恒功率芯片具有稳压、高效、过载保护等特性。恒压芯片的核心功能是提供稳定的电压输出;恒流芯片则主要用于电源和驱动电路中,维持输出电流的恒定。深圳银联宝快充电源ic U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS!
快充电源ic U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP-8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
快充电源ic U8623特征
固定 65K 赫兹的开关频率
内置抖频技术优化EMI
根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
内置斜率补偿的峰值电流控制方式
内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
内置前沿消隐技术
低空载待机功耗(<65mW@AC230V)
支持恒压、恒功率、恒温输出
内置软启动技术
内置集成多种自保护功能,包括:
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
快充电源ic U8623根据FB脚电平自动匹配工作模式,当FB电平低于1.1V时,芯片进入打嗝工作模式,此模式下芯片工作频率为25KHz,最小导通时间为1.2uS;当FB电平低于1.7V时,芯片进入变频模式,此模式下芯片工作频率在25K-65K变动,驱动高电平时间由FB和CS电平控制;当FB电平大于3.7V时,芯片进入恒功率模式,此时芯片工作频率为65KHz,PWM占空比由对应的VOCP控制。
对于驱动电源而言,MOS管的选择至关重要。它直接影响电路的稳定性、可靠性和性能优化。深圳银联宝科技推出的各类电源ic,广泛适用于小家电、安防产品、LED照明等多个市场领域,综合考虑了耐压、电流、导通损耗、系统散热和开关性能等多方面因素,是电源开发设计不错的选择!
