‌LM3560同步升压闪光驱动芯片技术文档总结
LM3560 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换器,具有两个用于大电流白光 LED 的 1000 mA 恒流驱动器。双高侧电流源允许接地阴极 LED 工作,并且可以连接在一起,通过单个 LED 提供高达 2 A 的闪光电流。自适应调节方法可确保每个 LED 的电流保持稳压并最大限度地提高效率。
*附件:lm3560.pdf
LM3560 通过 I 控制^2^C 兼容接口。功能包括用于监控 LED 电压的内部 4 位 ADC、独立的 LED 电流控制、允许逻辑输入触发闪光脉冲的硬件闪存使能、强制闪光脉冲进入低电流割炬模式的双 TX 输入,允许与 RF 功率放大器事件或其他高电流条件同步,以及用于监控 NTC 热敏电阻并中断 LED 电流的集成比较器。此外,高电平有效HWEN输入在系统软件故障期间提供硬件关断。
该器件采用超小型 16 引脚 DSBGA 封装。2MHz开关频率、过压保护和可调电流限制允许使用微型薄型(1μH和2.2μH)电感器和陶瓷(10μF)电容器。
特性
  • 双高侧电流源允许接地阴极LED工作
  • 31.25 mA 至 2 A 的精确可编程 LED 电流
  • 独立的 LED 电流源可编程性
  • 效率高达 90%
  • 超小解决方案尺寸:< 26 mm^2^
  • 四种作模式:手电筒、闪光灯、隐私指示和消息指示灯
  • 用于V的4位ADCLED的监测
  • LED 热传感和电流缩减
  • 硬件闪存和手电筒启用
  • 用于RF功率放大器脉冲事件的双同步输入
  • 关断期间 LED 和输出断开
  • LED 开路和短路检测
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
  • /硬件复位
  • −40°C至+85°C环境温度范围
参数
恒流驱动器
方框图
恒流驱动器
1. 产品概述
LM3560是德州仪器(TI)推出的高性能白光LED闪光驱动芯片,主要特性包括:
  • 双路高边电流源‌:支持接地阴极LED操作,总闪光电流达2A(每路1A可独立编程)
  • 四种工作模式‌:闪光(Flash)、火炬(Torch)、隐私指示(Privacy Indicate)、消息指示(Message Indicator)
  • 高效设计‌:效率高达90%,解决方案尺寸<26 mm²
  • 集成保护功能‌:LED热感应/电流降额、开短路检测、过压保护(OVP)、硬件复位等
  • 控制接口‌:400kHz I²C兼容接口,支持硬件使能引脚(HWEN)
2. 关键参数
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 开关频率‌:2MHz固定频率
  • 封装‌:16引脚DSBGA(1.96mm×1.96mm)
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C
3. 核心功能详解
3.1 电流控制
  • 闪光电流范围:31.25mA至2A(可编程)
  • 火炬电流范围:31.25mA至500mA
  • 支持动态电流调整:通过I²C接口或硬件引脚(STROBE/TX1/TX2)实时切换模式
3.2 保护机制
  • 过压保护‌:典型5V阈值(最大5.075V)
  • 电流限制‌:4档可编程(1.6A/2.3A/3A/3.6A)
  • 热管理‌:
    • 内部150°C热关断
    • 外部NTC热敏电阻接口(通过LEDI/NTC引脚)
3.3 智能监测
  • 4位ADC‌:监测LED正向电压(VLED)
  • 输入电压监控‌:可编程阈值(2.9V/3V/3.1V/3.2V),触发后强制降为火炬模式或关闭
4. 典型应用电路
  • 拓扑结构‌:同步升压转换器+双电流源
  • 外围元件‌:
    • 电感:1μH或2.2μH(推荐TOKO FDSD0312系列)
    • 输入/输出电容:10μF陶瓷电容(低ESR)
  • NTC温度检测‌:通过电阻分压网络实现LED温度监控
5. 寄存器配置
  • 16个可编程寄存器‌:涵盖使能控制、亮度调节、超时设置、故障标志等
    • 示例 :Flash Brightness Register(地址0xB0)可独立设置LED1/LED2的16级闪光电流
6. 设计注意事项
  • 布局优化‌:
    • 输入/输出电容需贴近芯片引脚
    • 减少SW节点噪声耦合(建议添加地平面屏蔽)
  • 热设计‌:确保NTC热敏电阻与LED阴极紧密热耦合
7. 应用场景
  • 手机摄像头闪光灯
  • 白光LED偏置电路
  • 隐私/消息指示灯
文档还包含完整的电气特性表、时序图、典型性能曲线及封装机械数据,为设计提供全面参考。
