LM3492HC-Q1 汽车高对比度 2 通道可调光 LED 驱动器技术文档总结
LM3492HC/-Q1器件集成了一个升压转换器和一个双通道电流调节器,以实现高效且经济高效的LED驱动器。该器件驱动两个可单独调光的 LED 灯串,最大功率为 15 W,输出电压高达 65 V。升压转换器采用专有的投影导通时间控制方法,无需补偿即可提供快速瞬态响应。几乎恒定的开关频率可以设置为 200 kHz 至 1 MHz 的水平。陶瓷电容器稳定应用电路,并且在调光时不会产生可听见的噪声。可编程峰值电流限制和软启动功能可减少启动时的电流浪涌。集成的190mΩ、3.9A、N沟道MOSFET开关可最大限度地缩小解决方案尺寸。快速压摆率电流调节器允许高频和窄脉宽调光信号实现 10000:1 的极高对比度。LED电流可通过单个电阻器设置为50 mA至250 mA。
*附件:lm3492hc-q1.pdf
为了最大限度地提高效率,(DHC) 会自动将输出电压调整到最低。DHC 还有助于对不同尺寸的背光面板所需的灯串中不同数量的 LED 进行单一 BOM,从而减少总体开发时间和成本。LM3492HC器件包括一个用作双向 I/O 引脚的 COMM 引脚。带有外部微控制器单元 (MCU) 的多功能 COMM 引脚接口用于以下功能:电源良好、过热、IOUT 过压和欠压指示、开关频率调谐和通道 1 禁用。该器件的其他监控功能包括精确使能、VCC欠压锁定、电流调节器过功率保护和热关断保护。该器件采用热增强型PWP、20引脚封装。
特性
  • 升压转换器
    • 汽车级产品,Q100 1级认证
    • 非常宽的输入电压范围:4.5 V 至 65 V
    • 可编程软启动周期
    • 无需环路补偿
    • 与陶瓷和其他低 ESR 电容器一起使用,稳定,无可听见噪声
    • 几乎恒定的开关频率可在 200 kHz 至 1 MHz 范围内编程
  • 电流调节器
    • 可编程 LED 电流:50 mA 至 250 mA
    • 10000:1 对比度,300 ns 最小脉冲宽度
    • 两个独立的可调光 LED 灯串,最高 65 V,总功率为 15 W(通常为 28 个 LED,电流为 150 mA)
    • 动态余量控制可最大限度地提高效率
    • 过功率保护
    • ±3% 电流精度
  • 监督职能
    • 精确启用
    • 用于诊断和命令的通信 I/O 引脚
    • 热关断保护
    • 热增强型PWP,20引脚封装
参数
升压转换器
1. 产品概述
LM3492HC-Q1/LM3492HC是德州仪器(TI)推出的高集成度LED驱动芯片,专为汽车、航海GPS显示屏等高对比度背光应用设计。核心特性包括:
  • Boost升压转换器‌:输入电压范围4.5V至65V,支持陶瓷电容稳定工作,开关频率可编程(200kHz至1MHz),无需环路补偿。
  • 双通道电流调节器‌:每通道独立调光,支持10000:1对比度,最小脉宽300ns,LED电流可编程(50mA至250mA),精度±3%。
  • 动态余量控制(DHC) ‌:自动优化输出电压以提升效率,支持单BOM适配不同LED数量。
  • 诊断与保护功能‌:过温保护、输出过压/欠压指示、VCC欠压锁定等。
2. 关键特性
  • Boost转换器‌:
    • 集成3.9A N沟道MOSFET,支持宽输入电压。
    • 可编程软启动和峰值电流限制。
  • 电流调节器‌:
    • 两通道独立控制,支持并联输出500mA。
    • 快速响应调光信号,适应高频PWM。
  • 通信接口‌:通过COMM引脚实现与MCU双向通信,支持故障诊断和频率调节。
3. 应用场景
  • 6.5至10英寸超高对比度LCD背光(最多28颗LED)。
  • 汽车/船舶GPS显示屏。
4. 封装与规格
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),尺寸6.5mm×4.4mm。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(符合汽车级Q100 Grade-1认证)。
5. 设计支持
  • 典型电路‌:包含Boost电感、反馈电阻网络、DHC电容等关键元件选型指南。
  • 布局建议‌:强调紧凑布局、散热优化(通过裸露焊盘连接地平面)。
6. 文档更新
  • 修订版本B(2015年10月)新增引脚功能说明、应用电路及热性能数据。
附件说明
当前文档为完整数据手册,包含电气特性、典型曲线、封装信息及订购型号列表(如LM3492HCMHX/NOPB等)。
