INA232 高精度数字电流/电压/功率监测器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA232电流/电压/功率监控器是一款16位数字电流监控器,具有兼容I^2^C/SMBus的接口。该器件可与1.2V、1.8V、3.3V和5.0V等广泛的数字总线电压兼容,还可监控外部检测电阻上的电压,并报告电流、总线电压和功率值。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA232电流、电压、功率监控器数据手册.pdf
INA232具有可编程的ADC转换时间和平均值计算功能。该器件还具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特)。该器件可监控IN-引脚上的总线电压,并可以在过流/欠流以及过压/欠压情况下发出警报。由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。
The Texas Instruments INA232可针对独立于电源电压的–0.3V至48V的共模总线电压检测电流。该器件采用1.7V至5.5V单电源供电,正常工作时典型供电电流为300µA。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流为2.2µA。
特性
  • 高侧或低侧电流检测
  • 由1.7V至5.5V电源供电运行
  • 汇报电流、电压和功率值
  • 可编程满标量程:20mV/80mV
  • 输入共模范围:–0.3V至48V
  • 电流监控精度
    • 16 位 ADC 分辨率
    • 增益误差:0.3%(最大值)
    • 失调电压:50µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:10nA(最大值)
  • 可配置的取平均值选项
  • 通用呼叫寻址支持器件之间转换同步
  • 过流和欠流事件的警报限值
  • 1.2V兼容I^2^C、SMBus接口
  • 两个器件地址选项,具有四个引脚可选地址
  • SOT23-8封装
  • 工作温度范围:–40°C和+125°C
功能框图
接口
一、产品概述
INA232是德州仪器(TI)推出的48V、16位数字电流监测器,集成I2C/SMBus兼容接口。该器件采用SOT23-8封装,具有以下核心特性:
  • 三合一监测功能‌:同步测量电流、总线电压和功率
  • 宽电压范围‌:1.7-5.5V工作电压,支持-0.3V至48V共模输入
  • 高精度测量‌:
    • 16位ADC分辨率
    • 0.3%最大增益误差
    • 50μV最大偏移电压
  • 灵活配置‌:可编程转换时间(140μs-8.244ms)和平均模式(1-1024次)
  • 低功耗特性‌:300μA工作电流,2.2μA待机电流
二、关键技术创新
1. 智能ADC架构
  • 采用ΔΣ调制器实现16位精度
  • 双量程选择:±81.92mV或±20.48mV(通过ADCRANGE位配置)
  • 独立配置的转换时间:
    • 分流电压:140μs至8.244ms
    • 总线电压:140μs至8.244ms
2. 精准功率计算引擎
  • 实时计算功率值:P = I×V
  • 内部32位乘法器避免数据溢出
  • 自动更新功率寄存器(03h)
3. 高级报警系统
  • 可配置的五种报警条件:
    • 分流过压(SOL)
    • 分流欠压(SUL)
    • 总线过压(BOL)
    • 总线欠压(BUL)
    • 功率超限(POL)
  • 报警响应时间最短140μs
三、电气特性详解
1. 极限参数
参数范围单位
输入电压(VS)-0.3至100V
差分输入电压-26至26V
工作结温-40至150°C
2. 典型性能(VS=3.3V)
  • 分流测量‌:
    • 分辨率:2.5μV(±81.92mV范围)
    • CMRR:120dB(典型值)
  • 总线测量‌:
    • 分辨率:1.6mV
    • 输入阻抗:1MΩ
  • I2C接口‌:
    • 支持标准/快速/高速模式(最高2.94MHz)
    • 1.2V逻辑兼容
四、PCB布局指南
  1. 关键走线原则‌:
    • 分流电阻采用开尔文连接
    • VS旁路电容距器件<3mm
    • 敏感信号远离功率路径
  2. 热设计考虑‌:
    • θJA=146.8°C/W(SOT23-8封装)
    • 高功率应用需增加散热焊盘
  3. EMI优化‌:
    • 使用星型接地拓扑
    • I2C走线加22Ω串联电阻
五、行业应用方案
1. 智能音箱
  • 实时监测功放电流
  • 过流保护功能
  • 典型配置:
    • RSHUNT=5mΩ
    • AVG=64
    • 报警阈值=8A
2. 电池管理系统
  • 充放电电流监控
  • 库仑计实现
  • 特点:
    • 双向电流测量
    • 50μV偏移保障小电流精度
3. 服务器电源
  • 多相电源负载均衡
  • 支持并联使用(不同I2C地址)
  • 优势:
    • 16位分辨率
    • 2.94MHz高速I2C
六、设计注意事项
  1. 上电时序‌:
    • 校准寄存器(05h)必须配置
    • 建议初始化流程:
    1. 写配置寄存器(00h)
    2. 写校准寄存器(05h)
    3. 使能报警(06h)
  2. 噪声优化‌:
    • 转换时间≥588μs(典型值)
    • 平均次数≥16次(噪声敏感应用)
  3. 极限保护‌:
    • 输入瞬态抑制二极管(≥48V)
    • 建议10Ω串联电阻(抗dV/dt)
