LP5560可编程单LED驱动器数据手册总结
LP5560 是一款可编程 LED 驱动器,可生成各种闪烁序列,每个序列最多三个不同长度的脉冲。闪烁序列可以通过单线接口进行编程。可编程参数包括开启和关闭时间以及上升和下降时间。默认序列被编程到 LP5560 中,以便在没有编程功能的简单系统中使用设备。
*附件:lp5560.pdf
非常低的裕量电压消除了对升压转换器的需求。指示灯 LED 可以直接由电池驱动。小封装尺寸与零外部元件相结合,最大限度地减少了解决方案尺寸。
LP5560 采用 TI 的微型 4 引脚 DSBGA 封装,间距为 0.4 mm。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 可调输出电流:2.8 mA 至 19.5 mA
  • 可编程闪烁序列,具有电流上升和下降时间控制
  • 没有编程功能的简单系统的默认闪烁顺序
  • 单线接口
  • 恒流高侧输出驱动器
  • 极低裕量电压(典型值为 40 mV)
  • 超小解决方案尺寸 – 无需外部元件
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
一、产品概述
LP5560是德州仪器(TI)推出的一款可编程单LED驱动器芯片,具有简单的单线控制接口和小型解决方案尺寸。主要特点包括:
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 可调输出电流:2.8mA至19.5mA
  • 内置默认闪烁序列,适用于无编程能力的简单系统
  • 单线接口控制
  • 极小头部电压(典型40mV)
  • 超小解决方案尺寸,无需外部组件
二、应用领域
  • 手机和其他便携设备中的指示灯LED
  • 读卡器
  • 加油机
  • 计步器
  • 电子门禁系统
  • 需要简单反馈的任何应用
三、技术特性
电气特性
  • 待机电流:0.4μA(典型)
  • 静态电流:25μA(典型)
  • LED输出电流可编程7级(2.8mA至19.5mA)
  • 线路调节:±3%/V
  • 负载调节:0.6%
  • 头部电压:40mV(典型)
时序特性
  • LED开启时间:13.2ms至3009.6ms可调
  • LED关闭时间:26.4ms至6019.2ms可调
  • 上升/下降时间:0至1584ms可调,步长105.6ms
接口特性
  • 单线控制接口(CTRL引脚)
  • 支持四种命令:运行、训练开始、训练结束、运行一次
  • 命令识别窗口:500μs
  • 空白期:1500μs
四、功能描述
工作模式
  1. 待机模式‌:低功耗状态,所有内部模块关闭
  2. 运行模式‌:执行编程的闪烁序列
  3. 跟随模式‌:LED保持开启状态
  4. 训练模式‌:编程新的闪烁序列
  5. 运行一次模式‌:执行编程的闪烁序列一次
编程功能
  • 可编程最多3个脉冲序列,每个脉冲可独立设置:
    • 上升时间
    • 开启时间
    • 下降时间
    • 关闭时间
  • 通过单线接口进行编程
  • 默认序列:单脉冲,5.3mA电流,528ms上升/下降时间,501.6ms开启时间,1610.4ms关闭时间
五、封装信息
  • 封装类型:4引脚DSBGA
  • 封装尺寸:0.886mm × 0.886mm
  • 工作温度范围:-30°C至85°C
六、典型应用
  • 直接驱动LED从单节锂电池
  • 无需升压转换器
  • 最小外部元件数(仅需LED)
LP5560适用于需要可编程LED指示的各种便携式和电池供电应用,其小尺寸和低功耗特性使其成为空间受限设计的理想选择。
