SN74HCT244 Octal Buffer/Line Driver技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74HCT244/SN74HCT244-Q1八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。Texas Instruments SN74HCT244/SN74HCT244-Q1器件配置为两个具有独立输出使能 (OE) 输入的4位缓冲器/驱动器。当OE为低电平时,该器件将来自A输入的同相数据传递到Y输出。当OE为高电平时,输出处于高阻态。 SN74HCT244-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:
*附件:SN74HCT244 数据表.pdf
*附件:SN74HCT244-EP 数据表.pdf
*附件:SN74HCT244-Q1 数据表.pdf
特性
  • 工作电压范围:4.5V至5.5V
  • 大电流输出最多可驱动15个LSTTL负载
  • 80µA(最大值)ICC 低功耗
  • 典型tpd = 13ns
  • ±6mA输出驱动(5V时)
  • 低输入电流,最大值1µA
  • 输入兼容TTL电压
  • 三态输出驱动总线线路和缓冲存储器地址寄存器
功能框图
线路驱动器
一、产品概述
SN74HCT244是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路缓冲器和线路驱动器,采用HCT技术,具有3态输出功能。该器件提供20引脚多种封装选项,包括SSOP、SOIC、TSSOP、VSSOP等,满足不同应用场景的空间要求。
关键特性‌:
  • 工作电压范围4.5V至5.5V
  • 高驱动能力:可驱动多达15个LSTTL负载
  • 低功耗:最大ICC仅80μA
  • 典型传播延迟13ns
  • ±6mA输出驱动能力(5V时)
  • TTL电平兼容输入
  • 3态输出可直接驱动总线线路和缓冲存储器地址寄存器
二、产品架构与功能
1. 逻辑结构与引脚配置
SN74HCT244内部组织为两个独立的4位缓冲器/驱动器,每组配备单独的输出使能(OE)控制:
  • 1OE控制1Y1至1Y4输出
  • 2OE控制2Y1至2Y4输出
引脚功能‌:
  • A1-A4, 2A1-2A4:数据输入端
  • Y1-Y4, 2Y1-2Y4:数据输出端
  • OE:输出使能端(低电平有效)
  • VCC:电源(4.5-5.5V)
  • GND:地
2. 工作模式
根据OE引脚状态,器件具有两种工作模式:
OE状态输入(A)输出(Y)描述
LL/HL/H数据直通(非反相)
HXZ高阻态(输出关闭)
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):-0.5V至7V
  • 输入钳位电流(IIK):±20mA
  • 输出钳位电流(IOK):±20mA
  • 连续输出电流(IO):±35mA
  • 连续通道电流:±70mA
  • 结温(TJ):150°C
  • 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):4.5V至5.5V
  • 高电平输入电压(VIH):2V(min)
  • 低电平输入电压(VIL):0.8V(max)
  • 工作温度范围:
    • SN54HCT244:-55°C至125°C
    • SN74HCT244:-40°C至85°C(部分型号支持-55°C至125°C)
3. 典型性能参数
  • 输出高电平(VOH):4.4V(min) @ IOH=-6mA
  • 输出低电平(VOL):0.26V(max) @ IOL=6mA
  • 输入电流(II):±0.1μA(typ) @ VI=VCC或0
  • 静态电源电流(ICC):8μA(max) @ VI=VCC或0, IO=0
  • 输入电容(Ci):3pF(typ)
四、开关特性
1. 传播延迟
  • CL=50pF时:
    • VCC=4.5V:15ns(typ), 28ns(max)
    • VCC=5.5V:13ns(typ), 25ns(max)
2. 使能/禁用时间
  • 输出使能时间(ten):
    • CL=50pF, VCC=5.5V:19ns(typ), 32ns(max)
  • 输出禁用时间(tdis):
    • CL=50pF, VCC=5.5V:18ns(typ), 32ns(max)
3. 过渡时间
  • 输出上升/下降时间(tt):
    • CL=50pF, VCC=5.5V:7ns(typ), 11ns(max)
五、封装选项
SN74HCT244提供多种封装选择,满足不同应用需求:
封装类型封装代码尺寸(长×宽)体尺寸(不含引脚)
SSOPDB7.2×7.8mm7.2×5.3mm
SOICDW12.8×10.3mm12.8×7.5mm
PDIPN24.33×9.4mm24.33×6.35mm
TSSOPPW6.5×6.4mm6.5×4.4mm
VSSOPDGS5.1×3mm5.1×4.9mm
