TPS543A26同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS543A26同步降压转换器是一款16A同步SWIFT™转换器,采用内部补偿的高级电流模式。该转换器的工作输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至7V。TPS543A26转换器可提供高效率,开关频率高达2.2MHz。因此,该器件非常适合用于需要小解决方案尺寸的设计。该降压转换器采用小型2.5mm x 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF封装。TPS543A26转换器简单易用,外部元件数量少,具有快速负载瞬态响应。该降压转换器的应用包括无线和有线通信基础设施设备、光纤和光纤网络、测试和测量以及医疗和保健。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS543A26同步降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 固定频率内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成6.5mΩ和6.5mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4V至18V
  • 输出电压范围:0.5V至7V
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三个可选PWM斜坡选项,优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率,如500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz
  • 可与外部时钟同步
  • 电压基准精度:0.5V、±0.5%(整个温度范围内)
  • 可选软启动时间:1ms、2ms、4ms和8ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持16A和12A运行
  • 使能,带可调输入欠压闭锁
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
  • 2.5mm x 4.5mm、17引脚WQFN-HR封装,脚距为0.5mm
  • 无铅(符合RoHS标准)
  • 与以下转换器引脚兼容:TPS543B22和TPS543A22
  • 可提供PSpice和SIMPLIS模型
框图
SWIFT
应用示意图
SWIFT
性能图表
SWIFT
一、产品概述
TPS543A26是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压转换器,采用创新的17引脚WQFN-FCRLF封装(2.5mm×4.5mm)。该器件专为4V至18V输入电压范围设计,支持高达16A输出电流,适用于无线通信基础设施、光网络、测试测量等工业应用场景。
核心特性‌:
  • 宽输入电压范围‌:4V至18V(瞬态耐受-0.3V至20V)
  • 精密输出电压‌:0.5V至7V(基准精度±0.5%)
  • 高效率架构‌:集成6.5mΩ高边和2mΩ低边MOSFET
  • 先进控制模式‌:固定频率高级电流模式(ACM)控制
  • 多重保护机制‌:过流/短路/过热/欠压锁定保护
  • 灵活配置选项‌:5种开关频率(500kHz-2.2MHz)可编程
二、关键技术创新
1. 高级电流模式(ACM)控制
  • 集成内部补偿网络,无需外部补偿元件
  • 采用电感谷值电流检测技术
  • 支持三种PWM斜坡选项优化环路响应
  • 内置真差分远程感应放大器(RSA)
2. 智能电源管理
  • 四种可编程软启动时间(1ms/2ms/4ms/8ms)
  • 支持预偏置输出启动
  • 可同步外部时钟(±20%频率范围)
  • 自动热调节与保护机制
3. 集成化热设计
  • 2.5mm×4.5mm HotRod™ WQFN封装
  • 结温范围-40°C至150°C
  • 33.9°C/W结至环境热阻(JEDEC标准)
三、电气特性详解
1. 极限参数
参数最小值最大值单位
输入电压-0.320V
SW引脚电压-0.320V
BOOT-SW电压-625V
工作结温-40150°C
存储温度-55150°C
2. 典型性能(VIN=12V)
  • 效率曲线‌:95%峰值效率(1MHz, 1V输出)
  • 静态电流‌:1.6mA典型值(非开关模式)
  • 保护特性‌:
    • 过压保护阈值:118% VREF
    • 热关断阈值:165°C(典型值)
四、行业应用方案
1. 通信设备
  • 5G基站POL电源
  • 光模块供电
  • 交换机/路由器
2. 工业系统
  • PLC控制器
  • 测试测量仪器
  • 数据采集设备
3. 医疗设备
  • 医用成像系统
  • 便携式监护仪
  • 实验室设备
五、选型对比
型号电压范围电流频率封装
TPS543A264-18V16A500k-2.2MHzWQFN-17
TPS543B224-18V12A300k-2.2MHzWQFN-17
TPS543A224-18V12A300k-2.2MHzWQFN-17
