LM3466 多串 LED 电流平衡器技术手册
LM3466 集成了用于照明系统的线性 LED 驱动器,其中包括由恒流电源供电的多个 LED 灯串。它平衡电源以每个有源 LED 的预设比例提供的电流串,其中有源串是完全打开的 LED 串,无论连接到电源的串数或每个 LED 的正向电压 字符串。 如果任何 LED 灯串在运行过程中打开,LM3466 会自动平衡通过所有剩余活动 LED 灯串的电源电流。 如 因此,即使一些 LED 灯串在运行过程中打开。
*附件:lm3466.pdf
LM3466 照明系统采用专有控制,设计简单 方案。 为了最大限度地减少元件数量,LM3466集成了一个70 V、1.5 A、N沟道功率MOSFET,电流限制为2.06 A。要再增加一个LED串到系统中,只有一个电阻器、一个电容器和一个LM3466 必填。 LM3466 的其他监控功能包括欠压锁定、故障报告、热锁存关闭和热关断 保护。
LM3466 仅由线性电路组成,因此应用电路不会恶化。LM3466 照明系统是 EMI如果使用的恒流电源符合 EMI 标准,则友好。
特性
  • 易于设计,适用于由多个 LED 灯串组成的照明系统(支持模块化设计)
  • 自动平衡每根有源LED灯串的电流,甚至每串的正向电压也不同
  • 易于预设和微调LED灯串之间的电流比(例如,色温调节或CRI增强)
  • 室温下电流精度为 ±1%,温度下电流精度为 ±1.5%
  • 如果某些灯串打开(非活动),则通过自动平衡剩余活动 LED 灯串的电流来保持恒定的输出功率
  • 使用恒流电源(AC/DC 或 DC/DC)工作,无需与恒流电源进行通信
  • 以最小的电压开销运行,以最大限度地提高电源效率
  • 6 V 至 70 V 的宽输入电压范围
  • 故障状态输出
  • 热关断
  • 集成 70V、1.5A MOSFET,电流限制为 2.06 A
  • 每个 LED 灯串最大 70V,20 个 LED
  • 线性电路不会降低 EMI
  • DDA-8 裸露导热垫和 TO220-7 封装
参数
字符串
方框图
字符串
  1. 产品概述
  • LM3466是德州仪器(TI)推出的多串LED电流平衡器,专为恒流电源供电的LED照明系统设计
  • 主要功能:自动平衡各LED串电流(即使正向电压不同),支持模块化设计,±1%电流精度
  • 工作电压范围:6V至70V,集成70V/1.5A MOSFET
  1. 关键特性
  • 自动维持恒输出功率(当部分LED串断开时)
  • 通过单个电阻即可预设电流比例(用于色温调节等)
  • 线性电路设计不影响EMI性能
  • 提供DDA-8(带散热焊盘)和TO220-7两种封装
  1. 工作原理
  • 采用专有控制方案平衡恒流电源的输出电流
  • 通过SEN引脚电压调节实现电流控制
  • 当LED串断开时,需253个周期确认后重新分配电流
  1. 保护功能
  • 热关断保护(典型阈值150°C,滞环10°C)
  • 连续253次热保护循环后锁定直至复位
  • 过压/欠压保护
  1. 应用设计
  • 典型应用:路灯、固态照明系统
  • 外围元件要求:
    • RSEN电阻(推荐0.3V压降)
    • CLED电容(长线缆时降噪)
    • REQ(51.1Ω)和CEQ(1μF)
  1. 封装信息
  • DDA封装热阻:50.7°C/W(结到环境)
  • TO-220封装热阻:32.2°C/W(结到环境)
