PREEvision 10.20全面支持RFLP方法论。
从需求(R)到功能(F)、逻辑(L)视图,再到软件和硬件的物理(P)视图,PREEvision在单一工具中覆盖了信息物理系统开发的所有方面。简洁的用户界面可逐步引导用户完成整个流程。
使用PREEvision 10.20进行系统工程:对RFLP方法论的持续支持
需求视图(R)能够创建并方便地在干系人需求和系统需求之间建立关联。通过详细的软件和硬件需求,可以进一步细化。由此能够形成统一的系统目标蓝图,并将其协调一致地传达给所有项目合作伙伴。简洁的关联确保了一致的可追溯性和最大的透明度。
在功能视角(F)下,系统的功能以及数据与控制流可通过专用的活动图进行建模。PREEvision 10.20提供此功能以描述行为。
在逻辑视角(L)中,可以使用逻辑功能或构建模块对系统结构进行建模。同时,顺序图在行为描述方面得到改进和扩展。
在物理系统(P)建模方面,PREEvision提供一系列成熟工具,涵盖硬件与软件的建模过程。用户无需切换工具即可完成架构和详细设计的开发,所需的测试开发也已简化。
因此,PREEvision提供一个完整的、一体化的系统工程解决方案。用户可以通过拖放操作,在模型中的任意位置轻松建立需求以及测试与技术开发工件之间的可追溯性。PREEvision 10.20引入疑似链接(Suspect Links),可显示每项测试所关联的需求是否已发生更改,从而确保全模型的一致性检查与透明性。
凭借端到端的可追溯性,PREEvision非常适合实施包括RFLP、ASPICE 4和ISO 26262等在内的方法和行业标准。
PREEvision 10.20提供多个示例模型,帮助用户快速了解新功能。这些示例有助于用户轻松掌握RFLP方法论。
此外,PREEvision 10.20在软件设计、诊断和通信方面也带来了大量改进,并扩展了数据模型。例如:SOME/IP接口部署可以通过Franca接口定义语言进行导出,同时HPC中的进程间通信(IPC)绑定建模也变得更加简便。
除此之外,PREEvision 10.20还增强了Server API和产品线工程功能。更多改进内容详见版本说明。新版本现已正式发布,从10.5或后续版本升级至10.20无需数据迁移,操作简便。
