要有历史调用记录查询功能,排查问题特别有用。
现在做项目,都会先写个简易的测试脚本,专门用来调试API。把请求参数、响应结果、错误信息都打印出来,还会加一些断言:
import unittest
class TestProductAPI(unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.api = CustomAPI()
def test_get_product_detail(self):
result = self.api.get_product_detail("12345", "taobao")
self.assertEqual(isinstance(result, dict), True)
self.assertTrue("title" in result)
if __name__ == '__main__':
unittest.main()
这些代码都是从实际项目里抠出来的片段,虽然不是完整工程,但每个功能都经过反复调试。希望这些实战经验和代码示例,能给正在做电商开发的朋友一些启发。如果在API调用上遇到啥奇葩问题,欢迎评论区交流,一个专攻电商API数据程序猿。
