LM3533智能照明电源解决方案总结
LM3533 是用于背光、键盘和指示灯 LED 的完整电源 智能手机手机。高压电感式升压转换器为两个串联提供电源 用于显示背光和键盘功能的 LED 灯串(HVLED1 和 HVLED2)。综合收费 泵为五个低压指示灯 LED 电流吸收器(LVLED1 至 LVLED5)提供偏置。都 低压电流吸收器可以对其输出电流进行可编程模式调制,以维持 多种闪烁模式。
*附件:lm3533.pdf
其他功能包括内容的脉宽调制 (PWM) 控制输入 可调背光控制 (CABC) 和带内部环境光传感器接口 (ALS) 8 位 ADC,可根据环境光条件自动调节电流。Both the PWM ALS 输入可用于控制任何高压或低压电流吸收器。
LM3533 可通过 I 完全编程^2^C 兼容 接口。该设备可在 20引脚DSBGA,工作在2.7V至5.5V输入电压范围和−40°C至+85°C 温度范围。
特性
  • 驱动两个并联高压 LED 灯串,用于
    显示和键盘照明
  • 高压组串,输出电压高达40V
    ,效率高达90%
  • 每个电流吸收高达 30 mA(背光和
    指示灯)
  • 14位等效指数调光,带8位
    可编程背光代码
  • 可选模拟 ALS 输入,带 128
    个可编程增益设置电阻或带内部低通滤波器的 PWM
    ALS 输入
  • 用于内容可调亮度
    控制的PWM输入
  • 五个用于指示灯LED的低压电流吸收器
  • 集成电荷泵,提高效率和电压工作范围
  • 内部模式生成引擎
  • 完全可配置的 LED 分组和控制
  • 四个可编程过压保护
    阈值(16 V、24 V、32 V 和 40 V)
  • 可编程500kHz和1MHz
    开关频率
  • 27 毫米^2^解决方案总大小
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
LM3533是德州仪器(TI)推出的专为智能手机背光、键盘及指示灯设计的完整照明电源解决方案,具有以下核心特性:
  • 双路高压LED驱动‌:支持两路并联高压LED串(最高40V输出,效率达90%),每路电流最高30mA。
  • 五路低压LED驱动‌:集成五路低压电流源(最高6V),支持RGB指示灯和背光控制。
  • 智能调光功能‌:14位等效指数调光(8位可编程背光代码),支持环境光传感器(ALS)输入或PWM亮度控制。
  • 集成电荷泵‌:提升效率并扩展输入电压范围(2.7V至5.5V)。
2. 关键特性
  • 高压驱动‌:
    • 驱动两路高压LED串(HVLED1/2),支持16V/24V/32V/40V可编程过压保护(OVP)。
    • 自适应电流调节,最小头电压400mV,确保不同LED串电压下的电流匹配。
  • 低压驱动‌:
    • 五路低压电流源(LVLED1-5),可通过I2C配置分组控制,支持独立编程的闪烁模式。
    • 集成1×/2×电荷泵,自动增益切换防止低压LED电流失调。
  • 控制接口‌:
    • I2C兼容接口编程所有功能,包括亮度、模式、保护阈值等。
    • PWM输入支持内容自适应亮度控制(CABC)。
3. 应用场景
  • 智能手机显示屏、键盘及指示灯照明。
  • RGB指示灯驱动,支持复杂闪烁模式(如呼吸灯、渐变效果)。
4. 封装与工作条件
  • 封装‌:20引脚DSBGA(2.04mm×1.78mm),紧凑布局适合空间受限设计。
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C,内置热关断保护(140°C触发)。
5. 设计支持
  • 提供典型应用电路图,推荐外部元件(如电感、电容、肖特基二极管型号)。
  • 布局指南强调关键节点(如SW引脚、输出电容)的低寄生电感设计,以降低噪声干扰。
6. 扩展功能
  • 环境光传感‌:支持模拟/PWM传感器输入,128级可编程增益电阻,自动调节亮度至5个预设区域。
  • 故障检测‌:LED开路/短路标志,用于生产测试(需手动启用)。
总结‌:LM3533通过高集成度设计简化了多路LED驱动方案,结合灵活的编程接口和高效的电源管理,适用于对空间和能效要求严格的便携式设备照明系统。
