‌TLC59711 12通道16位增强型PWM RGB LED驱动器技术文档总结
TLC59711是一个 12 通道恒流灌电流驱动器。每个输出通道都有 可单独调节的电流,具有 65536 PWM 灰度 (GS) 步长。此外,每个颜色组可以是 由 128 个恒流灌电流步长控制,具有全局亮度控制 (BC) 功能。GS的 控制和 BC 可通过两线信号接口访问。每个的最大电流值 通道由单个外部电阻器设置。当 IC 处于过热状态。
*附件:tlc59711.pdf
特性
  • 12 个恒流灌输出通道
  • 电流能力:每通道 60 mA
  • 带增强频谱 PWM 的灰度 (GS) 控制:
    16 位(65536 步)
  • 全局亮度控制 (BC):
    每个颜色组 7 位(128 级)
  • 电源电压范围:
    内部线性稳压器:4.0 V 至 17 V
    直接电源:3.0 V 至 5.5 V
  • LED 电源电压:高达 17 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 设备到设备 = ±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:10 MHz(级联)
  • 线性稳压器:3.3 V
  • 自动显示重复功能
  • 显示定时复位功能
  • 内部/外部可选GS时钟
  • 热关断 (TSD),带自动重启
  • 无限设备级联
  • 用于外部时钟故障的看门狗定时器
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
  • 型号‌:TLC59711,德州仪器(TI)推出的12通道恒流吸电流驱动器,专为RGB LED集群灯设计。
  • 核心特性
    • 通道配置‌:12路独立可调恒流输出(每通道最大60mA)。
    • 控制精度‌:
      • 16位灰度(GS)PWM控制(65,536级亮度)。
      • 7位全局亮度控制(BC)(128级电流调节)。
    • 电源范围‌:
      • 内部线性稳压器:4V至17V。
      • 直接供电:3V至5.5V。
    • 精度‌:
      • 通道间误差±1%(典型值),±3%(最大值)。
      • 器件间误差±1%(典型值),±4%(最大值)。
2. 关键功能
  • 增强型PWM(ES-PWM) ‌:
    • 将显示周期分为128段,每段支持512级灰度,优化低亮度下的线性度。
  • 自动显示重复(DSPRPT) ‌:支持循环显示无需重新写入数据。
  • 热保护(TSD) ‌:结温超过165°C时自动关闭输出,降温后恢复。
  • 级联支持‌:无限级联,通过SDTI/SCKI串行接口同步控制多器件。
3. 电气特性
  • 输出电流设置‌:通过外部电阻(RIREF)编程,范围0.82kΩ至24.8kΩ(对应2mA至60mA)。
  • 线性稳压器‌:内置3.3V稳压器,最大输出电流25mA。
  • 数据接口‌:
    • 10MHz高速串行通信(DATA/CLK两线制)。
    • 224位移位寄存器(6位命令+218位数据)。
4. 应用设计要点
  • 典型电路‌:
    • 支持内部稳压或直接供电模式,需配置1μF去耦电容。
    • LED串联数量根据电源电压(VCC/VLED)调整。
  • 时序控制‌:
    • 支持内部振荡器(7-12MHz)或外部SCKI时钟同步。
    • 输出切换延迟可配置为上升沿或下降沿触发(OUTTMG位),降低EMI。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:HTSSOP-20 PowerPAD™(PWP),带散热焊盘。
  • 订购型号‌:
    • TLC59711PWPR(卷带包装,2000片)。
    • TLC59711PWP(管装,70片)。
6. 设计支持
  • 参考公式‌:
    • 最大电流计算:RIREF (kΩ) = 1.21V × 41 / IOLCMax (mA)
    • 输出电流调节:IOUT = IOLCMax × (BCX / 127)
  • 文档附录‌:包含绝对最大额定值、热阻参数、时序图及典型性能曲线。
本文档为硬件工程师提供完整的IC规格、应用电路及控制协议,适用于高精度RGB LED照明和显示系统设计。
