德州仪器LMQ664x0系列同步降压转换器技术解析
Texas Instruments LMQ664x0/LMQ664x0-Q1同步降压转换器是一款内置集成旁路和自举电容器的小型36V、3A(有2A和1A型号)同步降压DC/DC转换器。这些器件采用增强型HotRod™ QFN封装。此转换器简单易用,支持2.7V至36V宽输入电压范围(启动或工作后),瞬态电压高达42V。
数据手册:
*附件:LMQ664x0数据表.pdf
*附件:LMQ664x0-Q1数据表.pdf
LMQ664x0设计用于满足常开型工业应用的低待机功耗要求。自动模式可在轻负载时实现频率折返,在13.5VIN时实现1.5µA无负载电流消耗和较高轻负载效率。PWM和PFM模式之间无缝转换以及非常低的MOSFET导通电阻可在整个负载范围内实现出色的效率。控制架构(峰值电流模式)和特性集经过优化,实现具有最低输出电容的超小型解决方案尺寸。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低EMI增强型HotRod™ QFN封装和优化的引脚分配,最大限度地减小了输入滤波器尺寸。MODE/SYNC和RT引脚型号可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。关键的高电压引脚之间有NC,以降低潜在的故障(最佳引脚FMEA)。Texas Instruments LMQ664x0具有丰富的特性,设计用于简化各种工业终端设备的实施。
特性
  • 设计用于工业应用。
    • 结温范围:–40°C至+150°C
    • 关键引脚之间的NC引脚可提高可靠性
    • 同类出色的引脚FMEA
    • 高达42V的输入瞬态保护
    • 启动后宽输入电压范围:2.7V(下限阈值)至36V
    • 可调输出高达95%的V IN ,提供3.3V和5V固定VOUT 选项
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 1mA时效率大于85%
  • 经过优化满足低EMI要求
    • 集成旁通和自举电容器可降低EMI
    • 双随机展频可降低峰值发射
    • 增强型HotRod™ QFN封装可最大限度地减少开关节点振铃
    • 可调FSW:200kHz–2.2MHz,带RT引脚
  • 微型解决方案尺寸和低元件成本
    • 集成输入旁通电容器和自举电容器可降低EMI
    • 2.6mm × 2.6mm增强型HotRod™QFN封装,带可湿性侧翼
    • 内部补偿
功能框图
电容器
一、产品概述与核心特性
LMQ664x0是德州仪器(TI)推出的36V输入、1A/2A/3A输出超小型同步降压DC/DC转换器系列,包含LMQ66410(1A)、LMQ66420(2A)和LMQ66430(3A)三种型号。该系列具有以下显著特性:
  • 超小型封装‌:2.6mm×2.6mm增强型HotRod™ QFN封装,带可润湿侧翼
  • 高集成度‌:内置VIN旁路电容和CBOOT电容,减少EMI和PCB面积
  • 宽输入范围‌:工作电压2.7V至36V(启动后),耐受42V瞬态电压
  • 高效率设计‌:
    • 轻载效率>85%(1mA负载时)
    • 自动模式下的静态电流仅1.5μA(典型值)
  • 低EMI特性‌:
    • 双随机扩频技术(DRSS)降低峰值辐射
    • 优化的引脚布局减少开关节点振铃
  • 功能安全支持‌:提供功能安全系统设计文档
二、关键电气参数
2.1 基本规格
  • 输入电压范围‌:
    • 启动上升阈值:3.35V(典型)
    • 工作下降阈值:2.7V(典型)
  • 输出电压范围‌:
    • 可调版本:1V至18V
    • 固定版本:3.3V或5V
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调(RT引脚配置)
  • 工作温度‌:-40°C至+150°C(结温)
2.2 效率特性
条件效率(典型值)
VIN=12V, VOUT=5V, IOUT=1mA>85%
VIN=24V, VOUT=5V, IOUT=3A>90%
2.3 保护特性
  • 过流保护‌:逐周期限流+打嗝模式
  • 热关断‌:168°C触发(典型),20°C滞后
  • ESD保护‌:HBM ±2000V,CDM ±750V
三、技术亮点解析
3.1 增强型HotRod™封装技术
采用无键合线封装设计,具有:
  1. 更低寄生电感(减少开关损耗和EMI)
  2. 优化的热性能(θJA低至45°C/W)
  3. 可润湿侧翼便于光学检测焊点质量
3.2 智能功率管理模式
  • 自动模式‌:轻载时自动切换PFM模式提高效率
  • FPWM模式‌:强制PWM工作模式减少输出纹波
  • 频率折返‌:在压差条件下自动降低开关频率维持调节
3.3 集成保护功能
  1. 引脚FMEA优化‌:关键高压引脚间设置NC引脚提高可靠性
  2. 软启动与缓启动‌:典型启动时间3.5ms,避免输入浪涌
  3. 电源正常(PG)指示‌:开漏输出,内置40μs消隐时间
四、典型应用设计
4.1 选型指南
型号输出电流固定输出电压选项典型应用
LMQ664101A3.3V/5V传感器供电、MCU电源
LMQ664202A3.3V/5V工业IO模块、通信接口
LMQ664303A3.3V/5V现场总线、电机驱动
4.2 外围元件选择
电感选择公式‌:
L = (VIN - VOUT) × VOUT / (fSW × K × IOUTmax × VIN)
其中K通常取0.2-0.4(纹波电流系数)
输出电容建议‌:
  • 3.3V输出:≥60μF有效容值
  • 5V输出:≥40μF有效容值
    (需考虑直流偏置导致的容值下降)
4.3 布局要点
  1. 热设计‌:
    • 散热焊盘必须焊接至PCB地平面
    • 建议使用4层板(顶层2oz铜厚)
  2. 信号完整性‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN和PGND引脚
    • SW节点面积最小化以降低辐射EMI
  3. 反馈路径‌:
    • 反馈分压电阻靠近FB引脚布局
    • 避免反馈走线靠近开关节点
五、应用场景
LMQ664x0系列特别适用于以下工业应用:
  • 工厂自动化‌:PLC、DCS、PAC控制模块电源
  • 测试测量‌:便携式仪器仪表供电
  • 医疗设备‌:患者监护设备电源
  • 航空航天‌:机载电子设备电源管理
