深度解析标致发动机
在与宝马成功研发1.6THP发动机后,标致在“T”台上的猫步也越踩越美,相继推出了1.2THP及1.8THP发动机,编者在标致的“E动跨越”发布会也对这两款发动机(样机)做了相应解读,账面数据和一些先进技术的运用,都相当令人期待。而今天,标致也将这两款刚下线的量产机型搬了出来,并抄起家伙逐一拆解,让大家检验一下他们是否有在技术的运用上“扯犊子、瞎忽悠”。
发动机
发动机
● 标致1.2THP发动机技术亮点
发动机
发动机
发动机
1.2THP发动机采用的是霍尼韦尔提供的涡轮,尺寸较小,而官方宣称该涡轮可降低2%的油耗。可以看到,发动机并没有传统印象中的排气歧管,而是采用了集成式单出口排气管。这种排气管使得发动机结构更为紧凑,同时气流集中于同一个出口,使得涡轮的驱动力更大,进一步提高了车辆的动力性能。
发动机
发动机
1.2THP发动机的高压油泵和喷油嘴均由德尔福提供,高压油泵由进气凸轮轴驱动,而喷油嘴有5个喷射孔,布置于燃烧室中部,最高喷射压力可达200bar。并且,该系统可以在低转速和高负荷的情况下进行三次喷射(类似于大众的分层燃烧),提高燃油经济性,但同时兼顾动力性。
发动机
发动机
双可变正时系统的配备难能可贵,在小排量机型上是极少见的。这使得气门重叠角更加可控,保证了发动机不同工况下的充气及排气效率。而进排气VVT带轮则采用了一种叫Smart Sprocket的技术,采用椭圆齿轮传动,能起到降低系统振动,提高整机舒适性的作用。
发动机
发动机
发动机
发动机
普通人印象中的三缸发动机是“抖”,而标致采用了去耦式齿轮的平衡轴系统、双质量飞轮、以及大尺寸的曲轴皮带轮来抵消发动机运行时的振动,提高整车平顺性。
发动机
1.2THP采用了可变排量电控机油泵,能够根据负荷,通过外调节环的滑动或者摆动,改变其与转子的偏心距,进而改变叶片泵的排量,减小摩擦损失,提高燃油经济性。
发动机
发动机
该活塞背部环岸为“掏空”设计,在保证强度的前提下,降低了活塞重量,活塞裙部应用摩擦系数较低的石墨涂层,活塞销则运用类金刚石涂层(DLC),降低了摩擦阻力和拉缸风险。而连杆采用了成本较高的涨断工艺,但是断层接触面更大,可以提高断面结合质量。轴瓦处采用了微槽工艺,在轴瓦表面加工出微米级的油槽,提高了轴瓦的蓄油能力,增强润滑效果。
● 标致1.2THP发动机适配车型
发动机
1.2THP发动机由于功率及扭矩的表现较为出色,甚至可以媲美标致自家的1.8CVVT发动机。明年,标致也将为关注度颇高的408搭载该发动机,届时,408的百公里油耗也有望进入6升以内。而就在眼前的广州车展,标致也将携小钢炮308S登台亮相,搭载的发动机正是1.2THP,我们后续会做相关报道,敬请期待。
发动机
● 标致1.8THP发动机技术亮点
发动机
发动机
发动机
1.8THP发动机采用了博格华纳提供的双涡管涡轮,根据气缸排气次序分配气道,减少了进排气干扰,提高充气效率,而官方数据表明,该涡轮提高了5%的燃料效率,涡轮迟滞可减少1.5秒。
发动机
发动机
发动机
该发动机高压油泵由博世提供,最大燃油喷射压力可达200bars,不同于1.2THP,该机火花塞中置,喷嘴布置于燃烧室侧面,带传感器的高压油轨,能够实现多次燃油喷射,精度更高,同时喷嘴是带阻尼6孔的结构。
发动机
发动机
1.8THP发动机在进气一侧布置了可变气门正时,同样由宝马的VANOS系统支持,使发动机在各种转速工况下,能够保持最适合的配气相位。
发动机
与1.2THP不同,该机采用了一个变排量的齿轮机油泵,而非叶片泵,目的同样是为发动机提供必须数量的润滑油,可以提高燃油经济性。
发动机
为了进一步降低油耗,该发动机还装备了STT智能启停系统,也减少了怠速时产生的积碳。同时采用了法雷奥提供的高性能加强型起动机,设计寿命30万次,而发动机零部件设计寿命达到24万公里,基本不用担心寿命问题。
● 标致1.8THP发动机适配车型
发动机
即将上市的新款标致508,也将成为首个适配1.8THP发动机的车型,作为中型车的排头兵,虽然仅是中期改款,但是外观、配置以及动力总成都极具竞争力,而除去轿车版外,推出了身姿优雅的旅行版及跨界版,想必在细分市场也将有相当作为。
总结:经过此次拆解,我们可以清楚看到标致THP系列发动机所采用的先进技术及复杂的制造工艺,这些是THP系列发动机漂亮的动力输出参数的保证,也是对抗大众通用的资本。而未来,标致在各车型的搭载也相当令人期待,尤其是那台兼顾省油,性能又足以媲美2.0L自然吸气发动机的“小家伙”1.2THP,让我们拭目以待吧。
