‌LM3537 8通道WLED驱动芯片技术文档总结
LM3537 是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 8 个 LED,用于单显示器背光应用。独立的 LED 控制允许为部分照明应用选择主显示 LED 的子集。
我^2^C 兼容控制允许完全可配置背光功能。LM3537 提供多区域环境光传感,允许在环境光条件发生变化时自主控制背光强度。还提供了一个PWM输入,使用户能够根据显示器的内容动态调整背光强度。
*附件:lm3537.pdf
四个集成LDO可通过I完全配置^2^C 能够满足集成摄像头模块等功能的负载点调节需求。LDO 可以由主电池电源供电,也可以通过外部降压转换器的固定输出电压(后置调节)供电,从而提高转换效率。
LM3537 通过以 3/2 增益或通过模式运行电荷泵,无需使用电感器即可提供出色的效率。根据LED正向电压选择适当的增益来维持电流调节,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
LM3537 采用微型 30 焊球 DSBGA 封装。
特性
  • 8 通道背光功能
  • 内部 ALS 引擎;PWM 输入支持 CABC
  • 内置环境光传感器电源和增益控制
  • 效率高达 90%
  • 具有 1 倍和 1.5 倍增益的自适应电荷泵,可实现最高效率
  • 128 个调光步骤,用于 A 组、指数或线性调光,可通过寄存器设置选择
  • B 组的 8 种线性调光状态
    LDO:
  • 4 个可编程 LDO(300 mA/150 mA 输出电流)
  • 默认启动电压状态
  • 低压差:100 mV(典型值),负载电流为150 mA
  • LDO输入电压 = 1.8V至VIN_A
  • 过载保护
    组合共同特点:
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 2 个通用输出
参数
驱动芯片
方框图
驱动芯片
1. 核心功能
LM3537是德州仪器(TI)推出的高集成度LED驱动芯片,专为背光应用设计,主要特点包括:
  • 8通道LED驱动‌:支持8路并联LED驱动,单路最大电流25mA(±7.5%精度),总输出电流180mA。
  • 自适应电荷泵‌:1x/1.5x增益模式自动切换,效率高达90%。
  • 4路集成LDO‌:提供4个可编程低压差稳压器(3路150mA,1路300mA),输出电压范围1.2V–3.3V。
  • 环境光传感(ALS) ‌:内置ALS引擎,支持环境光自适应调光,含5级亮度区域配置。
  • PWM调光‌:支持外部PWM输入动态调节亮度(最小脉宽15μs)。
  • I²C控制‌:全功能可编程接口,支持128级(A组)和8级(B组)线性/指数调光曲线切换。
2. 关键特性
  • 多区域控制‌:LED可分组独立控制(A组支持指数/线性调光,B组为固定线性调光)。
  • 传感器接口‌:集成环境光传感器供电(2.4V/3.0V可选)和增益控制GPO引脚。
  • 保护机制‌:过载保护、热关断(160°C触发,155°C恢复)。
  • 封装‌:30引脚DSBGA(2.5×2.0mm),工作温度-30°C至+110°C。
3. 典型应用
  • 智能手机/MP3/游戏设备背光
  • 数码相机显示屏
  • 多区域部分照明场景
4. 设计支持
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容(低ESR),禁用Y5V/Z5U材质。
  • 布局要求‌:需优化散热设计以确保结温不超限。
5. 寄存器配置
  • 通过I²C接口配置亮度、LDO输出电压、ALS阈值等参数,详见表5控制寄存器映射(共24个寄存器)。
