高调光性能的降压型恒流驱动芯片H5112A智能磁吸灯调光驱动方案
近年来人们对生活品质的要求不断提高,带来了更多对智能化、高效优质的照明光源的需求,因此“智能家居照明”的应用也愈加广泛,通过各种独特的照明氛围来改善家居环境,营造舒适宜人的室内外空间,提升人们居家生活的舒适度和愉悦感。
       在众多智能照明灯具中,磁吸灯因灵活简约、使用便利等特点受到越来越多人的青睐,能在空间中展现出较好的装饰性和功能性效果。
       惠海半导体推出的一款具有高调光性能的降压型恒流驱动芯片【H5112A】适用于48V智能磁吸灯调光方案中。H5112A支持外部PWM信号进行调光,全程无频闪共阳极架构,便于生产组装,已被各大智能照明厂商广泛使用。同时【H6225L高耐压降压型恒压芯片可作为模块的辅助电源供电搭配使用,H6225L具有高性能、体积、低成本等特点,我们可以提供整套解决方案以及FAE技术支持,能够大大降低成本,提高整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
恒流驱动
H5112A特点
高耐压100V
输出电流可达1.4A
调光深度低至0.1%
外围电路简单,低成本
高效率:最高可达95%
集成短路保护和过温保护
支持调光高辉度65536级
开关频率最高可达1MHz
良好的线性调整率和负载调整率
抗干扰能力强,支持做多路共阳输出
低亮度调光无抖动,调光平滑无阶梯感
   PWM调光频率最高支持25K,无频闪调光
恒流驱动
H5112A全程调光,纹波电流保持极低水平。无论是稳态工作状态,还是开机启动,LED灯珠电流都能平稳而无频闪。
恒流驱动
H5112A可接收PWM调光信号进行调光,实现无频闪护眼照明。调光深度低至0.1%,调光过程亮度变化柔滑顺畅,带来舒适的视觉体验。
恒流驱动
1.支持共阳连接,在成品灯板到驱动,可省掉一根输出连接线。
2.外围元件少,整体成本低
03H6225L特点
高耐压95V
输出电压3.3V
最大输出电流1A
小封装优势SOT23-5
待机功耗低
输出线损电压补偿
典型工作频率140KHz
内置软启动,启动无过冲
高工作转换效,最高可达95%
良好的线性调整率和负载调整率
良好的动态响应,输出电压精度高
集成输出过流保护、过热保护及输出短路保护
恒流驱动H6225L的输出纹波小,可以满足各类模块的供电需求。恒流驱动
磁吸灯恒流智能调光+模块辅助供电应用方案
【高性价比配套方案】H5112A+H6225L
输入电压:48Vac(Vdc)
输入功率:Pin:25W
输出参数:30-36V@0.36AX2
控制模式:PWM调光
恒流驱动
