TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器,采用微型晶圆芯片级封装。该降压-升压式转换器的工作输出电流为1.5A,输入电压范围为1.6V至5.5V。当输入电压近似等于输出电压时,TPS631010/TPS631011转换器自动以升压、降压或3周期降压-升压模式运行。该降压-升压式转换器在8μA静态电流和省电模式下工作,可在轻负载至空载条件下实现最高效率。TPS631010/TPS631011转换器非常适合用于TWS、系统前置稳压器、负载点调节、指纹、摄像头传感器和稳压器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS631010,TPS631011降压-升压转换器数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.6V至5.5V
    • 器件输入电压:>1.65V(启动)
  • 输出电压范围:1.2 V至5.5 V(可调)
  • 高输出电流能力:3 A峰值开关电流
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V时,输出电流为2A
    • VIN ≥ 2.7V、VOUT = 3.3V时,输出电流为1.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 静态电流:8μA(典型值)
    • 可配置自动省电模式和强制PWM模式
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 无缝模式转换
    • 正向和反向电流操作
    • 启动至预偏置输出
    • 固定频率运行,2MHz开关频率
  • 安全可靠的运行特性
    • 过流和短路保护
    • 集成软启动,采用有源斜坡
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开的真正关断功能
    • 正向和后向电流限制
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
  • 较小的解决方案尺寸
    • 小尺寸1 µH电感器
    • 1.803mm x 0.905mm(WCSP)
框图
转换器
典型应用电路
转换器
一、产品概述
TPS631010和TPS631011是德州仪器(TI)推出的高性能降压-升压DC/DC转换器,采用创新的1.803mm×0.905mm WCSP封装。这两款器件专为输入电压可能高于或低于输出电压的应用场景设计,适用于TWS耳机、智能锁、光通信模块等领域。
核心特性‌:
  • 宽输入电压范围‌:1.6V至5.5V(启动需>1.65V)
  • 宽输出电压范围‌:1.2V至5.5V(可调,PFM模式下支持1.0V)
  • 高输出电流‌:3A峰值开关电流(VIN≥3V时2A连续输出)
  • 多种工作模式‌:支持PFM/PWM自动切换和强制PWM模式
  • 高效率设计‌:8μA典型静态电流,轻载效率优化
  • 全面保护功能‌:过流/短路/过温/过压保护
  • 超小型封装‌:集成1μH电感,解决方案尺寸极小
二、关键技术创新
1. 峰值电流模式控制架构
  • 采用固定频率(2MHz)峰值电流模式控制
  • 无缝切换降压/升压/降压-升压三种工作模式
  • 支持正向和反向电流操作
  • 预偏置输出启动能力
2. 智能模式管理
  • 自动PFM模式‌:轻载时自动进入PFM提高效率
  • 强制PWM模式‌:保持固定频率降低输出纹波
  • 输出放电功能‌(仅TPS631011):EN禁用时主动放电
3. 集成化设计
  • 集成6.5mΩ高边和2mΩ低边MOSFET
  • 内置自举二极管
  • 支持100V/ns开关边沿速率
三、电气特性详解
1. 极限参数
参数最小值最大值单位
输入电压-0.36.0V
开关节点电压(10ns)-2.07.0V
工作结温-40150°C
存储温度-65150°C
2. 典型性能(VIN=3.8V, VOUT=3.3V)
  • 效率曲线‌:
    • 峰值效率达95%(3.3V输出)
    • 轻载效率>90%(PFM模式)
  • 静态电流‌:
    • 关断模式:0.9μA(最大)
    • 工作模式:6.1μA(最大)
  • 保护特性‌:
    • 过压保护阈值:5.75V(典型)
    • 热关断阈值:160°C
四、行业应用方案
1. 消费电子
  • TWS耳机充电仓
  • 智能门锁电源
  • 便携设备POL电源
2. 通信设备
  • 光模块电源稳压
  • 5G小基站供电
  • 交换机/路由器
3. 工业系统
  • 传感器电源
  • 数据采集设备
  • 测试测量仪器
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • θJA=84°C/W(WCSP封装)
    • 最大功耗PD=(1-η)×PIN
    • 确保结温<125°C
  2. 稳定性考量‌:
    • 最小输出电容:
      • 1.2V≤VOUT≤3.6V:10.4μF
      • 3.6V
    • 使用低ESR陶瓷电容
  3. EMI优化‌:
    • 优化输入滤波器设计
    • 采用屏蔽电感
    • 敏感信号远离开关节点
