第二届Vector中国技术日精彩前瞻
第二届Vector中国技术日将于9月16日-17日在上海国家会展中心举办。
亲爱的小伙伴们,是否已经迫不及待地想知道有哪些精彩的演讲和硬核的展示?让小编带您先睹为快吧~
部分演讲报告
9:30-10:00
测量和校准——今天和明天
深圳会议室
随着电动汽车(EV)的趋势,由于高压和高频应用的增加,对精确物理测量的需求显著增长。同时,软件定义车辆(SDV)的发展正在彻底改变电子控制单元(ECU)的格局。向SDV的转变需要创新的校准和应用内测量方法,解决现代车辆软件架构的复杂性和动态性。Vector积极应对这些技术挑战,提供一个灵活、高效和系统的测量和校准工具生态系统。
10:00-10:30
照亮嵌入式控制器中的数据盲区
深圳会议室
在ECU软件的开发、验证、确认过程中,需要实时获取控制回路的数据辅助软件优化与问题分析,特别是在底盘、电驱、ADAS、区域控制器等测试场景,对测量带宽和采样率有较高的要求。本次报告将从测量接口、时间同步、代码集成、参数标定、软件刷写、时序分析等角度介绍VX1000方案在ECU内部数据采集中的优势,以及对本土ARM芯片的广泛支持。
11:00-11:30
高效数据管理:云驱动 - 强协作 - 深分析
深圳会议室
探索Team Services如何高效便捷地管理整车和零部件的验证:无缝集成硬件、桌面及云端软件,一站式支持测量活动规划、记录会话跟踪、数据采集,以及AI增强分析。通过持续迭代改进,为验证与合规认证(Homologation)任务提供独特的交钥匙方案,助力团队高效协作!
11:30-12:00
SDV 的测量和校准- 不仅仅是调试数据(去)序列化
深圳会议室
测量和校准基于 SDV 的控制系统面临多项挑战:在多核 HPC 上运行数十个应用程序而不是单个 ECU,通过符合 POSIX 的作系统进行动态内存管理,以及由于抽象/面向对象的编程语言而导致的更动态的数据结构。除此之外,这些变化还伴随着由ADAS和EV功能驱动的高数据速率和快速测量周期。尽管功能分配发生了这种变化,功能开发人员和校准工程师的核心任务仍然需要将应用内部映射到可测量的实体,他们仍然需要用元信息(如SI单位)呈现信号,理想情况下,他们只需要一种方法从各种应用和虚拟ECU中获取/设置数据,并且不影响应用运行。
了解Vector针对SDV的新M&C概念如何迎接这些挑战,简化SDV领域的M&C,并帮助您在SDV中快速启动和运行您的应用程序。
14:00-14:30
VIO系统:复杂测量需求的模块化解决方案
深圳会议室
VIO系统是测量和测试的理想硬件,由vMeasure、CANape和CANoe支持。通过专用卡进行快速和精确的模拟测量,VIO系列非常适合在紧凑的空间(如测试台或实验室)中进行高通道计数应用。无论是在经典测试环境中,还是作为一个带有PTP同步采样的高数据速率测量系统,VIO系统在两个领域都表现出色。
部分展台信息
高压电池包温度场测量
10号展台
HV Dtemp是专注于电池包内部温度场采集的数字温度测量系统。得益于灵活可定制的IC传感器以及分布式架构,HV DTemp可轻松应对电池包、模组以及电芯级别的高精度温度采集。
SDV生态下的测量与标定
23号展台
在SDV生态下,应用(Application)作为生态的核心构建单元,跨操作系统进行互联与协同,具有数据带宽大、地址动态化、接口服务化的特点。Vector针对这些挑战,提供相应的测量与标定方案:
高速测量与标定系统VX1000对于arm架构ECU的支持(国产芯片)
CANape基于动态内存地址的测量与标定方案
整车智能数据记录解决方案
29号展台
整车数据记录需要支持各种车载总线如CAN/CAN FD、LIN、FlexRay、车载以太网等,多种协议如CCP/XCP、SOME/IP、DDS、DLT以及用户私有协议,还包含物理量信号如温度、AD量、转速等的采集与记录。Smart Logger配合模块化设计的VX1161可灵活应这些复杂组合。内置语音标签、灵活触发与远程无线监控功能,配合Mobile UI可实时查看数据与监控状态,实现高效便捷的整车数据采集与分析。
灵活、高鲁棒性、可定制的记录系统
30号展台
ADAS数据记录系统生来就带有“自研”(In-House)的基因,但在项目变更和产品迭代的过程中,往往很难在定制化与灵活可配置、高鲁棒性之间找到平衡。CANape Measurement Kernel是通用的测量内核,可以配合用户选择的计算平台,独立运行测量任务,不仅支持Windows和Linux系统、x86和arm架构,还可根据项目需要,自由切换平台、修改工程配置或集成私有组件。CANape Measurement Kernel提供灵活的REST-API,用户以此内核为基础,可以自行开发应用界面。同时,Vector提供高效的图像数据在线匿名、有损压缩、时间同步等功能模块,部署到边缘计算平台,可解决数据合规和有效存储的核心问题。
使用CANape进行实车ADAS功能测试
48号展台
车载测试的过程中需要获取车辆的各种总线信号如CAN、FlexRay、以太网等,并支持CCP/XCP、SOME/IP、DDS、DLT等协议的访问和在线解析、显示、计算等。CANape作为车载测试核心软件,除了支持各种总线和协议外,还可自定义测试控制界面,配置合适的显示界面,并记录测试的过程数据。在线标定与诊断也是CANape的核心功能。配合Vector Team Services可以便捷地进行试验工程共享,从而实现团队协作。
