TPSM82816 DC/DC电源模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM82816直流/直流电源模块基于固定频率峰值电流模式控制拓扑。这些电源模块是引脚对引脚3A、4A和6A兼容的高、高效率、易于使用的同步降压直流/直流电源模块,具有集成电感器。TPSM82816模块在 下工作,可调频率范围为1.8MHz至4MHz,可在相同频率范围内同步到外部时钟。这些直流/直流模块可在PWM模式下提供1%的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。TPSM82816模块用于光学模块、数据中心互连、信号测量、源生成、仪器仪表、患者监护和诊断、无线基础设施和稳健通信。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82816 DCDC电源模块数据手册.pdf
特性
  • 可调和可同步开关频率:1.8MHz至4MHz
  • 展频计时(可选)
  • 可选强制PWM或PFM/PWM操作
  • 输出电压精度:±1%(PWM运行)
  • 输入电压范围:2.7 V至6 V
  • 输出电压范围:0.6V - 5.5V
  • 可调软启动或跟踪
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 精密使能输入支持
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100%占空比
  • 输出放电
  • 静态电流:26μA(典型值)
  • 引脚对引脚兼容TPSM82813 (3A) 和TPSM82810 (4A) 降压模块
  • 出色的散热性能
    • 工作温度范围:-40°C至125°C
框图
电源模块
应用原理图
电源模块
效率与输出电流
电源模块
一、产品概述
TPSM82816是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压DC/DC电源模块,采用创新的MicroSIP™和MagPack™封装技术,集成了功率电感,显著简化了系统设计。该器件专为需要高功率密度和易用性的应用场景设计,适用于数据通信、测试测量和医疗设备等领域。
核心特性‌:
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 高输出电流‌:6A连续输出能力
  • 可调开关频率‌:1.8MHz至4MHz,支持外部同步
  • 高效率设计‌:集成低阻开关和优化控制拓扑
  • 多种工作模式‌:支持强制PWM和PFM/PWM自动切换
  • 精确输出‌:PWM模式下±1%的输出电压精度
  • 超小型封装‌:最大高度仅1.6mm(SIE)/2.0mm(VCA)
二、关键技术创新
1. 集成化设计
TPSM82816采用模块化设计,集成了以下关键元件:
  • 功率MOSFET开关
  • 高频电感(220nH SIE/200nH VCA)
  • 控制电路和保护功能
这种集成设计减少了外部元件数量,典型应用仅需输入/输出电容和反馈电阻即可工作。
2. MagPack™封装技术
VCA封装版本采用TI专利的MagPack技术:
  • 磁屏蔽结构降低EMI辐射
  • 优化热性能,提高功率密度
  • 比传统SIE封装效率提升高达4%
3. 灵活的频率控制
  • 电阻编程‌:通过COMP/FSET引脚电阻设置频率(1.8-4MHz)
  • 外部同步‌:支持1.8-4MHz外部时钟输入
  • 扩频时钟(SSC) ‌:可选降低EMI峰值
三、电气特性详解
1. 极限参数
参数最小值最大值单位
输入电压-6.5VV
工作结温-40125°C
存储温度-40125°C
连续输出电流-6A
2. 典型性能(VIN=5V)
  • 效率曲线‌:
    • 3.3V输出时峰值效率达95%
    • 1.8V输出时峰值效率达93%
  • 静态电流‌:
    • 工作模式:18μA(典型)
    • 关断模式:0.15μA(典型)
  • 热阻参数‌:
    • θJA(SIE):32.2°C/W
    • θJA(VCA):26.6°C/W
四、行业应用方案
1. 光通信模块
  • 适用于QSFP-DD/OSFP光模块
  • 为DSP和激光驱动器供电
  • 高频开关减少对敏感模拟电路干扰
2. 医疗设备
  • 病人监护设备电源
  • 便携式诊断仪器
  • 满足医疗EMC要求
3. 测试测量
  • 为高精度ADC/DAC供电
  • 自动化测试设备背板电源
  • 支持快速负载瞬态响应
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • 计算最大功耗:PDISS = (1-η)×PIN
    • 确保结温<125°C
    • 必要时增加散热措施
  2. 稳定性考量‌:
    • 根据输出电容选择补偿设置
    • 最小输出电容:
      • 补偿设置1:32×V/VOUT μF
      • 补偿设置2:72×V/VOUT μF
  3. EMI优化‌:
    • 使用扩频时钟(SSC)模式
    • 优化输入滤波器设计
    • 采用MagPack封装版本
