高性能、大面积NIR透明钙钛矿电池的制备与优化:基于ALD SnOₓ缓冲层策略结合椭偏光学分析
钙钛矿太阳能电池(PSC)因其高效率和带隙可调性,在叠层和双面结构中具有广阔应用前景。通常采用溅射制备的透明导电氧化物(TCO)作为电极,但溅射过程的高能粒子会损伤钙钛矿及有机电荷传输层。为此,本研究通过原子层沉积(ALD)技术在低温下制备氧化锡(SnOₓ)薄膜作为缓冲层,以有效阻挡溅射损伤和紫外光影响,采用美能全光谱椭偏仪薄膜的结构、光学及组分性能进行了详细表征,最终将优化的SnOₓ层成功应用于大面积近红外透明PSC中,为提升叠层和双面电池性能提供了有效方案。
实验部分
 Millennial Solar
材料准备
光学分析
电池制备的材料详情
使用电子级四(二甲氨基)锡(IV)(TDMASn,纯度>99.5%)和高纯度去离子水(DI)作为前驱体;钙钛矿原料包括CsI、PbI₂、PbBr₂、Me4PACZ、FAI;溶剂及其他材料包括DMSO、DMF、乙酸乙酯、BCP和C60等,均按原样使用
制备方法
ALD薄膜制备:以 TDMASn 和 DI 水为前驱体,通过热 ALD 制备 20nm 厚 SnOₓ缓冲层,最优循环为(2,9,2,11)、沉积温度 80℃;另以 TMA 和 DI 水制备 Al₂O₃界面层(90℃,每循环沉积 0.083nm),用于钙钛矿层表面界面修饰
钙钛矿层制备配制 1.6M 双阳离子宽带隙钙钛矿溶液(溶剂 DMF:DMSO=4:1),在 Me-4PACz 空穴传输层上 6000rpm 旋涂 35s(滴加乙酸乙酯反溶剂),100℃退火 60 分钟形成钙钛矿活性层
电池结构与电极制备:不透明电池(0.175cm²)和NIR透明电池(1.08cm²),其中 Ag 指状电极用于提升 IZO 透明电极的导电性,SnOₓ起溅射损伤防护作用
表征手段
全光谱椭偏仪对薄膜结构、组分和光学性能进行表征,电池性能通过J-V测试和外部量子效率(EQE)测量评估。
结果与分析
 Millennial Solar
ALD-SnOₓ薄膜的生长行为
光学分析
100℃下 ALD-SnOₓ薄膜的 ALD 反应饱和行为分析
反应饱和性验证:测试结果显示,当 n₁≥2 且 n₂≥2 时,薄膜生长速率(GPC)的变化 < 0.1Å/ 循环,表明 ALD 反应达到饱和
光学分析
(a-b)SnOx薄膜生长行为(c-d)ALD随TDMASN温度的变化(e-f)ALD随沉积温度变化
吹扫时间优化结果显示薄膜的密度、GPC 及粗糙度无显著差异,因此选择(9s,11s)的短吹扫时间以缩短 ALD 沉积周期
前驱体鼓泡温度优化:为确保 TDMASn 具有足够蒸气压,在 150℃、200 个 ALD 循环(2,30,2,30)条件下,对比 TDMASn 鼓泡温度 80℃与 85℃的影响。XRR 结果表明,85℃时蒸气压更稳定
沉积温度对生长行为的影响:XRR结果显示:GPC 随沉积温度升高从 1.22Å/ 循环(80℃)降至 0.68Å/ 循环(140℃);薄膜密度随温度降低略有下降,但均保持 > 5.6g/cm³;厚度均匀性 < 3%。
光学分析
从抛光nSi(100)衬底上约20nm的SnOₓ薄膜的XRR图谱中提取的量值
ALD-SnOₓ薄膜的结构、成分与光学特性
光学分析
不同沉积温度下 20nm 厚 ALD-SnOₓ薄膜的 X 射线XPS全谱图
光学分析
(a)GIXRD(b)XPS扫描得到的原子百分比(c)UV−Vis−NIR透射光谱(d)折射率和消光系数
光学分析
基于 XPS 分析的 ALD-SnOₓ薄膜元素及氧键合状态比值
GIXRD结果表明所有温度下沉积的SnOₓ均为非晶态。XPS分析显示,80°C下沉积的薄膜具有更接近化学计量比的O/Sn比(1.95)和较高的氧空位比例,表明低温沉积更有利于获得理想组分。深度剖面XPS显示碳和氮含量极低,说明前驱体分解完全。
透射光谱表明,低温沉积的薄膜具有更高的平均透光率(80 °C时达97.95%)。椭偏仪分析显示折射率随温度升高而增加(80 °C时为1.78,140 °C时为1.94),消光系数在紫外区较低AFM测量显示表面粗糙度随温度升高而略微增加(80°C时为0.18nm)。
PSC电池性能
光学分析
太阳能电池特性(a)FS和RS中的光电流密度-电压曲线(b)EQE光谱和积分短路电流密度
光学分析
不同ALD-SnOₓ厚度的近红外透明P钙钛矿太阳能电池在FS和RS中的光电流密度-电压曲线图
光学分析
(a)电池结构图(b)PSC的FS和RS的l-v曲线(c)EQE光谱和积分短路密度曲线
制备活性面积 0.175cm² 的不透明电池时,用6 nm ALD-SnOₓ替代BCP层后,电池性能未出现显著下降,说明SnOₓ具有良好的界面兼容性。在NIR透明PSC中,对比10、20和30 nm SnOₓ缓冲层的效果后发现,20nm厚度可在防止溅射损伤和避免串联电阻增加之间取得最佳平衡,最终实现17.53%的PCE。
在大面积(1.08 cm²)NIR透明PSC中,采用20 nm SnOₓ缓冲层和溅射IZO电极,获得了16.53%的PCE,Voc为1.189 V,Jsc为20.25 mA/cm²,FF为68.65%。EQE光谱和积分短路密度进一步验证了电池性能。
本研究通过系统优化ALD工艺参数,成功制备出非晶、致密、平滑、高透光且组分适宜的SnOₓ薄膜。优化后的20 nm SnOₓ缓冲层能有效阻挡溅射损伤,适用于大面积NIR透明PSC,最高效率达16.53%。该研究为双面、四端叠层以及不透明基底上的钙钛矿光伏技术提供了重要技术支持。
美能全光谱椭偏仪
 Millennial Solar
光学分析
全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm
通过美能全光谱椭偏仪分析薄膜的折射率(n)、消光系数(k)低温沉积的SnOₓ薄膜能够有效减少光学反射损失提供数据依据,满足近红外透明钙钛矿太阳能电池对功能层的光学要求。
原文参考:Optimization of Atomic Layer Deposition Process of Tin Oxide Thin Films for Near-Infrared-Transparent Halide Perovskite Solar Cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
