‌LM3532高能效白光LED驱动器技术文档总结
LM3532 是一款 500kHz 固定频率异步升压转换器,可提供 为 3 个高压、低侧电流吸收器供电。该器件可通过 我^2^C 兼容接口,并具有独立的电流控制功能 三个通道。自适应电流调节方法允许每个 LED 中的 LED 电流 电流吸收器,从而允许各种背光和键盘应用。
LM3532 的主要特点包括双环境光传感器输入,每个输入有 32 个 内部电压设置电阻,8 位对数和线性亮度控制,双外部 PWM 亮度控制输入,以及高达 1000:1 的调光比,具有可编程淡入和淡入 输出设置。
*附件:lm3532.pdf
LM3532 采用 16 引脚、0.4 mm 间距薄型 DSBGA 封装。设备运行 在2.7V至5.5V输入电压范围和−40°C至+85°C温度范围内。
特性
  • 驱动多达 3 个并联高压 LED 灯串,每个灯串
    电压为 40 V,效率高达 90%
  • 串间0.4%典型电流匹配
  • 256 级对数和线性亮度
    控制,具有 14 位等效调光功能
  • 我^2^C 兼容接口
  • 通过 8 位 ADC 直接
    回读环境光传感器
  • 可编程双环境光传感器输入
    ,具有内部传感器增益选择功能
  • 用于 LED 亮度
    调节的双外部 PWM 输入
  • 独立电流串亮度控制
  • 可编程 LED 电流斜率
  • 40V 过压保护
  • 1-A 典型电流限制
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 核心功能特性
  • 多通道驱动‌:支持3路并联高压LED串(每路40V),效率高达90%,电流匹配精度0.4%。
  • 灵活调光控制‌:提供256级对数/线性亮度调节(等效14位调光),支持I²C兼容接口及双外部PWM输入调光。
  • 环境光传感‌:集成双环境光传感器输入,内置可编程增益选择,支持8位ADC直接读取传感器数据。
  • 保护机制‌:40V过压保护、1A典型电流限制,以及热关断功能(140°C触发)。
2. 关键应用场景
  • LCD背光驱动(如显示屏背光)
  • 可编程键盘背光
3. 技术规格
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 开关频率‌:500kHz固定频率
  • 封装‌:16引脚DSBGA(1.87mm × 1.77mm)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
4. 功能模块详解
  • 升压转换器‌:异步架构,集成250mΩ开关,支持自适应电流调节。
  • 电流控制‌:
    • 独立配置每路LED电流(0-30mA),支持指数/线性映射模式。
    • 启动/关断及运行时电流斜率可编程(8µs至65ms/步进)。
  • 环境光算法‌:
    • 支持直接ALS控制、下降延迟模式,5级亮度分区阈值可设。
    • 自动亮度调整响应时间可配置(1.1ms至2.3s平均周期)。
5. 寄存器与编程
  • I²C接口‌:7位地址0x38,通过寄存器配置电流、PWM映射、ALS参数等。
  • 关键寄存器组‌:
    • 输出配置、斜坡速率控制、ALS边界阈值(8位分辨率,2V满量程)。
    • 亮度目标寄存器分Bank A/B/C独立设置。
6. 布局与设计建议
  • 关键元件布局‌:优先缩短Schottky二极管与输出电容路径以降低寄生电感。
  • 输入滤波‌:推荐2.2µF陶瓷电容贴近IN引脚,减少电压纹波。
  • 电感选型‌:10µH或22µH电感,需根据峰值电流需求选择饱和电流规格。
7. 性能曲线
  • 效率测试数据覆盖单/双/三LED串配置(3-10颗LED),输入电压2.5V-5.5V,效率峰值达92%。
8. 版本更新
  • 文档版本SNVS653E(2015年8月修订),新增封装热阻数据、寄存器映射优化及布局示例。
本文档为设计人员提供完整的电气参数、接口协议及应用电路参考,适用于高精度LED驱动方案开发。
