‌TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动器数据手册总结
TPS61165-Q1器件采用额定值40 V的集成开关FET,是一款升压转换器,可串联驱动LED。升压转换器以1.2 MHz的固定开关频率和1.2 A开关电流限制运行,并允许在一般照明中使用高亮度LED。
*附件:tps61165-q1.pdf
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 Rset 设置,并且反馈电压调节至 200 mV,如典型应用部分所示。在作过程中,可以控制 LED 电流使用 1 线数字接口(EasyScale™ 协议)通过CTRL 引脚。或者,脉宽调制 (PWM) 信号可以施加到 CTRL 引脚占空比通过它确定反馈参考电压。在数字或 PWM 模式下模式下,TPS61165-Q1 器件不会突发 LED 电流;因此,该器件不会在输出电容器上产生可听见的噪声。为了获得最大保护,TPS61165-Q1 器件具有集成的 LED 开路保护功能,可禁用它以防止输出超过其LED 开路条件下的绝对最大额定电压。
TPS61165-Q1器件采用SOT-23封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 内部
    MOSFET的最大击穿电压为40V
  • 38V LED 开路保护
  • 200 mV 基准电压,精度为 2%
  • 1.2A 开关 FET,开关
    频率为 1.2MHz
  • 灵活的1-Wire数字和PWM亮度
    控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
  • SOT-23 封装
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
TPS61165-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高亮度白光LED驱动芯片,采用SOT-23封装,集成40V/1.2A开关FET,适用于串联LED驱动。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:3V至18V
  • 开关频率‌:1.2MHz固定频率
  • 输出保护‌:38V开路LED保护(OLP)
  • 调光控制‌:支持1线数字(EasyScale协议)和PWM调光
  • 效率‌:最高达90%
2. 核心功能
  • 软启动‌:通过32步渐进式电压爬升(每步213μs)和半电流限制(700mA),减少浪涌电流。
  • 开路保护‌:监测SW引脚电压,触发后关闭开关FET直至CTRL引脚复位。
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关闭,降温15°C后恢复。
3. 调光模式
  • PWM调光‌:通过CTRL引脚输入PWM信号,反馈电压(VFB)按占空比线性调节(VFB = 占空比 × 200mV)。
  • 数字调光(EasyScale) ‌:支持32级伪对数亮度调节,需满足特定时序协议(如260μs低电平检测窗口)。
4. 关键设计参数
  • 电感选择‌:推荐10–22μH(如TOKO A915_Y-100M),需考虑饱和电流(≥1.2A)。
  • 二极管‌:需高速肖特基二极管(如MBR0540),反向耐压需超过OVP阈值。
  • 补偿电容‌:220nF(稳定反馈环路)。
  • 输入/输出电容‌:1–4.7μF(输入侧)、1–10μF(输出侧),建议使用低ESR陶瓷电容。
5. 应用场景
  • 汽车仪表盘背光
  • 媒体显示屏LED背光
  • 通用高亮度LED照明
6. 注意事项
  • 布局优化‌:缩短SW引脚至二极管的路径,减少高频噪声。
  • EasyScale限制‌:避免从0mV直接调高VFB,可能引发SW过压损坏。
  • 热管理‌:结温需控制在125°C以下,PCB需预留散热路径。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:6引脚SOT-23(DBV),尺寸1.6mm × 2.9mm
  • 订购型号‌:TPS61165TDBVRQ1(车规级)
本文档完整覆盖了器件特性、设计指南及典型应用电路,适用于汽车电子与工业照明设计。
