‌LM3435 RGB LED驱动器技术文档总结
LM3435 是一款同步整流非隔离反激式转换器,具有实现高效且经济高效的 RGB LED 驱动器所需的所有功能。与传统的反激式转换器不同,LED 通过相应 LED 引脚上的内部传递元件连接在 VOUT 引脚和 VIN 引脚上。因此,LED两端的电压可以高于、等于或低于输入电源电压。
*附件:lm3435.pdf
LED的负载电流高达2A,LED两端的电压范围为2.0V至4.5V。集成 N 沟道主 MOSFET、P 沟道同步 MOSFET 和三个 N 沟道电流调节通道开关可实现低元件数量,从而降低复杂性并最大限度地减少电路板尺寸。LM3435 设计用于与具有低输出纹波电压的陶瓷输出电容器配合使用。不需要环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应。非重叠的 RGB LED 通过单独控制按顺序驱动。因此,在非重叠期间,可以针对 LED 的不同正向电压对输出电压进行优化。我^2^C 接口简化了单个 RGB LED 电流的编程,每通道高达 1,024 个电平。
LM3435 采用耐热增强型 40 引脚 WQFN 封装。
特性
  • 顺序 RGB 驱动模式
  • 元件数量少,解决方案尺寸小
  • 与陶瓷和其他低 ESR 电容器一起使用,稳定,无需环路补偿
  • 快速瞬态响应
  • 可编程转换器开关频率高达 1 MHz
  • MCU 接口与 I 就绪^2^C总线
  • 切换器的峰值电流限制保护
  • 通过 I 进行 LED 故障检测和报告^2^C总线
主要技术参数
  • 支持高达 2A 的 LED 电流
  • 典型 ±3% LED 电流精度
  • 集成 N 沟道主和 P 沟道同步 MOSFET
  • 3 个集成 N 沟道电流调节通道开关
  • LED 电流可通过 I 进行编程^2^C总线独立
  • 输入电压范围:2.7 – 5.5 V
  • 热关断
  • 热增强型WQFN封装
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 产品概述
LM3435是德州仪器(TI)推出的一款紧凑型顺序模式RGB LED驱动芯片,集成I2C控制接口,专为便携式/pico投影仪和锂离子电池/USB供电的RGB LED应用设计。其核心特性包括:
  • 三通道驱动‌:支持红、绿、蓝(RGB)LED独立控制,最大电流2A/通道,典型精度±3%。
  • 高效同步整流‌:内置N沟道主MOSFET和P沟道同步MOSFET,无需外部补偿电路,兼容陶瓷电容等低ESR元件。
  • 灵活编程‌:通过I2C接口可独立调节各通道电流(1024级),支持故障检测与报告。
2. 关键功能与参数
  • 输入电压范围‌:2.7V–5.5V,适用于USB或单节锂离子电池供电。
  • 拓扑结构‌:同步反激转换器,支持输出电压(VOUT)高于、等于或低于输入电压。
  • 控制特性‌:
    • 顺序模式驱动(非重叠RGB切换),优先级:绿 > 蓝 > 红。
    • 可编程切换频率(最高1MHz)和通道间延迟时间(5–35μs)。
  • 保护机制‌:峰值电流限制、LED开路/短路检测、热关断(阈值163°C)。
3. 典型应用设计
  • 电感选择‌:需满足最小电流需求(如600mA)和纹波要求,推荐2.2μH/5A饱和电流电感。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:22–47μF MLCC(低ESR)。
    • 输出电容:10μF(去耦)+22μF(VOUT滤波)。
  • PCB布局‌:强调短路径连接功率元件,利用散热焊盘和地平面优化热管理。
4. 寄存器与I2C控制
  • 电流调节‌:通过10位寄存器(地址00h–03h)设置各通道电流,公式:ILEDx ≈ 24.7/RIREFx (A)。
  • 故障报告‌:寄存器05h启用检测,07h读取具体故障(如开路/短路)。
  • 时序控制‌:寄存器06h设定通道切换延迟,优化电压稳定时间。
5. 封装与版本
  • 封装‌:40引脚WQFN(带散热焊盘),符合RoHS标准。
  • 修订历史‌:最新版本为Rev. C(2013年5月),调整文档格式至TI标准。
应用场景
  • 便携投影仪‌:高效驱动RGB LED序列,适配低电压输入。
  • LED照明‌:需高精度电流控制的动态色彩系统。
该文档提供了完整的电气特性、设计流程及布局指南,适合工程师快速实现高集成度LED驱动方案。
