TPS4811-Q1 汽车级智能高侧驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS4811-Q1高侧驱动器是具有保护和诊断功能的100V AEC-Q100智能驱动器。这些驱动器的工作输入电压范围为3.5V至80V(100V绝对最大值)。TPS4811-Q1驱动器提供精确的电流检测 (±2%) 输出 (I MON ),支持用于能量管理的系统设计。这些驱动器采用19引脚VSSOP封装,在相邻的高压和低压引脚之间移除了一个引脚,提供0.8毫米的间隙。TPS4811-Q1驱动器具有3.7A强上拉和4A下拉栅极驱动器。这些器件非常适合用于配电箱、车身控制模块、直流/直流转换器和电池管理系统。TPS4811-Q1驱动器符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS4811-Q1高侧驱动器数据手册.pdf
特性
  • 下列性能符合AEC-Q100标准:
    • 器件温度1级:
      • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 支持功能安全:
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:3.5V至80V(100V绝对最大值)
  • 输出反极性保护低至-30V
  • 集成12V电荷泵,具有100µA容量
  • 1.6µA低关断电流(EN/UVLO = 低)
  • 强大的3.7A上拉和4A下拉栅极驱动器
  • 驱动外部背对背N沟道MOSFET
  • 具有集成预充电开关驱动器 (TPS48111-Q1) 的型号,用于驱动容性负载
  • 两级可调过流保护(IWRN和ISCP),带可调节断路器定时器 (TMR) 和故障标志输出 (FLT_I)
  • 快速短路保护:
    • 1.2µs (TPS48111-Q1)
    • 4µs (TPS48110-Q1)
  • 精确模拟电流监控器输出 (I MON ) ±2%(30mV VSNS时)
  • <±2%精度、可调欠压闭锁 (UVLO) 和过压保护 (OV)
  • 远程过热检测 (DIODE) 和保护,带故障标记输出 (FLT_T)
框图
驱动器
一、产品概述
TPS4811-Q1是德州仪器(TI)推出的100V汽车级智能高侧驱动器,具有全面的保护与诊断功能。该器件通过AEC-Q100 Grade 1认证,工作温度范围-40°C至+125°C,专为12V/24V/48V汽车系统设计。
核心特性‌:
  • 宽电压范围‌:3.5V至80V工作电压(绝对最大值100V)
  • 反向极性保护‌:支持-30V输出反向电压
  • 集成12V电荷泵‌:100μA驱动能力
  • 强驱动能力‌:3.7A峰值源电流(PU)和4A峰值灌电流(PD)
  • 两级过流保护‌:可调警告阈值(IWRN)和短路阈值(ISCP)
  • 精确电流监测‌:±2%精度的模拟输出(IMON)
  • 远程温度保护‌:通过外部BJT实现温度监控(FLT_T)
二、关键技术创新
1. 智能栅极驱动架构
  • 集成电荷泵提供12V栅极驱动电压
  • 支持背对背N沟道MOSFET配置
  • 可配置的栅极导通/关断速率控制
  • TPS48111-Q1变体集成预充电驱动器(G)
2. 先进保护机制
  • 两级可调过流保护(IWRN/ISCP)
  • 1.2μs(TPS48111-Q1)/4μs(TPS48110-Q1)短路响应时间
  • 精确的欠压锁定(UVLO)和过压保护(OV)
  • 远程温度监测(DIODE引脚)
3. 诊断功能
  • 故障标志输出(FLT_I/FLT_T)
  • 可配置自动重试或锁存关断
  • 电流镜像输出(IMON)实现能耗监控
三、电气特性详解
1. 极限参数
参数最小值最大值单位
输入电压(VS)-0.3100V
输出反向电压-30-V
工作结温-40150°C
存储温度-55150°C
2. 典型性能(VS=48V)
  • 静态电流‌:613μA(工作模式),1.6μA(关断模式)
  • 电荷泵电压‌:11.7V-12.3V(典型值)
  • 保护阈值精度‌:
    • 过压保护:<±2%
    • 电流监测:±2%@30mV VSNS
  • 温度传感范围‌:-40°C至150°C(使用MMBT3904)
四、行业应用方案
1. 汽车配电系统
  • 车身控制模块(BCM)
  • 电池管理系统(BMS)
  • HVAC PTC加热器驱动
2. 工业控制系统
  • 电机驱动电路
  • 电源分配单元
  • 大容量电容负载预充电
3. 特殊应用设计
  • 双向功率开关(背对背MOSFET)
  • 高边电流检测电路
  • 带预充电的容性负载驱动
五、设计注意事项
  1. PCB布局要点‌:
    • 保持电流检测路径短且对称
    • 功率地和信号地单点连接
    • BST电容尽量靠近器件引脚
  2. 热管理‌:
    • θJA=87°C/W(DGX封装)
    • 高功率应用需增加散热措施
  3. EMI优化‌:
    • 栅极串联电阻控制开关速率
    • 敏感信号远离功率路径
六、选型对比
型号电压范围电流预充电驱动保护响应封装
TPS48110-Q13.5-80V支持并联FET4μs(SCP)VSSOP-19
TPS48111-Q13.5-80V支持并联FET1.2μs(SCP)VSSOP-19
