SN74HCT245八路总线收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74HCT245八路总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现可更大限度地减少外部时序要求。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,Texas Instruments SN74HCT245器件将数据从A总线发送至B总线,或者将数据从B总线发送至A总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74HCT245八路总线收发器数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:4.5V至5.5V
  • 大电流三态输出可直接驱动总线线路或多达15个LSTTL负载
  • 低功耗:80µA(最大值)ICC
  • 典型tpd = 14ns
  • ±6mA输出驱动(5V时)
  • 低输入电流,最大值1µA
  • 输入兼容TTL电压
功能框图
总线收发器
一、产品概述
SN74HCT245是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路总线收发器,采用HCT技术并具有3态输出功能。该器件提供20引脚多种封装选项,包括SSOP、SOIC、TSSOP、VSSOP等,满足不同应用场景的空间需求。
关键特性‌:
  • 4.5V至5.5V工作电压范围
  • 高驱动能力:可驱动多达15个LSTTL负载
  • 低功耗:最大ICC仅80μA
  • 典型传播延迟14ns
  • ±6mA输出驱动能力(5V时)
  • TTL电平兼容输入
  • 3态输出可直接驱动总线线路和缓冲存储器地址寄存器
二、产品架构与功能
1. 逻辑结构与引脚配置
SN74HCT245内部组织为八位双向总线收发器,配备方向控制(DIR)和输出使能(OE)控制:
  • DIR控制数据传输方向
  • OE控制输出使能(低电平有效)
引脚功能‌:
  • A1-A8:A端口数据输入/输出端
  • B1-B8:B端口数据输入/输出端
  • DIR:方向控制端(高电平=A到B,低电平=B到A)
  • OE:输出使能端(低电平有效)
  • VCC:电源(4.5-5.5V)
  • GND:地
2. 工作模式
根据DIR和OE引脚状态,器件具有三种工作模式:
OEDIR工作模式
LLB数据到A总线
LHA数据到B总线
HX隔离(高阻态)
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):-0.5V至7V
  • 输入钳位电流(IIK):±20mA
  • 输出钳位电流(IOK):±20mA
  • 连续输出电流(IO):±35mA
  • 连续通道电流:±70mA
  • 结温(TJ):150°C
  • 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):4.5V至5.5V
  • 高电平输入电压(VIH):2V(min)
  • 低电平输入电压(VIL):0.8V(max)
  • 工作温度范围:
    • SN54HCT245:-55°C至125°C
    • SN74HCT245:-40°C至85°C
3. 开关特性
  • CL=50pF时:
    • VCC=4.5V:传播延迟15ns(typ), 28ns(max)
    • VCC=5.5V:传播延迟13ns(typ), 25ns(max)
  • 输出使能时间(ten):
    • CL=50pF, VCC=5.5V:19ns(typ), 32ns(max)
  • 输出禁用时间(tdis):
    • CL=50pF, VCC=5.5V:18ns(typ), 32ns(max)
四、封装选项
SN74HCT245提供多种封装选择,满足不同应用需求:
封装类型封装代码尺寸(长×宽)体尺寸(不含引脚)
SSOPDB7.2×7.8mm7.2×5.3mm
SOICDW12.8×10.3mm12.8×7.5mm
PDIPN24.33×9.4mm24.33×6.35mm
TSSOPPW6.5×6.4mm6.5×4.4mm
VSSOPDGS5.1×3mm5.1×4.9mm
