在“双碳”目标的驱动下,储能产业迎来了爆发式增长。然而,随着装机量的攀升,储能系统的安全已成为悬在行业头上的“达摩克利斯之剑”。无论是发电侧的大型储能电站、电网侧的调频调峰站,还是用户侧的工商业储能园区,只要有电池直流系统的地方.高频次、高能量的充放电过程,复杂严苛的运行环境,以及高达1500V的直流电压,无一不在考验着系统的安全可靠性。其中,绝缘故障更是引发安全事故的主要元凶之一。
一、 为什么储能系统必须使用绝缘监测装置?
储能系统,尤其是电化学储能系统(如锂离子电池储能),存在以下几个独特的特点,使得绝缘监测成为刚性需求:
高直流电压:大型储能系统的直流侧电压通常高达数百至上千伏(如400V, 750V, 1000V甚至1500V)。高电压下,一旦发生绝缘故障,危害性极大。
复杂且庞大的内部结构:一个储能集装箱内有成千上万个电芯通过串并联组成,连接点极多,电缆敷设复杂。任何一个点(如接线端子松动、绝缘皮磨损、电池漏液、冷凝水侵蚀)都可能成为绝缘隐患点。
动态变化的环境:储能系统在充放电过程中,内部温度、湿度会发生变化,可能引发凝露,从而降低绝缘水平。同时,电池在使用寿命中后期可能出现的电解液泄漏也会严重破坏绝缘。
安全法规和标准要求:国内外标准(如中国的GB/T 34131、NB/T 42091,国际上的UL 9540、IEC 62619等)都明确要求,储能系统必须具备绝缘检测功能,以确保人身和设备安全。
一、 联动协同:绝缘监测装置 AIM-D100-TS
AIM-D100-TS 系列直流绝缘监测仪可以应用在 15~1500V 的直流系统中,用于在线监测直流不接地 系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值 时,发出预警或报警信号。 产品主要针对 DC 15~1500V 范围的储能直流系 统的绝缘监测而设计,也可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS 供电系统、光伏 直流系统及其它直流电网等直流系统。
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时, 能发出预警和报警信号。
■ 电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为 15~1500V。
■ LED 指示功能。产品具有两个 RGB Led 指示灯,通过不同颜色和频率可以显示产品状态。
■ 拨码设置功能。产品可以通过拨码开关组合设置通讯波特率和通讯地址。
■ 继电器输出功能。产品具有 2 路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
■ 通讯组网功能。产品具有 1 路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。
■ 安装方式可选。产品采用塑料外壳,兼容导轨和壁挂两种安装方式,默认导轨安装。
■ 插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
