‌LM3538芯片技术文档总结
LM3538 是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 6 个 LED,用于单显示器背光应用。独立的 LED 控制允许为部分照明应用选择主显示 LED 的子集。
*附件:lm3538.pdf
我^2^C 兼容控制允许完全可配置背光功能。LM3538 提供多区域环境光传感,允许在环境光条件变化时自主控制背光强度。还提供了一个PWM输入,使用户能够根据显示器的内容动态调整背光强度。
四个集成LDO可通过I完全配置^2^C 能够满足集成摄像头模块等功能的负载点调节需求。LDO 可以由主电池电源供电,也可以通过外部降压转换器的固定输出电压(后置调节)供电,从而提高转换效率。
LM3538 通过以 3/2 增益或通过模式运行电荷泵,无需使用电感器即可提供出色的效率。根据LED正向电压选择适当的增益来维持电流调节,以便在输入电压范围内实现效率最大化
LM3538 采用微型 30 焊球 DSBGA 封装。
特性
  • 6 通道背光功能
  • 内部 ALS 引擎;PWM 输入支持 CABC
  • 用于环境光传感器的内置电源和增益控制
  • 效率高达 90%
  • 自适应电荷泵具有 1 倍和 1.5 倍增益,可实现最高效率
  • 128 个调光步骤,用于 A 组、指数或线性调光,可通过寄存器设置选择
  • B 组的 8 种线性调光状态
    LDO:
  • 4个可编程LDO(300mA/150mA输出电流)
  • 默认启动电压状态
  • 低压差:100mV(典型值),负载电流为150mA
  • LDO输入电压 = 1.8V至VIN_A
  • 过载保护
    组合共同特点:
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 2 通用输出
参数
显示器
方框图
显示器
1. 产品概述
LM3538是德州仪器(TI)推出的高集成度LED驱动芯片,专为智能手机、MP3播放器、数码相机等设备的背光照明设计。主要特点包括:
  • 6通道WLED驱动‌:支持6路并联LED,可分组控制(Group A/B),最大输出电流150mA
  • 4路集成LDO‌:提供可编程低压差稳压器(300mA×1 + 150mA×3)
  • 环境光传感(ALS)引擎‌:支持自动背光调节(CABC)和PWM输入动态控制
  • 高效电荷泵‌:1x/1.5x自适应增益切换,效率高达90%
  • I2C兼容接口‌:全功能寄存器配置
2. 关键特性
  • LED驱动
    • Group A支持128级调光(线性/指数曲线可选)
    • Group B支持8级线性调光
    • LED电流匹配精度:Group A典型值0.8%,Group B 0.4%
  • LDO稳压器
    • 输出电压可编程范围1.2V-3.3V
    • 典型压差:LDO1 220mV@300mA,其他LDO 100mV@150mA
  • 环境光传感
    • 内置ALS电阻网络(0.651kΩ-20.2kΩ可选)
    • 支持自动增益切换(高/低增益模式)
    • 5级亮度区域配置
3. 电气参数
  • 工作条件
    • 输入电压范围:2.7V-5.5V
    • 结温范围:-30°C至+110°C
  • 效率与功耗
    • 静态电流:1.1mA(1x模式)、2.9mA(1.5x模式)
    • 待机电流:1.2μA
4. 封装与引脚
  • 30引脚DSBGA封装‌(2.5×2.0mm)
  • 关键引脚功能:
    • VIN_A/B/C:电源输入
    • D1-D6:LED驱动输出
    • LDO1-4:稳压器输出
    • SCL/SDA:I2C接口
5. 典型应用
  • 智能手机背光及传感器供电
  • 便携式设备的多区域照明
  • 摄像头模块的电源管理
6. 设计注意事项
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容(低ESR)
  • 热管理‌:结温超过160°C触发保护
  • 未使用的输出‌:需通过寄存器禁用以优化效率
文档还包含完整的寄存器映射表、时序参数、典型性能曲线及封装机械数据,为硬件设计提供全面参考。
