‌LM3492HC/-Q1 LED驱动器芯片技术文档总结
LM3492HC/-Q1器件集成了一个升压转换器和一个双通道电流调节器,以实现高效且经济高效的LED驱动器。该器件驱动两个可单独调光的 LED 灯串,最大功率为 15 W,输出电压高达 65 V。升压转换器采用专有的投影导通时间控制方法,无需补偿即可提供快速瞬态响应。几乎恒定的开关频率可以设置为 200 kHz 至 1 MHz 的水平。陶瓷电容器稳定应用电路,并且在调光时不会产生可听见的噪声。可编程峰值电流限制和软启动功能可减少启动时的电流浪涌。集成的190mΩ、3.9A、N沟道MOSFET开关可最大限度地缩小解决方案尺寸。快速压摆率电流调节器允许高频和窄脉宽调光信号实现 10000:1 的极高对比度。LED电流可通过单个电阻器设置为50 mA至250 mA。
*附件:lm3492hc.pdf
为了最大限度地提高效率,(DHC) 会自动将输出电压调整到最低。DHC 还有助于对不同尺寸的背光面板所需的灯串中不同数量的 LED 进行单一 BOM,从而减少总体开发时间和成本。LM3492HC器件包括一个用作双向 I/O 引脚的 COMM 引脚。带有外部微控制器单元 (MCU) 的多功能 COMM 引脚接口用于以下功能:电源良好、过热、IOUT 过压和欠压指示、开关频率调谐和通道 1 禁用。该器件的其他监控功能包括精确使能、VCC欠压锁定、电流调节器过功率保护和热关断保护。该器件采用热增强型PWP、20引脚封装。
特性
  • 升压转换器
    • 汽车级产品,Q100 1级认证
    • 非常宽的输入电压范围:4.5 V 至 65 V
    • 可编程软启动周期
    • 无需环路补偿
    • 与陶瓷和其他低 ESR 电容器一起使用,稳定,无可听见噪声
    • 几乎恒定的开关频率可在 200 kHz 至 1 MHz 范围内编程
  • 电流调节器
    • 可编程 LED 电流:50 mA 至 250 mA
    • 10000:1 对比度,300 ns 最小脉冲宽度
    • 两个独立的可调光 LED 灯串,最高 65 V,总功率为 15 W(通常为 28 个 LED,电流为 150 mA)
    • 动态余量控制可最大限度地提高效率
    • 过功率保护
    • ±3% 电流精度
  • 监督职能
    • 精确启用
    • 用于诊断和命令的通信 I/O 引脚
    • 热关断保护
    • 热增强型PWP,20引脚封装
参数
led驱动器
1. 产品概述
LM3492HC/-Q1是一款高集成度双通道LED驱动芯片,专为汽车电子和高端显示设备设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至65V,支持宽范围电源输入。
  • 输出能力‌:驱动2路独立可调光LED串,每路电流50mA~250mA(总功率15W),输出电压最高65V。
  • 关键特性‌:
    • 升压转换器(Boost Converter)采用专利的“投影式导通时间控制”(POT)技术,无需环路补偿,支持陶瓷电容。
    • 动态余量控制(DHC)自动优化输出电压以提升效率。
    • 10000:1超高对比度调光,支持300ns窄脉冲宽度。
2. 应用场景
  • 汽车GPS显示屏、船舶导航设备(6.5~10英寸LCD背光)。
  • 需高对比度LED驱动的工业/消费电子产品。
3. 功能模块详解
  • 升压转换器‌:
    • 开关频率可编程(200kHz~1MHz),集成3.9A N沟道MOSFET。
    • 支持软启动、过压保护(OVP)和热关断。
  • 电流调节器‌:
    • 通过外部电阻(RIREF)精确设置LED电流,精度±3%。
    • 独立调光控制(DIM1/DIM2引脚),支持PWM和模拟调光。
  • 通信接口(COMM引脚) ‌:
    • 双向开漏I/O,用于故障诊断(如过温、LED开路/短路)和频率调节。
4. 封装与规格
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),带散热焊盘,尺寸6.5mm×4.4mm。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(符合AEC-Q100 Grade 1车规认证)。
  • 典型效率‌:>90%(12V输入,250mA输出)。
5. 设计支持
  • 提供典型应用电路(含电感、二极管选型建议)和布局指南。
  • 支持外部MCU通过COMM引脚实现高级控制(如频率调谐、通道禁用)。
