TPS543B22同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS543B22同步降压转换器是一款高效18V、20A 转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构。该固定频率转换器 可以工作在500kHz至2.2MHz频率范围内,可以使用SYNC引脚与外部时钟同步。TPS543B22转换器具有高精度电压基准、双线远程检测、可选软启动时间以及单调启动至预偏置输出。其他特性包括可选电流限制、可通过EN引脚调节UVLO以及全套故障保护。该转换器 采用小型2.5mm x 4.5mm HotRod ™ WQFN-FCLF封装。TPS543B22转换器用在无线和有线通信基础设施设备、光纤和光纤网络、测试和测量、医疗和保健应用中。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS543B22同步降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 固定频率内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成6.5mΩ和6.5mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4V至18V
  • 输出电压范围:0.5V至7V
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三个可选PWM斜坡选项,优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz
  • 可与外部时钟同步
  • 电压基准精度:0.5V、±0.5%(整个温度范围内)
  • 可选软启动时间:1ms、2ms、4ms和8ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持20A和16A运行
  • 使能,带可调输入欠压闭锁
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
  • 2.5mm × 4.5mm、17引脚WQFN-HR封装,间距为0.5mm
  • 无铅(符合RoHS标准)
  • 与以下转换器引脚兼容:TPS543A26和TPS543A22
  • 可提供PSpice和SIMPLIS模型
框图
电流模式
应用电路图
电流模式
一、产品概述
TPS543B22是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压DC/DC转换器,采用先进的HotRod™ WQFN-FCRLF封装(2.5mm×4.5mm)。该器件集成了6.5mΩ高边和2mΩ低边MOSFET,具有4V至18V宽输入电压范围,可提供高达20A的输出电流。
核心特性‌:
  • 先进电流模式控制(ACM) ‌:集成内部补偿,简化设计
  • 高效率架构‌:峰值效率可达95%(12V输入,1V输出)
  • 精确输出‌:0.5V至7V可调范围,±0.5%基准精度
  • 灵活的开关频率‌:500kHz至2.2MHz五档可调,支持外部同步
  • 全面保护功能‌:过压/欠压、过流、过热保护
  • 汽车级温度范围‌:-40°C至150°C工作结温
二、关键技术创新
1. 先进电流模式(ACM)控制
  • 采用电感谷值电流检测技术
  • 内部集成三种可编程斜坡电容(1pF/2pF/4pF)
  • 无需外部补偿网络
  • 支持低ESR陶瓷输出电容
2. 集成化功率级设计
  • 6.5mΩ高边/2mΩ低边MOSFET
  • 集成自举二极管
  • 支持100V/ns开关边沿速率
  • 优化布局减少寄生参数
3. 智能保护机制
  • 两级过流保护(高边峰值/低边谷值)
  • 可编程软启动(1/2/4/8ms)
  • 预偏置启动保护
  • 打嗝模式故障恢复
三、电气特性详解
1. 极限参数
参数最小值最大值单位
输入电压-0.320V
SW引脚电压-0.320V
BOOT-SW电压-0.36V
连续输出电流-20A
工作结温-40150°C
2. 典型性能(VIN=12V)
  • 效率曲线‌:
    • 1V输出时峰值效率95%
    • 3.3V输出时峰值效率96%
  • 静态电流‌:
    • 工作模式:1.05mA(典型)
    • 关断模式:32μA(典型)
  • 开关频率精度‌:±10%(电阻编程模式)
四、高级功能配置
1. 频率选择与同步
  • 电阻编程‌:
    • 500kHz: 24.3kΩ
    • 1MHz: 11.8kΩ
    • 2.2MHz: 4.99kΩ
  • 外部同步‌:
    • 20%-80%占空比方波
    • ±20%同步范围
2. 模式配置(MSEL引脚)
通过单电阻设置:
  • 电流限制‌:高(29A)/低(23A)档
  • 软启动时间‌:1/2/4/8ms
  • 斜坡电容‌:1/2/4pF
3. 远程电压检测
  • 差分检测放大器增益=1
  • 支持±100mV检测线压降补偿
  • GOSNS必须接负载附近地
五、行业应用方案
1. 通信设备
  • 5G基站供电
  • 光模块电源
  • 交换机和路由器
2. 工业系统
  • PLC控制器
  • 工业PC电源
  • 电机驱动
3. 测试测量
  • 高速ADC供电
  • 自动化测试设备
  • 精密仪器
六、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • θJA=33.9°C/W(JEDEC标准)
    • 最大功耗PD=(1-η)×PIN
    • 确保结温<125°C
  2. 稳定性考量‌:
    • 最小输出电容:
      • 1pF斜坡:141μF(1V输出)
      • 4pF斜坡:35μF(1V输出)
    • ESR零点>5×交叉频率
  3. EMI优化‌:
    • 采用扩频时钟模式
    • 优化输入滤波器
    • 使用屏蔽电感
