‌LM3556 1.5A同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
LM3556 是一款 4 MHz 固定频率同步升压转换器,外加 1.5A 恒流驱动器,用于大电流白光 LED。高侧电流源允许接地阴极 LED 工作,提供高达 1.5 A 的闪光电流。自适应调节方法可确保电流源保持稳压状态并最大限度地提高效率。
LM3556 通过 I 控制^2^C 兼容接口。功能包括:允许逻辑输入触发闪光脉冲的硬件闪光使能 (STROBE)、用于电影模式或手电筒功能的硬件手电筒使能 (TORCH)、强制闪光脉冲进入低电流手电筒模式的 TX 输入,允许与射频功率放大器事件或其他高电流条件同步,以及用于监控 NTC 热敏电阻并中断 LED 电流的集成比较器。TORCH 输入引脚具有从 0 mA 到46.9 mA 的 1 μs 快速转换,可用于开发自定义 LED 电流波形。
*附件:lm3556.pdf
4MHz开关频率、过压保护和可调电流限制允许使用微型薄型电感器和10μF陶瓷电容器。该器件的工作温度范围为−40°C至+85°C。
特性
  • 接地阴极 LED作,改善热管理
  • 用于单 LED 的 1.5A 高侧电流源
  • 46.9 mA 至 1.5 A 的精确可编程 LED 电流
  • 割炬模式(100 mA)和闪光模式(1 A 至 1.5 A)的效率为 85%
  • 小解决方案尺寸:< 20 mm^2^
  • LED 热传感和电流缩减
  • 软启动作,用于电池保护
  • 硬件使能引脚
  • 硬件手电筒启用
  • 硬件频闪启用
  • RF功率放大器脉冲事件的同步输入
  • V闪存监视器优化
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
  • 我^2^C兼容可编程NTC跳扣点
  • 0.4 mm间距、16引脚DSBGA封装
参数
led
1. 产品概述
LM3556是德州仪器(TI)推出的一款高性能白光LED闪光驱动芯片,专为相机手机LED闪光灯设计,主要特点包括:
  • 1.5A高边电流源‌:支持单LED驱动,电流可编程范围46.9mA至1.5A。
  • 高效能‌:闪光模式(1A-1.5A)和手电筒模式(100mA)效率均超过85%。
  • 紧凑设计‌:解决方案尺寸小于20mm²,采用16引脚DSBGA封装(1.69mm×1.64mm)。
  • 热管理‌:集成LED温度传感与电流回退功能,支持NTC热敏电阻监测。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V,适应多种电池供电场景。
  • 控制接口‌:400kHz I2C兼容接口,支持硬件使能引脚(ENABLE、TORCH、STROBE)。
  • 保护功能‌:
    • 过压保护(OVP)阈值5V(典型值)。
    • 欠压锁定(UVLO)阈值2.8V。
    • 热关断(TSD)阈值150°C。
3. 应用模式
  • 闪光模式(Flash Mode) ‌:电流可编程至1.5A,支持8种超时时间(100ms至800ms)。
  • 手电筒模式(Torch Mode) ‌:固定电流输出,适用于持续照明。
  • 指示灯模式(Indicator Mode) ‌:支持内部PWM或外部信号控制,可自定义脉冲周期与亮度。
4. 设计支持
  • 外围元件要求‌:
    • 输入/输出电容:推荐10μF陶瓷电容(如TDK C1608JB0J106M)。
    • 电感:1μH或0.47μH(如TOKO DFE252012C,饱和电流3.8A)。
  • 布局建议‌:优先短路径连接电源与地引脚,避免SW节点噪声干扰逻辑信号。
5. 寄存器配置
通过I2C接口可编程控制:
  • 电流调节‌:Flash/Torch电流值通过Current Control Register(0x09)设置。
  • 故障标志‌:Flags Register(0x0B)提供OVP、UVLO、TSD等状态指示。
  • NTC设置‌:支持温度触发电流回退或关断(NTC Settings Register 0x02)。
6. 典型应用电路
  • 核心电路包含升压转换器、LED电流源及硬件控制引脚,支持与RF功率放大器同步(TX引脚)。
