解决方案 | 芯佰微光模块解决方案:以高精度DAC与全链路协同,赋能高速光通信稳定传输
总述:
光模块作为光通信系统的‘微观核心’,其性能直接决定了网络带宽、传输距离与能源效率。从数据中心的‘算力动脉’到电信网络的‘信息干线’,再到工业与车载领域的‘智能神经’,光模块已深度融入数字社会的每一层架构。在AI与6G时代海量数据需求的驱动下,光模块技术正以前所未有的速度演进,不断拓展光互联的边界。
芯片
光模块设计的关键挑战
当前光模块设计与应用仍面临多项关键技术挑战:
  • DAC 精度:DAC 需高精度转换 MCU 数字指令,驱动 EML/DFB 激光器精准调光;
  • 驱动电路通用性差:EML/DFB Driver需精准匹配激光器阈值电流、调制效率等特性,不同波长/功率器件对线性度与响应速度要求苛刻,缺乏广泛适用的驱动方案。
  • 模拟链路噪声抑制难题:Limited Amplifier需在复杂噪声环境下保持增益稳定,并与DAC、Driver协同集成,电磁干扰与电源噪声极易导致信号劣化。
  • 温控响应速率不足:TEC 需快速补偿温度对激光器波长 / 功率的影响,极端温变(如 -40℃~85℃)下,温控算法与硬件响应滞后易引发光信号波动,影响长距传输稳定性。
芯佰微:以卓越性能,驱动光联未来
针对光模块在精度、驱动、噪声与温控等方面的核心难点,芯佰微推出涵盖数模转换、驱动控制、信号调理与温度管理的一体化芯片解决方案,为客户构建高速、稳定、可靠的光通信系统提供关键支持。
芯片光模块应用框图
核心产品推荐
高精度数模转换器(DAC)
推荐型号:CBM53D24,CBM128S085
芯佰微DAC芯片具备高精度数模转换能力,精准将 MCU 数字指令转换为模拟信号,为 EML Driver、DFB Driver 提供稳定驱动电压 / 电流,精准调控激光器发光功率与波长;高带宽特性适高速光模块信号需求,保障信号转换无失真,助力光模块实现高效率、稳定光信号发射。
CBM53D24数模转换芯片
  • 高精度转换:12位分辨率,INL ±2LSB,DNL ±0.2LSB,能够提供精确的模拟输出。输出电压范围为 0V 至 VREF,集成轨至轨缓冲放大器,直流输出阻抗仅 0.5Ω,可稳定驱动 2kΩ 负载与 500pF 容性负载,短路电流达 25mA@5V。
  • 宽温工作能力:工作温度范围为 - 40℃~105℃,在 85℃时增益误差为 ±0.75% FSR,具有良好的温度稳定性,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 超低功耗设计:3V 供电时标准模式电流为 500μA,5V 供电时为 600μA;休眠模式下电流低至 80nA@3V,200nA@5V,非常适合电池供电或对功耗要求严格的应用场景。
  • 灵活接口与同步控制:采用 3 线 SPI 兼容接口,最高时钟频率可达 30MHz,支持二进制补码 / 偏移码输出。通过双缓冲逻辑,可通过 LDAC 位控制寄存器更新,实现四路输出同步刷新,避免时序偏差。
  • 宽电源电压范围:供电电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,电源共模抑制比为 - 60dB,能有效抑制 ±10% 电源波动对输出精度的影响,适配工业场景复杂供电环境。
  • 基准电压输入优化:基准输入电压范围为 0.25V~VDD,典型阻抗为 45kΩ,为了在宽温度环境下保持最佳的基准稳定性,建议搭配外部缓冲器。
CBM128S085 数模转换芯片
  • 高分辨率:具有 12 位分辨率,能够提供较高的模拟输出精度,可适用于对精度要求较高的应用,如工业控制、数据采集等领域。
  • 多通道输出:单芯片集成了 8 通道带输出缓冲驱动的电压输出数模转换器,可满足多种应用场景下对多路模拟信号的需求。
  • 宽电压范围:正常工作电源电压范围为 2.7V~5.5V,能适应多种不同的电源条件,降低了对电源的要求,提高了芯片的适用性。其 I/O 电压为 1.8V~5.5V,Core 电压为 1.8V~3.6V。
  • 低功耗:在不带负载的情况下,整体电流消耗仅为 540μA@3V,600μA@5V。当所有数模转换器进入休眠模式,芯片处于 μW 级功耗,非常适合应用于便携式设备或对功耗要求严格的场景。
  • 高速接口:采用三线串行接口,最大时钟可达 40MHz,允许很灵活的配置,兼容目前常见的 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 等接口标准,支持菊花链工作模式,可使用单个接口同时控制多个芯片,保证多个芯片在同一时刻进行状态更新。
  • 高精度特性:积分非线性(INL)为 ±2LSB,差分非线性(DNL)保证单调性为 ±0.2LSB,零码误差温漂为 - 20μV/℃,增益误差温漂为 - 1.0ppm/℃,能够提供非常精确的模拟输出,满足高精度应用需求。
  • 灵活的参考电压配置:有两个外部参考电压输入,其中一个提供给通道 A 至 D 使用,另外一个提供给通道 E 至 H 使用。每个参考电压均可以进行单独配置,支持0.5V至VDD的宽输入范围,从而确保芯片能输出广泛的动态信号,满足多样化应用需求。
解决方案的实现价值
芯佰微凭借高精度 DAC 等芯片技术,赋能光模块适配多元场景,发挥信号精准调控价值:
工业智能控制
场景:工业自动化产线(如汽车制造、电子加工)、智能工厂园区互联,需应对高温、振动、电磁干扰复杂环境。
方案价值:芯佰微DAC与驱动电路协同,保障工业级SFP光模块在-40℃~85℃宽温范围内光信号稳定,为PLC控制、机器视觉等提供可靠光链路,支撑产线智能化与高可靠性运行。
车载光通信
场景:智能汽车 ADAS 系统、车载以太网(如车内摄像头 - 域控制器连接),需小型化、抗干扰光模块。
方案价值:通过高精度DAC实现TEC精准温控与激光器稳定驱动,确保车载光模块在振动、高温等恶劣条件下依然实现高速、低延迟数据传输,助力自动驾驶系统安全稳定运行。
