RFID技术在光电行业立体仓储管理的应用方案
一、应用背景
光电行业作为高精密制造领域,其仓储管理具有以下特征:
物料敏感性:光电元件对温度、湿度、静电、粉尘等环境因素高度敏感,需实现无接触式精准识别。
高价值密度:单位面积存储价值高,需通过技术手段提升空间利用率与周转效率。
产品全生命周期追溯需记录批次、工艺参数等数据,传统条码易污损失效。
RFID(无线射频识别)技术凭借非接触识别、精准识别、环境适应性强等优势,成为解决上述痛点的关键技术。其与立体仓储的融合,可实现从入库到出库的全流程自动化管理。
二、硬件部署
标签选型
抗金属标签:针对金属托盘/货架,采用JY-T354AE抗金属RFID电子标签,可直接贴在金属表面使用而不会大幅度降低识别距离。
柔性标签:曲面元件包装采用柔性抗金属标签,支持弯曲贴附。
RFID读写器布局
固定式读写器:
入库/出库通道:部署RFID通道门读写器(如JY-TD14050),实现托盘级批量扫描。
货架层架:每层货架安装RFID读写器,实时监控货物存放位置,避免错位丢失。
手持终端:配备工业级RFID手持机(如JY-U7950),支持500标签<20s批量盘点。
叉车集成:
叉车加装RFID读写器(JY-L8820),获取运输物品的详细信息,根据物品信息自动调整线路进行运输,实现精准配送。
穿梭车集成:
在穿梭车上安装RFID读写器(JY-L8800),穿梭车在工作时,通过RFID读写器获取立体仓库上的物品信息,运输时做到先进先出后进后出,避免库存积压。
三、关键应用场景实施
1. 自动化入库流程
贴标环节:在收货区为货物粘贴RFID标签,内存写入物料编码、生产批次等数据。
通道扫描:托盘通过入库通道时,固定式读写器批量读取标签信息,系统自动比对采购订单。
智能分配:WMS系统根据库存策略分配存储位置,叉车根据终端指令完成上架。
2. 精准库存管理
实时监控:固定式读写器实时读取立体仓库上的货物RFID标签,更新库存状态与位置。
动态盘点:手持终端支持区域盘点与全局盘点,差异数据实时上传至云端,生成调整指令。
3. 高效出库作业
订单触发:系统根据销售订单生成出库任务,规划最优拣货路径。
分拣校验:叉车/穿梭车读取托盘标签后,分拣线自动分流货物;拣货员通过手持终端二次核验,防止错发。
数据同步:出库信息实时反馈至ERP系统,更新库存可用量并触发物流调度。
四、效益分析
效率提升:入库/出库效率提升30%,盘点时间缩短至传统方式的1/5。
成本降低:减少人工干预导致的错误率,优化库存周转率。
数据精准度:RFID读写器精准识别托盘RFID标签获取物品信息,数据自动上传。
五、应用产品
1.工业RFID读写器JY-L8820
JY-L8820是一款工业级的RFID读写器,支持双频134.2kHz、125kHz低频工作频率,可识读FDX-B、EMID格式标签,支持标准MODBUS TCP工业以太网和MODBUS RTU工业总线协议,可对接PC/PLC/单片机。
立体仓库工业RFID读写器JY-L8820
2.RFID AGV读卡器JY-L8800
JY-L8800是一款专为AGV无人小车设计的AGV地标读卡器,支持双频134.2kHz、125kHz低频工作频率,可识读FDX-B、EMID格式标签,3m/s识别速度,支持标准MODBUS RTU工业总线协议,可对接PC/PLC/单片机。
立体仓库RFID AGV读卡器JY-L8800
3.RFID通道门读写器JY-TD14050
JY-TD14050是一款超高频(840-960MHz)的RFID通道门读写器,支持EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013(可选配)等主流UHF RFID空中接口协议,输出功率0-33dBm,具有识别距离、速度快、多标签识别能力强、抗干扰能力强、防护性能高和安装使用方便等特点。
立体仓库RFID通道门读写器JY-TD14050
4.RFID手持机JY-U7950
JY-U7950超高频(840-960MHz)智能手持终端采用Android 9.0操作系统,搭载1.8GHz八核处理器,拥有超长的电池续航能力。融合了强大的UHF超高频读写功能,性能提升30%,识别超灵敏,高速稳定群读,有助于实现更精准、更快捷的数据采集。
立体仓库RFID手持机JY-U7950
5.RFID抗金属标签JY-T354AE
JY-T354AE是一款低频的抗金属RFID标签,EM4305芯片,可直接贴于金属表面读取,具有防水、防震、防潮、耐磨等特点,在-25℃ ~ 120℃温度范围内正常工作,灵敏度高,方便RFID读写器快速采集标签信息。
立体仓库RFID抗金属标签JY-T354AE
