‌TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
该TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,具有 65,536 级和 128 级恒流点校正 (DC)。DC 调整通道之间的亮度偏差。所有通道都有 128 级全局亮度控制 (BC)。BC 与其他 LED 驱动器一起调整亮度偏差。GS、DC 和 BC 数据可通过串行接口端口访问。
该TLC5948A有六个错误标志:LED开路检测(LOD)、LED短路检测(LSD)、输出漏电检测(OLD)、基准电流端子短信号检测(ISF)、预热警告(PTW)和热错误标志(TEF)。错误检测结果可以通过串行接口端口读取。
*附件:tlc5948a.pdf
特性
  • 16 个恒流灌电流输出通道
  • 具有最大直流和 BC 数据的灌电流能力:
    • 2 mA 至 45 mA (V CC ≤ 3.6 V)
    • 2 mA 至 60 mA (V CC > 3.6 V)
  • 点校正 (DC):
    • 7 位(128 步),范围为 0% 至 100%
  • 全局亮度控制 (BC):
    • 7 位(128 步),范围为 25% 至 100%
  • 具有增强频谱或传统 PWM 的灰度控制 (GS):
    • 16 位(65,536 步)
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • VCC:3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间:±0.6%(典型值),±2%(最大值)
    • 器件到器件:±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:33 MHz
  • 灰度控制时钟:33 MHz
  • 自动显示重复和自动数据刷新
  • 显示定时复位
  • 省电模式,可将VCC电流降至最低
  • 具有隐形检测
    模式 (IDM) 的 LOD 和 LSD
  • 输出泄漏检测 (OLD)
  • 电流参考端子短标志 (ISF)
  • 热关断 (TSD) 和错误标志 (TEF)
  • 预热警告 (PTW)
  • 四通道分组延迟开关,防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TLC5948A是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流LED驱动芯片,专为LED显示屏和广告牌设计。主要特性包括:
  • 通道配置‌:16路独立可调恒流输出(2mA至60mA,VCC>3.6V时)
  • 控制精度‌:7位点校正(DC,0%-100%)、7位全局亮度控制(BC,25%-100%)、16位灰度控制(PWM,65,536级)
  • 工作电压‌:VCC 3.0V-5.5V,LED电源电压最高10V
  • 通信接口‌:33MHz串行数据速率,支持菊花链多设备级联
2. 核心功能
  • 恒流输出‌:通过外部电阻RIREF设置最大电流,通道间精度±2%(典型值±0.6%)。
  • PWM控制‌:支持增强频谱(ES-PWM)和常规PWM模式,可减少低频闪烁。
  • 诊断功能‌:集成LED开路检测(LOD)、短路检测(LSD)、输出漏电检测(OLD)、热警告(PTW)及热关断(TSD)。
  • 节电模式‌:静态电流低至10μA,支持自动数据刷新和显示重复。
3. 电气特性
  • 输出电流范围‌:
    • VCC≤3.6V时:2mA-45mA
    • VCC>3.6V时:2mA-60mA
  • 恒流误差‌:
    • 通道间:±0.6%(典型值)
    • 器件间:±1%(典型值)
  • 热管理‌:
    • 预热警告阈值:+138°C(典型值)
    • 热关断阈值:+165°C(典型值)
4. 应用设计
  • 典型电路‌:支持多芯片级联,通过SIN/SOUT串行接口扩展通道数。
  • 抗干扰设计‌:四通道分组延迟开关(防止浪涌电流),ESD保护(HBM 4000V)。
  • 封装选项‌:SSOP-24(DBQ)和HTSSOP-24(PWP,带PowerPAD散热焊盘)。
5. 关键控制寄存器
  • 灰度数据锁存器‌:256位(16通道×16位)。
  • 控制数据锁存器‌:
    • 功能控制位(BLANK、DSPRPT等)
    • DC/BC数据(119位)
  • 状态信息数据(SID) ‌:包含LOD/LSD/OLD/PTW/TEF/ISF故障标志。
6. 典型应用场景
  • LED视频显示屏
  • LED广告牌及标识
文档还包含详细的时序图、电气参数表及封装信息(如热阻θJA=39.9°C/W for PWP封装),并提供了设计注意事项(如RIREF取值范围0.846kΩ-25.4kΩ以确保稳定性)。
