水泥厂风机监测难题破解:BAK电流变送器,开口式设计
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
在水泥厂的生产线上,熟料煅烧等环节产生的大量高温、高浓度含尘烟气,是环保治理的重中之重,其粉尘排放量可占全厂总排放的约70%。尽管广泛采用的静电除尘器有其优势,但若要稳定达到日益严格的排放标准,往往意味着巨大的设备投入与高昂的运行成本,效果却仍难言理想。
在这一挑战中,风机作为通风与除尘系统的“心脏”,其运行状态直接决定了烟尘处理的成败。一旦风机运行异常,轻则影响生产,重则导致烟囱冒黑烟,对企业环保形象与正常生产秩序造成严重打击。因此,对风机运行电流进行实时、准确、不间断的监测,已成为预防故障、保障环保达标的核心环节。
然而,水泥厂工况复杂、高压高危,传统监测方式安装繁琐、需停机作业,往往让人力不从心。现在,安科瑞电气推出的BAK系列开口式电流变送器,以其革新性的设计,为水泥厂风机监测带来了新的解决方案。
为何安科瑞BAK是水泥厂风机的理想之选?
安装便捷,无需停产——经济效益立显
水泥生产线停机一秒,损失巨大。BAK独特的开口式设计,无需拆线、无需断电,可在风机持续运行状态下,由技术人员快速完成安装。几分钟内,通过卡扣或螺栓固定即可投入使用,单条生产线即可节省高额的停机成本,特别适合无法停机的连续生产场景及老旧系统的改造升级。
电流变送器
安全可靠,非接触测量——去除高危隐患
面对高压配电柜、大电流回路,安全很重要。BAK采用非侵入式电磁感应原理测量,与被测导体完全隔离,避免了操作中的触电风险。同时,它不对原系统造成任何干扰,保障了风机电力系统的纯净与稳定运行。
高精度线性测量——守护风机稳定运行
风机的细微变化都需被敏锐捕捉。BAK拥有0.5A~600A的宽量程范围,采用恒流与线性补偿技术,输出信号与电流值成线性关系,误差小。它能准确捕捉电流的微小波动,为判断风机负载、发现叶轮积灰、轴承磨损等早期隐患提供可靠数据支撑。
电流变送器
功能强大,应对复杂环境——适配工业场景
BAK具备模拟量(4-20mA/0-10V) 和 数字量(RS485/Modbus) 多种输出方式,可轻松无缝接入您现有的PLC、DCS系统或能源管理平台。其外壳阻燃、机身防潮抗震,能在 -40℃ ~ 85℃ 的严苛环境下稳定工作,可适应水泥厂高温、高粉尘、多振动的恶劣工况。通过组网应用,更可实现对整个除尘系统多台风机的集中监控。
现场图片
电流变送器
