【新启航】便携式碳化硅衬底 TTV 厚度测量设备的性能与适用场景
摘要
本文围绕便携式碳化硅衬底 TTV 厚度测量设备,深入分析其测量精度、速度、便携性等性能指标,并结合半导体生产车间、科研实验室、现场检测等场景,探讨设备的适用性,旨在为行业选择合适的测量设备提供参考依据。
引言
随着碳化硅半导体产业的快速发展,对碳化硅衬底晶圆总厚度变化(TTV)的精确测量需求日益增长。传统测量设备多为大型台式仪器,存在使用场景受限、无法满足现场快速检测需求等问题。便携式碳化硅衬底 TTV 厚度测量设备应运而生,其性能优劣及适用场景成为行业关注焦点。研究该设备的性能与适用场景,有助于推动碳化硅衬底质量检测技术的发展,提高生产与研发效率。
便携式测量设备的性能分析
测量精度
便携式碳化硅衬底 TTV 厚度测量设备通常采用高精度传感器与优化的测量算法,以保障测量准确性。部分设备采用微型化的光学干涉传感器,能够在便携式的结构下实现微米级甚至亚微米级的测量精度 ,可满足多数生产场景对 TTV 测量精度的要求。然而,受设备体积与成本限制,其测量精度与大型专业设备相比仍存在一定差距,在对精度要求极高的超精密测量场景中应用受限。
测量速度
为实现现场快速检测,便携式设备在测量速度上进行优化。通过集成高效的数据处理芯片与快速算法,能够在短时间内完成碳化硅衬底的 TTV 测量。一些便携式设备可在数十秒内完成单次测量,相比传统大型设备,大幅缩短了测量时间,提高了检测效率 ,尤其适用于生产线上的快速抽检环节。
便携性与操作便捷性
便携性是此类设备的核心优势。其设计紧凑、体积小巧,重量通常控制在几千克以内,便于携带与移动。同时,设备操作界面简洁直观,采用触摸屏或简易按键控制,无需复杂的专业培训,操作人员即可快速上手使用 。此外,设备多配备可充电电池,支持离线测量,进一步增强了其在不同场景下的适用性。
适用场景分析
半导体生产车间现场检测
在半导体生产车间,需要对碳化硅衬底进行实时质量监控。便携式测量设备可随时移动至生产线旁,对刚加工完成的衬底进行 TTV 测量,及时发现生产过程中的质量问题,避免不合格产品进入下一道工序 。其快速测量特性有助于缩短检测周期,提高生产效率,满足大规模生产的质量检测需求。
科研实验室多场景应用
科研实验室常需在不同实验环境下对碳化硅衬底进行测量。便携式设备不受固定场地限制,可灵活应用于晶体生长实验、工艺研发实验等场景,方便研究人员随时获取衬底 TTV 数据,为科研工作提供及时的数据支持 。此外,其相对较低的成本也适合科研实验室在预算有限的情况下开展多样化测量研究。
现场故障诊断与应急检测
当碳化硅生产设备出现故障或工艺异常时,需要对相关衬底进行紧急检测。便携式测量设备能够快速抵达现场,对疑似问题的衬底进行 TTV 测量,辅助技术人员分析故障原因,制定解决方案,减少设备停机时间和生产损失 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
碳化硅
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
碳化硅
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
碳化硅
