基于 HT 搭建的农林牧数据可视化监控平台
图扑 HT 的农林牧数据可视化监控平台,以自主研发的 2D&3D 图形渲染引擎、HT for Web GIS 产品及数据孪生应用开发平台为核心技术支撑,全程未依赖任何第三方插件,实现了从技术底层到农业场景应用的深度适配。
其中,HT for Web GIS 产品具备多类型地图服务支持能力,可将地理信息系统(GIS)数据以丰富的可视化形式展示与叠加,为农业空间信息分析提供全新模式 —— 能精准呈现农林牧场景中的经纬度、区域分布等核心空间数据;同时结合 HT 自研的BIM 数据轻量化技术、三维视频融合技术及2D 与 3D 无缝融合技术,可高效处理海量 POI 数据、流量数据、规划数据及现状数据,为后续各业务模块的可视化呈现奠定技术基础。
监控平台
数字农业的核心需求是 “信息驱动生产”,HT 通过自研技术将农业生产各环节的离散数据(如地块信息、作物数据、牛只档案、农机状态等)转化为可交互的可视化场景,实现农业生产过程的实时监控、数字化设计与信息化管理,从技术层面为传统农业改造提供支撑。
平台采用 “总览 - 详情 - 分析” 的分层架构设计,首页总览界面直接呈现地块汇总、播种分析、牛只管理、设备查询四大核心模块,用户通过点击模块触发场景切换,无需额外插件即可实现流畅的交互体验。
监控平台
从技术实现角度,该架构依托 HT 的场景渲染与交互引擎:
• 初始页面加载时,HT 引擎通过轻量化渲染技术快速加载四大模块的入口组件,避免因数据量过大导致的加载延迟;
• 点击 “进入地图” 模块时,HT for Web GIS 自动调用地图服务,将 10 个农场及下属村集体的地理位置数据转化为 3D 场景,支持 “点击农场名称拉近镜头”“3D 场景与 GIS 图层自由切换” 等交互 —— 镜头控制与图层切换均通过 HT 自研的视图控制接口实现,无需依赖外部地图插件;
• 界面支持明亮 / 暗黑模式主题色切换,通过 HT 的样式管理系统实现样式动态替换,适配不同使用环境下的视觉需求,提升用户体验。
监控平台
地块汇总模块以 “各地块为监控单元”,基于 HT for Web 可视化图形引擎,结合耕地地力空间分布规律,构建了精细化的地块管控场景。
在 3D 地图场景中,HT 通过颜色编码技术对 10 个农场的 10 类用地(农田、林地、草地、建筑用地、工业用地、商业用地、住宅用地、公共设施用地、水域、园区)进行区分展示。用户点击左侧 “各类地块” 按钮(如 “农田”)时,HT 引擎通过图层过滤接口隐藏非目标用地类型,仅保留农田图层,实现 “一键筛选、直观查看” 的效果,无需额外数据处理插件。
监控平台
2D 数据分析界面通过 HT 自研的图表组件库,实时呈现 10 个农场的核心数据:
• 农林草地统计、经营权土地面积等基础数据;
• 商业用地占比排行(以柱状图呈现);
• 各区域土地证书及面积统计(以列表 + 图表结合形式呈现)。
这些数据展示均通过 HT 的数据绑定机制实现 —— 业务系统数据实时同步至平台后,引擎自动更新图表内容,无需人工干预,实现 “一张图” 式的精准数据呈现,大幅减少用户数据搜索时间。
监控平台
播种分析模块是 HT 技术在 “作物种植精细化管理” 场景的典型应用,核心是通过卫星数据观测与 HT 可视化模型融合,实现地温、微生物活性、作物发育及产量的全流程监控。
监控平台
HT for Web GIS 将卫星观测数据转化为可叠加的 3D 图层,通过以下技术实现数据可视化:
•地温状态监控:引擎对土壤温度阈值进行编码,不同温度阶段对应不同颜色(如低温蓝色、适温绿色、高温红色),并将温度图层叠加至 3D 地块场景中;同时结合 HT 的预警告警接口,当地温超出阈值时,系统自动触发告警,用户可快速定位异常区域。
•微生物活性展示:通过色块梯度区分各地块微生物活性值(如高活性深绿色、中活性浅绿色、低活性黄色),色块数据与卫星观测的微生物指标实时绑定,直观反映土壤健康状况。
•作物发育预估:基于卫星数据与作物生长模型,HT 引擎构建可视化预测模型,在 3D 场景中动态展示作物未来发育状态(如分蘖期、灌浆期的形态模拟),为种植计划调整提供科学依据。
•作物分布与收量预测:地块名称与未来产值数据通过 HT 的标签渲染技术叠加至 3D 场景中,用户滚动鼠标滑轮放大地块后,可清晰查看地块编码及对应的产量预测值;同时,2D 数据分析界面通过 HT 图表组件展示 “重点作物农场产量排行”“近 8 年重点作物产量浮动” 等数据,支持用户快速掌握作物种植面积与产能分布。
监控平台
牛只管理模块依托 HT 的3D 建模技术与跨平台交互能力,实现牧场定位、牛只数据监控与远程管理的一体化。
•牧场模型构建:平台在 3D 场景中还原特斯牛场、伊拉牛舍、波尔牛栏牧场的三维模型,模型细节(如牛舍结构、围栏布局)通过 HT 的轻量化建模工具实现,确保在网页端快速加载,无需依赖专业建模插件。
•精准定位与场景切换:HT for Web GIS 将牧场三维模型与经纬度数据绑定,用户点击 3D 面板内的牧场名称时,引擎通过视图跳转接口快速切换至目标牧场位置;双击牧场模型则触发 “场景跳转”,进入该牧场的专属分析界面。
•数据联动展示:分析界面通过 HT 的动态图表(如折线图、柱状图)与2.5D 组态图,展示牛只资料、饲养量排行、母牛配对次数、繁殖记录等数据,数据实时同步自牧场管理系统,确保生产透明化。
•跨平台操作:HT 引擎支持移动终端(如手机、平板)访问,通过触屏交互适配技术实现 “单指旋转场景、双指缩放视图、三指平移画面”,用户无需适配不同设备的交互模式,即可远程监控牧场状态。
•异常指标预警:系统通过 HT 的数据监测接口实时跟踪牛只异常指标(如病患率、异常行为),当指标超出正常范围时,自动触发告警并定位至对应牛舍,帮助管理人员及时处理。
监控平台
农机设备查询模块的核心是 HT 对 “北斗导航、5G 通信、传感技术” 的数据整合能力,实现农机位置、状态与作业数据的可视化监控。
HT for Web GIS 将北斗导航获取的农机经纬度数据、5G 传输的设备状态数据(如作业模式、油量)与传感技术采集的机具参数(如收割速度、喷药量)整合,在 3D 地图场景中以图标编码区分农机类型(如收获机、拖拉机、喷药机等),用户可直观查看各类农机的实时位置与作业状态。
监控平台
2D 数据分析界面通过 HT 的二三维组态图表,呈现农机核心数据:
• 各农场农机数量及占比(饼图);
• 农机收割占比(柱状图);
• 各农场使用中农机数量(列表 + 进度条)。
同时,平台支持实时数据更新与历史记录查询:农机作业数据实时推送至平台并更新图表,历史数据存储于 HT 数据中心,用户可对比不同农场、不同时间段的农机使用情况,为智慧调度、作业计划制定提供数据支撑。
监控平台
整个平台的技术优势集中体现于 HT 的 “无插件化” 与 “多维度适配能力”:
•无第三方插件依赖:从 2D/3D 渲染、GIS 地图展示到图表生成、交互控制,均基于 HT 自主研发的技术体系实现,避免了第三方插件带来的兼容性问题与安全风险,同时降低了平台部署与维护成本。
•多技术融合适配:BIM 数据轻量化、三维视频融合、卫星数据接入等技术,均通过 HT 引擎的统一接口整合,实现 “空间数据、业务数据、监测数据” 的无缝联动,适配农林牧多场景的监控需求。
•高性能数据处理:HT 引擎支持海量数据(如 10 个农场的地块数据、上百台农机的实时状态、多年的作物产量数据)的高效处理与渲染,确保平台在数据量大的情况下仍保持流畅的交互体验。
从技术开发视角看,HT 农林牧数据可视化监控平台的核心价值
1.解决传统农业痛点:通过可视化与实时数据监控,替代手工统计,解决了数据耗时耗力、不及时、不精准的问题,提升工作效率与播种质量;
2.优化资源利用:基于 HT 的数据分析与预测模型,农牧民可合理规划种植面积、调整农机调度、优化牛只饲养方案,实现农业资源的高效利用,降低生产成本;
3.推动可持续发展:平台对土壤、作物、牛只、农机的全流程监控,帮助用户及时发现生态环境问题(如地温异常、土壤微生物活性低),并采取针对性措施,改善农业生态环境,推动农业向高效、环保、可持续方向发展。
