电磁阀气密性检测设备的日常操作注意事项-岳信仪器
电磁阀作为自动化系统的关键执行元件,其气密性直接影响设备运行的稳定性与安全性。电磁阀气密性检测设备是保障电磁阀质量的核心工具,规范其日常操作至关重要。为确保检测结果的准确性、延长设备寿命并保障操作人员安全,请务必遵守以下注意事项。
一、操作前准备:细致入微,防患未然
环境检查:确保电磁阀气密性检测设备置于平整、稳固的工作台面上,周围环境应无剧烈振动、无强电磁干扰,并远离热源和腐蚀性气体。保持工作区域的整洁、干燥、通风良好。
设备状态确认:开机前,检查设备电源线、气源管路是否连接牢固,无老化、破损或松动现象。检查各压力表、传感器、密封堵头及工装夹具是否完好、清洁,确保无磨损或异物,以免影响密封效果。
气源处理:接入的压缩空气必须经过过滤器、减压阀和油雾器(三联件)处理,确保气源干燥、洁净且压力稳定。将气源压力调整至设备规定的范围(通常为0.4~0.8MPa),压力过高或过低都会导致检测失效或设备损坏。
参数校准:每日使用前,应使用标准漏孔或已知合格的样品对设备进行快速校准,验证其检测精度是否在允许误差范围内。
检测设备
二、操作过程中:规范严谨,精准可靠
正确安装工件:将被测电磁阀准确安装在专用工装上,确保其与密封接头对正、压紧,防止因安装倾斜或不到位而导致误判(将合格品判为泄漏)。
严格执行流程:遵循电磁阀气密性检测设备操作规程和检测工艺文件(如国标、企标)设定的步骤进行。包括充气、保压、测试和排气等阶段,不得随意缩短保压时间或修改泄漏率阈值。
密切观察状态:在检测过程中,密切关注压力表示值的变化趋势和设备运行声音。若出现压力异常下跌、异常报警或异响,应立即中断检测,排查原因。
严禁带压操作:在测试周期未完全结束、系统内部仍有压力时,禁止进行拆卸工件、更换工装或插拔气管等操作,以防高压气体喷出造成人身伤害。
三、操作结束后:善始善终,维护保养
断电断气:每日工作结束后,首先关闭电磁阀气密性检测设备电源,然后关闭气源阀门,最后通过设备排气阀将管道内的残余压力全部释放干净。
清洁与整理:及时清理设备表面的油污、灰尘,清洁工装夹具上的杂质,防止其损坏密封元件。将工件、工具归位,保持现场整洁。
定期维护:按照设备保养手册,定期对过滤器进行排水、更换滤芯,对运动部件添加润滑油,检查密封圈的磨损情况并及时更换。
总之,严谨的日常操作是确保电磁阀气密性检测设备数据准确、可靠的基石。唯有将规范融入每一个细节,才能有效把控产品质量,为企业创造长期价值。
