德州仪器LMK6x系列BAW振荡器技术解析
Texas Instruments LMK6x低抖动高性能BAW振荡器是超低固定频率振荡器,将BAW用作谐振器源。该器件根据特定工作模式进行工厂编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。凭借高性能小数分频器,TI LMK6x可以在指定范围内产生任何频率,从而为所有频率需求提供单个器件系列。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK6x低抖动高性能BAW振荡器数据手册.pdf
Texas Instruments LMK6x具有高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小型封装选项,设计旨在用于电信、数据以及企业网络和工业应用中使用的高速SERDES内的参考时钟和核心时钟。
特性
  • 高性能差分和单端输出振荡器,支持以下范围内的任何固定频率:
    • LMK6D:1至400MHz、LVDS输出
    • LMK6H:1至400MHz、HCSL输出
    • LMK6P:1至400MHz、LVPECL输出
    • LMK6C:1至200MHz、LVCMOS输出
  • 超低抖动
    • LMK6D/LMK6H/LMK6P:频率为156.25MHz时RMS抖动典型值为100fs,最大值为125fs(12kHz至20MHz)
    • LMK6C:频率为100MHz时RMS抖动典型值为350fs,最大值为500fs(12kHz至20MHz)
    • LMK6H:符合PCIe第1代到第6代标准
  • ±25ppm的总频率稳定性(考虑10年老化和所有其他因素)
  • 超小型业界通用DLE和DLF封装
  • 支持扩展工业温度等级
    • LMK6P/LMK6D/LMK6H:-40 °C至85 °C
    • LMK6C:–40°C至105°C
  • 集成LDO,具有强大的抗电源噪声能力
    • 500kHz纹波时PSRR为–72dBc
  • 启动时间:<>
  • 标准频率
    • LVCMOS (MHz):4、8.192、12, 20、24、25、33.333、40、50、60、65.53、74.25、100、125和156.25
    • 差分 (MHz):51.84、100、122.88、125、148.5、155.52、156.25、161.1328125、200和312.5
  • 器件可支持1MHz至400MHz之间的任何频率
功能框图
谐振器
一、产品概述与核心特性
LMK6x是德州仪器(TI)推出的基于体声波(BAW)技术的低抖动高性能固定频率振荡器系列,包含LMK6C、LMK6D、LMK6H和LMK6P四种型号。该系列具有以下显著特性:
  • 超低抖动性能‌:
    • 差分输出型号(LMK6D/H/P):100fs典型值(156.25MHz,12kHz-20MHz带宽)
    • LVCMOS输出型号(LMK6C):350fs典型值(100MHz,12kHz-20MHz带宽)
  • 宽频率范围‌:
    • 差分输出:1MHz至400MHz
    • LVCMOS输出:1MHz至200MHz
  • 优异频率稳定性‌:±25ppm(包含10年老化影响)
  • 多种输出类型‌:
    • LMK6D:LVDS输出
    • LMK6H:HCSL输出(兼容PCIe Gen1-Gen7)
    • LMK6P:LVPECL输出
    • LMK6C:LVCMOS输出
  • 小型封装‌:
    • DLE封装:3.2mm×2.5mm
    • DLF封装:2.5mm×2.0mm(行业最小标准)
二、关键电气参数
2.1 基本规格
  • 工作电压范围‌:
    • 2.5V/3.3V型号:4.5V-40V(最大60V瞬态)
    • 1.8V型号:2.7V-40V
  • 静态电流‌:1.2mA(典型值)
  • 启动时间‌:<5ms
  • 工作温度‌:
    • LMK6P/D/H:-40°C至85°C
    • LMK6C:-40°C至105°C
2.2 抖动性能
  • RMS相位抖动‌:
    • 156.25MHz时:100fs(典型值)
    • 312.5MHz时:125fs(典型值)
  • 周期抖动‌:
    • RMS值:1.6ps(典型值)
    • 峰峰值:13ps(典型值)
2.3 保护特性
  • ESD保护‌:
    • HBM:±2000V
    • CDM:±500V
  • 热保护‌:
    • 警告阈值:125°C
    • 关断阈值:155°C
三、技术亮点解析
3.1 BAW技术优势
LMK6x采用的体声波(BAW)微谐振器技术具有以下优势:
  1. 高Q值谐振‌:在2.5GHz频率实现高质量因数谐振
  2. 结构稳定性‌:双布拉格声学反射镜(DBAR)设计防止能量泄漏
  3. 非气密封装‌:无需真空腔体,可直接采用塑料封装
  4. 抗污染‌:表面污染物不会导致频率漂移
3.2 输出配置灵活性
  • 频率编程‌:支持1MHz-400MHz范围内任意固定频率
  • 控制模式‌:
    • 输出使能(OE)模式
    • 待机(ST)模式
    • 无连接(NC)配置
  • 集成LDO‌:提供-72dBc@500kHz的电源抑制比(PSRR)
四、典型应用设计
4.1 选型指南
型号输出类型最大频率温度范围典型应用
LMK6CLVCMOS200MHz-40°C至105°CFPGA/MCU时钟
LMK6DLVDS400MHz-40°C至85°C高速SerDes
LMK6HHCSL400MHz-40°C至85°CPCIe时钟
LMK6PLVPECL400MHz-40°C至85°C光模块
4.2 布局建议
  1. 电源设计‌:
    • 使用1μF陶瓷电容进行电源去耦
    • 保持电源走线短而宽
  2. 热管理‌:
    • 散热焊盘通过多个过孔连接至地平面
    • 高功率应用增加铜面积
  3. 信号完整性‌:
    • 差分对走线长度匹配
    • 避免信号线与功率线平行走线
五、应用场景
LMK6x系列特别适用于以下高性能应用:
  • 通信网络‌:100G/400G光传输网络、相干光模块
  • 数据中心‌:56G/112G PAM4时钟、交换机和路由器
  • 工业应用‌:工厂自动化、测试测量设备
  • 计算系统‌:PCIe Gen1-Gen7参考时钟、ASIC/FPGA时钟
