TPS281C30工业高侧开关评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS281C30评估板 设计用于评估TPS281C30工业高侧开关的性能和功能。TPS281C30开关是一款单通道开关,用于60V、30Ω低导通电阻和6A连续电流。该模块具有可调电流限值(带板载电位器)和可配置电流检测(带固定电阻器或板载电位器)。TPS281C30模块包括BoosterPack插入式模块接头,支持用户轻松连接到TPS281C30高侧开关。该评估板具有理想的电路板布局和铜区域,可提高散热性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS281C30EVM评估板用户指南.pdf
特性
  • 可通过板载电位器调节电流限制
  • 可通过固定电阻器或板载电位器来配置电流检测
  • BoosterPack™插入式模块接头支持由外部微控制器控制电源开关
  • 板载 3.3V LDO支持通过一组跳线操作控制信号
示意图
评估板
评估板3D视觉图
评估板
一、评估模块核心特性
TPS281C30EVM是德州仪器(TI)专为TPS281C30工业高侧开关设计的评估模块,具有以下突出特性:
  • 宽电压兼容性‌:支持3-60V输入电压范围
  • 多版本适配‌:兼容A/B/C/D四个版本芯片
  • 灵活配置方式‌:
    • 可通过跳线手动控制
    • 支持BoosterPack™接口连接MCU
  • 多重保护机制‌:
    • 可调电流限制(1A-10A)
    • 集成电感负载放电电路
    • 过温保护功能
二、硬件架构解析
1. 核心电路设计
  • 功率路径‌:
    • 输入端子J1/J3:支持60V最大输入
    • 输出端子J2/J4:30mΩ导通电阻
    • 采用VQFN20封装的TPS281C30
  • 控制电路‌:
    • 集成3.3V LDO(U1)为控制信号供电
    • 三路10kΩ保护电阻(R1-R3)用于信号隔离
    • 可通过跳线J6-J8配置使能信号
2. 保护电路实现
  • 电流限制‌:
    • 通过R6(24.9kΩ)和R7(16.9kΩ)并联设置
    • 跳线J10/J11选择电阻组合
  • 电感负载处理‌:
    • 版本A/B:内置VDS钳位
    • 版本C/D:需外接TVS二极管(D5)
三、典型配置方法
1. 跳线默认设置
跳线功能推荐配置
J5LDO使能2-3(使能)
J6EN_IC根据应用需求
J9电感放电断开(使用TVS)
J12MCU供电1-2(禁用)
2. 电流限制配置步骤
  1. 确定目标电流限制值(1-10A)
  2. 计算所需ILIM电阻:
    RILIM = 17.5V / Ilim
  3. 通过J10/J11选择合适电阻组合
  4. 验证实际限制电流
四、BoosterPack接口应用
1. 关键引脚定义
  • 引脚5(FLT):故障指示信号
  • 引脚6(SNS_BP):电流检测输出
  • 引脚38-40:控制信号输入
2. 开发注意事项
  • 使用MCU控制时需移除J6-J8跳线
  • SNS引脚最大输出电压被内部钳位
  • 避免多个电源同时供电(通过J12选择)
五、应用场景建议
1. 工业控制系统
  • 安全扭矩关断(STO) ‌:
    • 配置快速关断响应
    • 启用故障自动检测
  • 保持制动控制‌:
    • 使用版本C/D芯片
    • 外接TVS二极管
2. 数字输出模块
  • 优点:
    • 简化PLC接口设计
    • 集成诊断功能
  • 典型配置:
    • 启用DIAG_EN
    • 设置适当电流限制
六、PCB设计要点
  1. 布局建议‌:
    • 功率走线最小宽度:2mm(2oz铜)
    • 敏感信号远离功率路径
    • 测试点均匀分布
  2. 热管理‌:
    • 充分利用芯片散热焊盘
    • 建议添加辅助散热器
  3. EMI优化‌:
    • 输入输出端添加滤波电容
    • 关键信号串联电阻
