ProxmoxVE9.0部署与配置指南
ProxmoxVE(VirtualEnvironment)是一款功能强大的开源服务器虚拟化管理平台,它基于DebianLinux,并整合了KVM(用于全虚拟化)和LXC(用于操作系统级虚拟化)两种技术,让你能够轻松创建和管理虚拟机及容器。PVE9.0是最新版本,基于Debian13(Trixie),内核升级至Linux6.14.82pve,并带来了诸多改进和新特性。
一,产品简介
算力魔方是一款可以DIY的迷你主机,采用了抽屉式设计,后续组装、升级、维护只需要拔插模块。通过选择不同算力的计算模块,再搭配不同的 IO 模块可以组成丰富的配置,适应不同场景。
性能不够时,可以升级计算模块提升算力;IO 接口 不匹配时 ,可以更换 IO 模块调整功能,而无需重构整个系统。
本文以下所有步骤将在带有英特尔i7-1165G7处理器英伟达4060独立显卡算力魔方上完成验证。
服务器
二,下载安装镜像与制作启动盘
1,下载PVE9.0ISO镜像:
前往Proxmox官网的下载页面获取最新的PVE9.0ISO镜像文件。
https://www.proxmox.com/en/downloads
服务器
2,安装ProxmoxVE9.0,将制作好的启动U盘插入服务器,上电并从U盘启动,开始安装过程。
启动安装程序:
从U盘启动后,你会看到ProxmoxVE的安装界面。选择InstallProxmoxVE(Graphical或常规模式输入回车键均可安装。
服务器
3,最终用户许可协议:
阅读最终用户许可协议(EULA),如果同意,点击Iagree继续。
服务器
4,选择安装目标磁盘:
接下来需要选择将ProxmoxVE安装到哪个硬盘上⚠️注意:此硬盘上的所有现有数据都将被擦除。选择正确的磁盘后点击Next
服务器
5,区域和时区设置:
Country(国家):选择China
TimeZone(时区):选择Asia/Shanghai
KeyboardLayout(键盘布局):根据你的键盘选择,通常是USEnglish
服务器
6,设置管理员密码和邮箱:
root用户设置一个强密码。请务必牢记此密码,它是你登录Web管理界面和系统的凭证。
填写一个有效的电子邮件地址。该邮箱用于接收系统通知(例如备份作业的状态报告)。
服务器
7,网络配置:
这是关键一步,请根据你的网络环境谨慎配置。
  • Hostname(主机名):为你的PVE节点设置一个名称,例如pve01
  • IPAddress(IP地址):建议设置为静态IP地址,格式为IP/CIDR,例如192.168.1.100/24
  • Gateway(网关):填写你的网络网关地址,例如192.168.1.1
  • DNSServer(DNS服务器):填写DNS服务器地址,例如8.8.8.8或你的本地路由器地址。
8,确认安装配置:
在安装最终开始前,安装程序会显示一个摘要页面,请再次仔细核对所有设置,尤其是IP地址和主机名。确认无误后,点击Install开始安装。安装过程需要几分钟时间。完成后,你会看到提示信息,告诉你安装成功,并显示访问Web管理界面的URL(例如https://youripaddress:8006)。点击Reboot重启服务器。重启后记得拔掉安装U盘,否则可能会再次进入安装界面。
服务器
三,安装后的初始配置
1,访问Web管理界面:
使用同一网络中的另一台计算机,打开一个浏览器,在地址栏输入安装时设置的PVE服务器IP地址和端口号https://YOUR_PVE_IP:8006
首次访问会看到安全证书警告,这是因为PVE使用的是自签名证书。这是正常现象,你可以放心地点击“高级”或“继续访问”以访问登录页面。
服务器
2,登录:
在登录界面,Realm(领域)选择PAMauthentication(或LinuxPAMstandardauthentication),用户名输入root,密码就是你安装时设置的那个密码。然后点击“Login”。
服务器
服务器
运行视频链接:ProxmoxVE9.0部署与配置指南 (qq.com)服务器https://mp.weixin.qq.com/s/KBD-hce1MmuftNzuCQDJAw
四,总结
到此为止,你已经成功部署并初步配置了ProxmoxVE9.0。ProxmoxVE的功能非常强大,远不止于此。
接下来你可以探索:
  • 集群功能(Cluster):将多台PVE主机组成集群,实现虚拟机的高可用(HA)和集中管理。
  • 软件定义存储(Ceph):如果有多台主机和多块磁盘,可以部署Ceph分布式存储,提供高可用和可扩展的存储后端。
  • 增量备份服务器(ProxmoxBackupServer,PBS):部署专门的备份服务器,实现高效、去重的虚拟机备份和还原。
  • 更复杂的网络配置:如VLAN、SDN(软件定义网络)等。
如果你有更好的文章,欢迎投稿!
稿件接收邮箱:nami.liu@pasuntech.com
更多精彩内容请关注“ 算力魔方® ”!
