碳排精准管理:安科瑞EMS3.0助内蒙古园区碳排下降45%
安科瑞EMS3.0:助力内蒙古零碳园区建设的解决方案与案例
在内蒙古自治区大力推进零碳园区建设的政策背景下,安科瑞EMS3.0智慧能源管理系统凭借其卓越的能源监控、优化调度和碳排管理能力,成为实现园区绿色低碳转型的理想技术解决方案。以下将结合内蒙古的政策要求,阐述安科瑞EMS3.0的解决方案,并提供一个假想的案例应用分析。
安科瑞 崔怡蒙 152-167-512-08
1 内蒙古零碳园区政策背景
内蒙古自治区发展改革委、工信厅、能源局联合印发的《内蒙古自治区零碳园区培育建设方案》明确提出了零碳园区建设的11项核心内容,包括建设零碳园区电网系统、加强绿电高比例供给消纳、强化储能和柔性负荷管理等。政策规划了三个阶段推进:
2025年:启动申报遴选工作,确定首批培育建设名单。
2026-2028年:全面开展国家级和自治区级零碳园区建设。
2030年:深化建设探索实践,形成可复制、可推广的典型经验。
政策鼓励充分发挥新能源优势,积极发展零碳园区配电网、绿电直连、绿氢耦合等模式,加强政策、技术、模式创新。安科瑞EMS3.0系统完美契合这些要求,能够为园区提供全面的能源数字化管理、碳排精准管控和智能化运维支持。
2 安科瑞EMS3.0解决方案
安科瑞EMS3.0是一个集成了“云-边-端”架构的企业微电网智慧能源管理平台,它能够对园区内的分布式电源(如光伏、风电)、储能系统、充电设施以及各类负荷进行全面监控、智能调度和能效分析。
2.1 系统架构
安科瑞EMS3.0的平台架构主要包括三个层次:
EMS
EMS
层次 组成与功能 对应设备/组件举例
设备层 连接于网络中的各类传感、计量、保护、控制设备 充电桩、多功能电表、防逆流装置、电能质量监测装置、无功补偿装置、微机保护测控装置、电气火灾探测器、限流保护器以及第三方逆变器、储能柜等
平台层 包含现场智能网关、网络交换机等设备、站控层系统及平台。智能网关支持多种通信规约,采集数据并可进行规约转换、存储和上传。站控层系统可制定并执行计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳等控制策略。平台可本地、私有云或公有云部署。 应用服务器、WEB服务器、数据库服务器
应用层 包含综合能效管理、微电网智慧管理、碳管理可视化等核心模块,实现对内集中监管、能效分析、碳排放统计、源网荷储充协调控制,对外辅助参与需求响应和电力市场交易。 能源看板、能效分析报告、碳排报告、智能调度策略执行界面等
2.2 核心功能与应用价值
安科瑞EMS3.0的核心功能紧密围绕内蒙古零碳园区建设的要求,具体包括:
全景能源监测与数字化管理:
通过广泛的物联网智能终端,实时采集电、水、气、热、光、储等多维能源数据,构建园区能源的“数字孪生体”,为决策提供坚实数据基础。
实现从35kV配电到0.4kV用电侧的整体监控,满足光伏、风电、储能、充电桩及空调系统等的接入和全天候数据采集分析。
智能优化调度与多能互补:
光储充智能联动:整合分布式光伏、储能、充电桩等元素,实现智能联动。例如,光伏优先自发自用,余电存储;夜间或光照不足时,储能释放电能,保障充电桩等负荷的绿色电力供应,有效提升绿电自给率。
削峰填谷与需量控制:基于电价信号和负荷预测,智能控制储能系统在谷时充电、峰时放电,并配合有序充电等策略,平滑负荷曲线,降低用电成本。应用该方案的服务区综合能耗平均下降18%,电费成本可降低30%。
AI赋能:深度融合AI算法(如DeepSeek),提升光伏发电和负荷预测精度,实现更智能的优化调度和辅助决策,并可进行隐患预警与预测性维护。
精准碳排管理与溯源:
系统内置碳排计算模型,根据能耗数据自动换算碳排放量(尤其是外购电力产生的范围二排放),生成符合ISO 14064标准的碳盘查报告,为碳交易和碳中和认证提供数据支撑。
通过AEM系列碳电表等设备,可追踪至设备级别的碳排放(如空压机、制冷机组),精准定位高碳排环节,指导节能改造。有的园区借助此手段实现单位产值碳排下降45%。
智能运维与安全预警:
对园区配电系统进行24/7实时监控,一旦出现电气火灾、故障报警、电能质量恶化等情况,立即通过APP、短信等方式告警,实现预测性维护,保障能源系统安全可靠运行。
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
EMS
3 案例构想:安科瑞EMS3.0在内蒙古某零碳产业园区的应用
基于安科瑞EMS3.0在浙江某高速服务区和江苏某零碳示范园区等项目的实际应用效果,我们构想一个其在内蒙古某零碳产业园区(以下简称“园区”)的应用案例。
3.1 园区概况与目标
该园区是以装备制造和绿色氢氨醇为主导产业的工业园区,用能结构复杂,包括生产设备、办公照明、供暖(空调)系统等。园区建设了分布式光伏电站(利用厂房屋顶和闲置土地),配套了电化学储能系统,并设有电动汽车充电站。其目标是响应自治区政策,成为自治区级零碳示范园区,实现2027年绿电自给率超50%,单位产值碳排放下降40%的目标。
3.2 安科瑞EMS3.0解决方案部署
园区部署了安科瑞EMS3.0系统,具体实施内容包括:
1. 全面感知设备层部署:在各关键节点安装超过500台各类智能传感设备(包括多功能电表、碳电表、智能水表、天然气表等),覆盖所有主要耗能设备和可再生能源发电单元。
2. 平台层搭建:采用本地化部署方式建立能源管理中心,配置智能网关、服务器和站控层系统,确保数据安全与实时控制。
3. 应用层功能启用:启用综合看板、能效分析、碳管理、智能调度(光储充协同、削峰填谷、需量控制)、运维告警等核心功能模块。
3.3 实施效果
通过安科瑞EMS3.0系统的实施,园区取得了显著成效:
性能指标 预期目标(2027年) 安科瑞EMS3.0部署后成效 实现方式
绿电自给率 > 50% 达到55% 光储充智能联动,最大化自发自用;AI算法优化调度,显著提升绿电消纳比例。
单位产值碳排放下降率 40% 下降45% 精准碳排管理与溯源,定位高耗能高碳排环节并实施改造;绿电替代比例提高。
综合用电成本降低率 - 降低32% 高效的削峰填谷和需量控制策略,利用储能进行峰谷套利,减少容量电费。
运维效率提升 - 提升50%(故障响应时间从小时级降至分钟级) 智能运维与主动预警,实现预测性维护,大幅减少非计划停机和人工巡检成本。
碳排放管理 满足ISO14064标准 自动生成合规的碳盘查报告,为未来参与碳交易奠定坚实基础。 内置碳排模型,自动核算范围一和范围二排放,生成报告。
此外,系统还实现了:
安全可靠性提升:通过电气安全预警,及时发现了数起潜在绝缘故障和局部过热隐患并提前处理,避免了可能的生产中断和设备损失。
管理效率提升:管理人员通过PC和手机APP即可随时随地掌握园区整体能源和碳排状况,决策更加数据化、科学化。
5 总结与展望
安科瑞EMS3.0智慧能源管理系统通过其全面的数据采集、智能的优化调度、精准的碳排管理和高效的运维支持,高度契合内蒙古自治区零碳园区建设的政策要求与技术需求。它能够有效帮助园区解决绿电高效消纳、能耗与碳排精准管控、运营成本优化等核心问题,是推动园区实现绿色低碳转型、培育新质生产力的强大工具。
随着内蒙古零碳园区建设的深入推进和AI技术的持续融合,安科瑞EMS3.0这样的智慧能源管理平台将成为园区绿色低碳发展的“智慧大脑”和标配基础设施,为内蒙古乃至全国的“双碳”目标实现贡献重要力量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EMS
