‌TLC5929 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
TLC5929是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以转动 通过将数据写入内部寄存器来打开或关闭。所有 16 个通道的恒定电流值为 由单个外部电阻器设置,具有 128 级,用于全局亮度控制 (BC)。
该TLC5929有六个错误标志:LED开路检测(LOD)、LED短路检测(LSD)、 输出漏电检测 (OLD)、基准电流端子短路检测 (ISF)、预热 警告 (PTW) 和热错误标志 (TEF)。此外,LOD 和 LSD 函数具有隐形 检测模式 (IDM),即使在输出关闭时也可以检测这些错误。错误检测 可以通过串行接口端口读取结果。
*附件:tlc5929.pdf
该TLC5929还具有省电模式,可将总电流消耗设置为 10 μA (典型值) 当所有输出都关闭时。
特性
  • 16 个带开/关控制的恒流灌电流输出通道
  • 当前能力:
    • 40 毫安 (V CC ≤ 3.6 V)
    • 50 mA (V CC > 3.6 V)
  • 全局亮度控制:7 位(128 级)
  • 电源电压范围:3.0 V 至 5.5 V
  • LED 电源电压:高达 10 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 设备到设备 = ±2%(典型值),±4%(最大值)
  • 数据传输速率:33 MHz
  • 空白脉冲宽度:40 ns(最小值)
  • 具有隐形检测模式 (IDM) 的
    LED 开路检测 (LOD)/LED 短路检测 (LSD)
  • 输出漏电检测 (OLD) 可检测 3 μA 漏电
  • 预热警告 (PTW)
  • 热关断 (TSD)
  • 电流参考端子短标志 (ISF)
  • 功耗为10 μA的省电模式
  • 欠压锁定设置默认数据
  • 每个通道之间的 2 ns 延迟开关可最大限度地减少浪涌电流
  • 工作温度:
    –40°C 至 +85°C
    参数
    寄存器
    方框图
    寄存器
1. 产品概述
TLC5929是德州仪器(TI)推出的16通道恒流下沉式LED驱动芯片,具备7位全局亮度控制、节能模式及全面的LED故障自诊断功能。主要应用于可变信息标志(VMS)和照明系统。
2. 关键特性
  • 通道配置‌:16路独立恒流输出,每通道电流可编程(3V≤VCC≤3.6V时最大40mA,VCC>3.6V时最大50mA)。
  • 亮度控制‌:7位全局亮度调节(128级),通过外部电阻(RIREF,1.32kΩ~66kΩ)设定基准电流。
  • 精度‌:
    • 通道间误差±1%(典型值)/±3%(最大值)
    • 器件间误差±2%(典型值)/±4%(最大值)
  • 诊断功能‌:
    • LED开路检测(LOD,阈值0.3V)
    • LED短路检测(LSD,阈值可编程为0.35V/0.45V/0.55V/0.65V×VCC)
    • 输出漏电检测(OLD,灵敏度3μA)
  • 保护机制‌:
    • 预热警告(PTW,138°C)和热关断(TSD,165°C)
    • IREF引脚短路保护(ISF)
3. 功能模块
  • 数据接口‌:支持33MHz串行数据输入(SIN/SCLK/LAT),支持级联多器件。
  • 节能模式‌:待机电流低至10μA(所有输出关闭时)。
  • 隐形检测模式(IDM) ‌:可在输出关闭状态下检测LED故障,支持2μA/10μA/20μA检测电流选项。
4. 封装与电气参数
  • 封装选项‌:SSOP-24(DBQ)、HTSSOP-24(PWP)、QFN-24(RGE)。
  • 工作条件‌:
    • 电源电压:3.0V~5.5V
    • LED供电电压:最高10V
    • 温度范围:-40°C至+85°C
5. 典型应用
  • 电路设计‌:通过外部电阻设定电流,支持多器件级联(见图“典型应用电路”)。
  • 时序控制‌:输出开启延迟2ns/通道以减少浪涌电流,BLANK信号可全局关闭输出。
